Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 12.08.2026, 23:33
Dnes je streda 12. augusta 2026, meniny má Darina a zajtra Lubomír
 Problem z motorom 4.0 v jeepe
Chlapi mam problem z motorom 4.0 grand cherokee rocnik 97.....
nikdy sa mi to nestalo a to uz jazdim po prerabke nanom asik 2 mesaice,vcera som siel mimo mesta a naraz motor za jazdy zacal skakat ako keby doslo palivo tak som dal do neutralu a chvalabohu bolo pri mne hned parkovisko tak som to tam zaparkoval, no ked som skusal nastartovat motor tak stale to iste,motor nastartoval ale furt skakal , tak som to odtiahol domov a nechal som ho rana,dnes rano pridem auto nastartujem bez problemov funguje tak som zase isiel nanom do ulic a po nieakych prejdenych kilometroch sa mi stalo to iste...co to moze byt??
Pon, 16.07.2012, 15:58
palivový filter si kedy menil?
Pon, 16.07.2012, 19:41
nema to palivovy filter,je tam iba sitko na dne nadrze pri cerpadle a nadrz bola uz 3x von a zakazdym bola vycistena
Pon, 16.07.2012, 21:15
ja som mal podobny problem ale to asi nebude tvoj pripad. po nastartovani isiel dobre, ako som sa rozbehol a pridal tak vynechaval, skackal a nesiel natocit. po chvili uz ano. bolo to palivove cerpadlo.. teda taka gumicka na nom. nedokazalo natlakovat rail.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 16.07.2012, 22:55
ono aj my sme mali taký problém... na ceste zdochýnalo nešlo naštartovať a pod. nakoniec bola na vine možno 30mm dlhá pletená hadička v nádrži na čerpadle, ktorá prepúšťala benzín a nedostávalo toľko paliva koľko malo
Pon, 16.07.2012, 23:34
Toto nebude nič s hadičkami. To by robilo hnet po naštartovaní. Podla popisu to robí až po zohriati motora na určitú teplotu. Takže najlepšie bude obrátiť sa priamo na tunajších Jeep- znalcov lebo sa jedná len o niake zblbnutie niakeho čidla alebo čosik elektronické..... podla mojho skromného názoru.
Pon, 16.07.2012, 23:51
Ty si vymontoval palivovy filter ? Lebo original je na vodicovej strane medzi nadrzou a napravou zo spodu auta. Taky valec.
Ale moze to robit aj derava podtlakova hadicka na veku ventilov, ta pod oknom.
Uto, 17.07.2012, 7:52
Dado to je motor zo ZJ aj s prevodovkou 42RRE nabastleny do YJ :-D
Takze vela veci nie je tam kde by si ich ocakaval :-D :-D
Uto, 17.07.2012, 11:25
tak dnes som to zase bol skusit a je to tak ono to ide dovtedy ked sa natom ide celkom kludne ,a ked sa mu zacne trochu viac slapat na plyn tak vtedy to prestane ist mne to pripada nieco ako keby bola vadna labmda sonda lebo ked to ochladne cca za 2 hodinky to uz zase ide co poviete???
Štv, 19.07.2012, 10:16
a čo nejaké teplotné čidlá? Keď to po ochladení ide zas normálne.
Štv, 19.07.2012, 11:25
ide o to ze motor stale bezi aj ked je zohriaty na prevadzkovu teplotu pokial ide mam doraz pod plynom :D uz ked tomu zacnem viac slapat na plyn tak to vtedy zrobi :)
Štv, 19.07.2012, 12:00
dneska som to napichoval na diagnostiku a jazdil som snou,teplotne cidlo ukazovalo najviac 98 stupnov a motor aj tak po chivlke jazdy zhasol, potom osm skusil sneho este vypustit teplu vodu a nalial som zimnu, a skusil nastartovat no bezvysledne,,,po zhasnuti motora mi na pocitaci lamnda sondy ukazovali nieake somariny
Pia, 20.07.2012, 16:09
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
tento problem som mal aj ja.a problem bol v nadrzi na cerpadle je kusok hadice ciernej(je zohnuta na 90stupnov,kolienko) tak ta netesnila ked som na nej dotiahol svorky tak zasa vsetko slapalo ako ma.pravdepodobne unikal tlak paliva naspet do nadrze a auto skakalo kapalo ako keby mu dochadzalo palivo.ked som chvilu pockal a znova ho nastartoval tak islo chvilu v poho kym som mu nestupil po pline.
Str, 27.02.2019, 22:18
