Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 19.10.2026, 19:58
 Jeep grand cherokee 4,0b prevodovka vyhodi rychlost
Registrovaný: Uto, 14.08.2012, 9:48
Zdravim vas.mam jeepa grand cherokee 4,0b a pri zosliapnuti plynu na podlahu podradi vytoci motor do maxima a pri preradovani vyhodi rychlost.nestava sa to vzdy hlavne ked sme v aute viaceri alebo pri jazde do kopca ale niekedy aj na rovine.hlavne pri objehani ked predbieham kamion a oproti sa objavy druhy a mne vyhodi rychlost je to blbe prosim o radu olej je medzi ryskami...dakujem...
Štv, 16.08.2012, 9:01
Kedy si naposledy menil olej aký olej tam máš, prevodovka sa pri výmene oleja doštelovala? Ako si meral olej?
Štv, 16.08.2012, 9:21
kupil som to pred pol rokom a olej som nemenil a neviem aky tam ani je...pozeral som ho cez rysku a bol medzi...vyzeral byt cisty...ono ja by som si ho aj v podstate vymenil ale ked som sa pytal na filter v autodieloch tak nevedeli nic a s tym stelovanim by som si asi nedal rady vies poradit kto by mi to spravil?
Štv, 16.08.2012, 9:39
KUaaaaaaaaaaa :-D :-D
a to máš ďaleko do ZA k nám??
Toto robíme pomaly ako na bežiacom páse, výmena oleja filter všetko skladom, a za cca dve hodky je to hotové.
Štv, 16.08.2012, 13:41
A kolko to u vas tak priblizne vyde?v pondelok idem do roboty tak kolo 1veho by som to doviezol ci?:)
Štv, 16.08.2012, 15:35
máš PM
Štv, 16.08.2012, 15:44
co je pm?:)
Štv, 16.08.2012, 15:52
a vedel by si mi spravit aj ten drbnuty coolant senzor bad?
Štv, 16.08.2012, 15:54
Máš súkromnú správu.
A dá sa aj to spraviť.
Štv, 16.08.2012, 15:56
ja by som to najlepsie vyriesil tak ze by si mi dal cislo ja by som ti zavolal a dohodli by sme sa...
Štv, 16.08.2012, 15:58
