Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:15
 Montáž CB do Jeepov
možno to patrí do sekcie "Elektronika" ale dávam to sem, lebo sa to týka Jeepa :-)
Pred Tisovcom som sa rozhodol, že vymením nepohodlnú CB "ručku" za niečo iné. A keďže nemám rád niečo len tak niekde prilepené, rozhodol som sa ju zabudovať do panelu pod rádio.
Dá sa to celkom pekne, pokiaľ:
1. nemáte originál Jeep rádio, ale klasické 1 DIN -ové
2. CB nie je väčšia oko cca 15 x 3,5 cm (šírka x výška)
ale aj tak treba mierne upraviť stredový panel a hlavne vyrobiť nový subpanel pod rádio a CB. Ja som ho vyfrézoval z 18mm hrubého čierneho polyetylénu. Vyzerá približne takto:
a toto je výsledok:
Inak ďakujem týmto Radoffroadovi za CB.
Ned, 22.04.2007, 17:54
reprák CB si niekam vyviedol?
Ned, 22.04.2007, 18:02
diesel píše:
zatiaľ nie, a asi ani nebude treba, počuť to celkom dobre
ale keby bola nutnosť, tak miesto je napríklad naspodku toho panela ,
tesne pre radiacou pákou
Ned, 22.04.2007, 18:46
jj, prax ukáže. inak pekne čisto spravené. :smt023
Ned, 22.04.2007, 19:01
Palo trochu som zovšeobecnil tvoj názov threadu. Zíde sa sústrediť spôsoby montáže CBčiek do jeepov. Ja som dlho špekuloval kam to dať a niečo takéto by mi ten čas výrazne skrátilo. Dajte aj ostatní nejaké fotky montáže CB do jeepu. :wink:
Mne vyšla ako najlepšia montáž u ZJ r.98 do stropu. Ročníky 96-98 majú palubovku už velmy zaoblenú a elipsoidnú a kockatá CBčka mi všade pripadala ako päsť na oku. Najmenej zle to vyzerá na strope a zároveň je to celkom "po ruke".
Ned, 29.04.2007, 8:47
skús lepšie fotky, na týchto prd vidieť. :shock:
Ned, 29.04.2007, 11:39
michi píše:
ják prd? Prisvieť si trochu display na nb alebo daj dole okuliare. Fn/šipka vpravo. :-D
Ned, 29.04.2007, 15:48
diesel píše:
Palo trochu som zovšeobecnil tvoj názov threadu. Zíde sa sústrediť spôsoby montáže CBčiek do jeepov. Mne vyšla ako najlepšia montáž u ZJ r.98 do stropu. Ročníky 96-98 majú palubovku už velmy zaoblenú a elipsoidnú a kockatá CBčka mi všade pripadala ako päsť na oku. Najmenej zle to vyzerá na strope a zároveň je to celkom "po ruke".
A ja že ktorý Diesel mi to tu edituje názov threadu :-)
Inak do ZJ sa dá tiež zabudovať do palubovky, ale je to kopa roboty , lebo treba premiestňovať pozície ovládacích prvkov kúrenia.
A to sa dá iba za predpokladu, že máš na to vybavenie (rozumej opracovanie plastov)
Takže strecha je good.
Skúsim niekde pohľadať fotky ako to bolo v starom jeepe (pre 97)
Ned, 29.04.2007, 17:16
diesel píše:
michi píše:
...a nehovor, že to nie je lepšie!!! :smt127
je to na pikaču :smt078 ten tvoj software počmáraný :smt110
diesel
Ned, 29.04.2007, 18:12
No Palko,tak sa prinúť a daj sem tie fotky na montáž CBčky do staršieho modelu XJčka-len ja mám ešte jeden problém-ja mám na strope takú velkú konzolu od predu až k zadným sedadlám... :?
Pon, 06.08.2007, 10:01
No já se divým,že jí nemá i Diesel u ZJ. A když nabyla konzole,tak byla aspoň krátká verze s osvětlením a displayem.
www.properform.cz
Pon, 06.08.2007, 10:13
No ja mám na tej konzole teplomer,kompas,osvetlenie a nejaké držiaky na okuliare a ešte čosi...leže teraz neviem,kde bude CBčka... :( No skúsim pozreť aj inde.
Pon, 06.08.2007, 10:21
Jo,jo,ty dlouhý jsou stejný u ZJ i XJ. Ale když jí sundáš,tak pod ní není čalounění stropu.
www.properform.cz
Pon, 06.08.2007, 10:23
Harley píše:
Ja mám len malú konzolku s osvetlením nad operadlami predných sedadiel(Laredo). Dlhú majú len limited verzie s palubným počítačom.
Pon, 06.08.2007, 19:13
Sa mi zdá , že ten držiak na majk je dolu cocotom , ako to tam drží ?
Uto, 07.08.2007, 0:46
