Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 19.10.2026, 9:16
 Veko ventilov
Čavte, mám taký problém staré veko mi prasklo okolo šróbov, tak som to dal bratrancovi či by to v robote nevedeli zavariť, nešlo im to iba to penilo... No tak som zavolal na číslo ktoré mi doporučili že u neho zoženiem ND... Chclapíkovi som povedal o čo ide XJ 2,5TD alfa motor delené hlavy a ročník 96. on povedal že mi ho pošle, tak sa aj stalo dnes som ho vyzdvihol a je to niečo iné tvarovo by to aj sedelo lenže staré veko má 1dieru na šroby a vedla 1dieru kade môžem pritahovat hlavu bez toho aby som veko zhodil a tak to je na každej hlave, a to čo mi došlo ma iba 4diery na šroby aj to raz tak veľké a víčko na nalievanie oleja ma na druhej strane, čo s tím teraz skúsiť to primerať či by to pasovalo a dať urobiť púzdra do tích velkých dier alebo nejaké veľké podložky ? Tu je ilustrační obrázok aké bolo pred tím
Obrázok a poslal mi takéto Obrázok
Už len bruchpláž TDI
Uto, 04.12.2012, 18:39
Už som sa dohodol z tím pánom čo mi to poslal a povedal že mu to mám poslať naspäť, ale aj tak neviem kde sa stala chyba on hovoril že je to z 2,5td neviete niekto či sa robili aj iné motory ?
Uto, 04.12.2012, 19:12
simako7 píše:
ano ma to z 2,5 tky motora,ma to na dvore rozobrate,, presnejsie by ti vedel Palo -chero vediet k tomu daco,, mozno starsie typy alebo novsie,, ale to viko je z jeepa bo tam ma rozobraty motor a aj jeep co ho rozkuchal,,nuz ale ked ho vezma s5 tak ziaden problem, ale kazdopadne sa spoj s Palom-Cherom,,
Naposledy upravil efendi dňa Str, 05.12.2012, 21:39, celkovo upravené 1
Uto, 04.12.2012, 20:01
to co ti poslal je veko do cca 96 - 1 stiftove hlavy
bez zavaznej prerabky to zamenne nie je
a zvarat sa to da
Str, 05.12.2012, 18:48
Jáj no lebo ja mam rok výrobi 96. zvárať sa to dá to je jasné ale bratranko nezrvára presne taký hliník a nešlo mu to zvárať... A čo by ste povedali na tekutí kov udržalo by to keď je to popraskané ? http://www.damoslovakia.sk/sortiment/he ... ekuty-kov/
Str, 05.12.2012, 20:39
podla fotky motoroveho priestoru je to model 97+ takze facelift
Takze dvojstiftove hlavy a ine veko
zalepit sa to mozno da, ale ja by som to radsej zvaril
inak pekna fotka, cisty motor, nove hadice vzduchove...a vzpery na kapote su tiez pekny vychytavka
Štv, 06.12.2012, 13:24
Registrovaný: Ned, 04.10.2009, 22:20
palo-cherokee píše:
fotku motora, pouzil moju asi pre ilustraciu
takze tym by som sa moc neriadil
Cherokee 98 XJ 2,5TD Limited
Ned, 09.12.2012, 15:02
Hej hej nemohol som nič iné nájsť, napísal som to tam aj že je to len ilustračná...
Ned, 09.12.2012, 15:55
