Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 1:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 stale prevody
zdarvim na uvod. Mam v umysle zamenit stale prevody na mojom Xj. Objednavka z USA a instalacia svojpomocne. Len neviem ako je to s tymi install kitmi. Bo ich tam je viacej. A preplacat zbytocne velky kit so vsetkymi loziskami a tesneniami a guferkami a .... je zbytocne. Takze by som sa chcel spytat ci stym ma niekto skusenosti. Ci mi budu stacit tie podlozky a farba alebo budu potrebne nove loziska na tu jednu mensiu klietku a tak. zatial dakujem pani.
Štv, 02.11.2006, 1:44
Ked budes menit prevody. Tak samozrejme musis vymenit vsetky loziska aj gufera. A musis mat roztahovak obalu difu. Vidno ho v manuali. Radsej by som to objednal zo SHOPU na www.offroad.cz tam ti poradia.
Štv, 02.11.2006, 7:27
Ten rozťahovák "bendža" by som oželel. Ja som robil nastavovanie polohy klietky bez neho(netušil som ešte, že niečo také existuje) a dif sa nesťažuje. Inak určite by bola škoda nevymeniť ložiská a keď to už je rozhodené tak aj guferá hrušiek. Na danu35 treba ešte novú bortiacu podložku.
Štv, 02.11.2006, 7:54
Inak tie povodne loziska su ok, ani mi olej odnikadial netecie. Je topotrebne menit koli tomu zeide o novu suciastku, a tie stare mozu byt ojazdene podla povodnej? Alebo ako to je?Inak nejake guferka su tam v minimal install kit: http://www.ringpinion.com/default.asp?pid=2&pageid=76
Ale vsak ked inak nepojde najlepsie bude zakupit komplet sadu za 200Usd a hotovo. Inak ta cena je o dost nizsia ako v cechach. A mam moznost lacneho dovozu, tak preto to volim.
Štv, 02.11.2006, 9:37
Registrovaný: Sob, 07.10.2006, 15:53
Zo šopu offroad.cz by som to nikdy neobjednával,pokiaľ nechceš za veci platiť dvakrát toľko.Vlastná skúsenosť.A to ti poviem,nenechal som tam pár korún. :evil: :evil: :smt070
Jeep Cherokee 4,6i
Suzuki KQ 700
Štv, 02.11.2006, 19:44
pal píše:
Určite to neni nutné. Záleží len od rozdielu ceny. A či to auto plánuješ vlastniť dlhododbejšie. A tvojej schopnosti vynakladať peniaze na nie práve nevyhnutné zlepšenia. :wink:
2Palino: popíš trochu podrobnejšie, ak sa dá. Nejaké zlé skúsenosti? :shock:
Štv, 02.11.2006, 21:16
Mno to hej, diesel, potesil si ma. Bo by som potreboval vacsie stipendium na dotovanie novych bearings :), takze dufam ze mi to co najskor pride domov. A este otazocka: Budu prevody 4.56 ok pre 2.4 td s manualom s koncovym prevodom 0.81 a 33´´ pneu? nerad by som sa opalil... Skusenost je skusenost.
Pia, 03.11.2006, 0:00
Inak diesel, co je to ta bortiaca podlozka? Nevies ci sa to nachadza v tejto install sade? http://www.ringpinion.com/default.asp?pid=2&pageid=76 Myslim ten minimal install kit. dakujem
Sob, 04.11.2006, 10:46
pal píše:
Je tam. Je to Crush Sleeve. Ak nevieš na čo je nemal by si sa do toho diferáku púšťať. Ak sa bortiaca podložka pretiahne treba kúpiť novú. Je to trochu na dlhšie písanie. Na tých ruských stránkach sú presné uťahovacie momenty ako kedy a čo doťahovať.
Sob, 04.11.2006, 12:59
Mno veru neviem co to je, ale ved clovek sa uci... Takze dik diesel.
Sob, 04.11.2006, 15:54
Prevody z talianska:
http://www.masiero.com/
http://www.masiero.com/Catalogo%20Masiero/PDF_FILES/LightDutyCAT.zip
http://www.masiero.com/Catalogo%20Masiero/PDF_FILES/Cat%20ZF.zip
Str, 14.02.2007, 7:27
Registrovaný: Štv, 14.12.2006, 15:38
když převody, tak ode mně!! :-D
ceny rozumné, dodání běžných typů cca 3 neděle
Str, 14.02.2007, 10:34
diesel píše:
Je tam. Je to Crush Sleeve. Ak nevieš na čo je nemal by si sa do toho diferáku púšťať. Ak sa bortiaca podložka pretiahne treba kúpiť novú. Je to trochu na dlhšie písanie. .
Tak to je svatá pravda a neber to nijak urážlivě. Vím na co je bortící podložka a k difrákům mám velkej respekt a jen tak se do něj nepustím. radši najdu někoho kdo má zkušenosti.
Chyba se platí za hodně peněz! Nastavit kola není o šikovnosti ale o zkušenostech.
www.properform.cz
Str, 14.02.2007, 11:55
dik za web Dado. Inak harley, ved podla mna to nemoze byt taka veda. Ved ked sa to predava v amerike cez net, ku tomu navod ako pre americanov, tak za den musi byt diff hotovy. A pri mojom studentskom prijme, nemam naladu dat niekomu 10 papierov za montaz.
Ned, 18.02.2007, 4:30
pal píše:
Samozrejme že sa to dá, len si to treba dôkladne naštudovať. Napríklad v servisnom manuále jeepu je to dosť podrobne popísané krok za krokom. A môžu ti chýbať niektoré prípravky a hlavne mikrometer. A hlavne bude ti to trvať štyrikrát tolko času ako skúsenému "diferenciálistovi". :wink:
Ned, 18.02.2007, 9:32
