Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 24.08.2026, 21:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 senzor zapnuteho predneho nahonu jeep
čaute, chcem sa opýtat že kde je na jeepe cherokee 4.0i r.v.1998 automat čidlo alebo čidlá pre zopnutie predného náhonu. Ako aj klasickej 4x4 a aj redukovanej 4x4. lebo som našiel len jedno čidlo a to na prídavke a je našrobované zvrchu a je ku nemu celkom dobrý prístup, ale je len jedno a nechápem ako potom može fungovat na obe 4x4rky....dakujem za pomoc
Str, 03.10.2012, 10:27
A preco by nemohlo byt len jedno ? Alebo mas len zadok alebo aj predok (jedno ci normalny alebo redukovany, proste v globale je to stvorkola).
Staci ak to konstrukter vymyslel tak, ze pozna ci tam je zadok (nesvieti) alebo cokolvek ine (4x4H, 4x4L - svieti).
Str, 03.10.2012, 10:38
no lebo na prístrojovke sú dve kontrolky jedna je oranžová a druhá zelená tak zato sa pýtam.
Str, 03.10.2012, 11:17
cidlo je zhora na pridavke - a funguje uplne normalne
aj na obidve kontrolky :-D
hint: 2 draty + kostra
Str, 03.10.2012, 12:38
o tom jednom čidle viem kde je aj som ho mal vonku ale aj tak to nefunguje, skušal som ho vonku a ide ale ako náhle ho dám spat tak nejde....... a do čidla idú len 2 káble, nie 3 alebo tam majú íst len 2 kable a kostra je celé čidlo?alebo ako to je??a nefungovalo mi to nikdy.... takže neviem čo by tomu mohlo byt... a nemáš niekde foto toho čidla či je tam také ako má byt?
Str, 03.10.2012, 17:59
Lukaš zrejme nie je origoš asi bude kratšie a vtedy ti ho nezopne .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 03.10.2012, 19:53
no ved zato sa pýtam že či nemáte niekto foto toho čidla aby som vedel čo a ako....
Štv, 04.10.2012, 7:55
nikto nič??? :shock: :shock: :shock:
Pia, 05.10.2012, 10:32
takéto čidlo tam je...
Sob, 06.10.2012, 10:21
tomu sa ani nechce verit že nikto sa z ničím podobným nestretol...
a nemože to byt v prídavke? je tam nejaká tyčka ktorá má to čidlo stlačit ale nestlačí lebo je napríklad ohnutá, alebo niečo podobné?
Sob, 06.10.2012, 16:37
Ano vyzera to tak . Odmeraj si hlbku zavitu na tvojom a potom hlbku dieri do prevodofky a zbadaš . (iste to maš kračie tak ako ja )
A ohnute tam nema byť čo , lepšie povedané ako by sa ti to ohlo?
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 06.10.2012, 19:28
OMG !!!
Lukas pred 3 dnami som ti napisal ze 2 draty plus kostra !!!
signaly idu do modulu pristrojovej dosky, kde ich vyhodnocuje procesor, ktory potom rozsvieti co treba
Od faceliftu (1997+) ziarovka NIE JE priamo spinana tym cidlom
a bez urazky, ale toto je forum, nie nonstop poradna. takze vynucovat si okamzitu odpoved prispevkami typu "nikto nic" je uplne zbytocne
Sob, 06.10.2012, 22:31
Lukas, mozno by Ti pomohlo toto...
Servisny manual
Ned, 07.10.2012, 0:04
palo-cherokee píše:
OMG !!!
idú tam len 2 dráty, nie 3 tak neviem kde je chyba... a to s tym vynucovaním som nepochopil ale nevadí :-)
Ned, 07.10.2012, 20:21
spin píše:
Servisny manual
tak to určite pomože, dakujem :-)
Ned, 07.10.2012, 20:26
