Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 24.08.2026, 20:45
 pár otázok JEEP GRAND CHEROKEE 2,7 CRD
Registrovaný: Štv, 06.10.2011, 13:17
zdravíčko...takže:
1.-pri prejazde hlbšou mlákou z pravého predného kolesa nestrieka voda smerom od auta,ale záhadne na čelné sklo :shock:
2.-aké reproduktory sú vpredu,na palubovke? Pod čelným sklom? Pravý nejako praská,keď je nahlas,takže je s ním asi amen.
Do servisu s nimi,alebo je výmena ľahká aj doma?
3.-ako funguje ten hever,čo je pod rezervou?Je to len taký valček.Nikde,ani v návode auta som nenašiel,ako to vlastne použiť (ak treba,tak ho odfotím,neviem,či je vo všetkých JEEPoch rovnaký) :)
4.-elektrická zásuvka (predná) nejde.Nič čo do nej zapojím nesvieti,nenabíja.Ako zistím,kde je chyba?Prípadná výmena znamená rozobratie celého toho krytu vpredu (príručný kastlík,kryt prevodových páčiek...) ???
Zatiaľ toľko.Za všetky odpovede vopred dík :wink:
Pia, 20.03.2015, 15:57
K tej zásrtčke, skontroluj najskôr poistku. Ak nevieš ktorá to je, tak premeraj všetky, alebo všetky vizuálne skontroluj.
Ten hever odfoť, pomôže to.
Pia, 20.03.2015, 16:15
k zásuvke je ľahký prístup, vytiahni popolník uchop celý panel a trochu ním šklbni a vyberieš ho von.
hever je klasika - zasunieš tyčku a točíš v smere hodinových ručičiek do požadovanej výšky
Pia, 20.03.2015, 16:29
Poistka by mala byť 20A (alebo 25A) žltá. Najskôr to bude tým.
Originál zdvihák je ten "klasický" + 3 tyčky - 2 sú na predĺženie a 3-tia je na krútenie a zároveň je to kľúč na matice kolesa. Foto ilustračné, bez tyčiek Obrázok
Reprák neviem.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Naposledy upravil BOOBLE dňa Sob, 21.03.2015, 8:13, celkovo upravené 2
Pia, 20.03.2015, 16:49
Tomrs píše:
...Obrázok
hej,to je on...akú tyčku? :shock:
Z toho "kríža",čo mám pod zadnými sedadlami tam niečo pasuje??
a keď šklbnem tým panelom...nie je tam niečo,čo sa môže zlomiť? Nejaký klip,alebo tak? nikde nič zašrobovane?
Dík
Pia, 20.03.2015, 16:52
Registrovaný: Pon, 27.02.2012, 22:59
Ten panel nema ziadnu poistku ani sroby. Co sa tyka zdvihaka tak tie "tycky" pod zadnou sedackou spoj dokopy pomocou nich krutis zdvihakom.
Pia, 20.03.2015, 19:09
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
hej. repráky pod čelným sklom odchádzajú na každom jeepe. nájdeš tu toho spústy len použi vyhladávanie. dá sa to aj doma zvládnuť, len potrebuješ velmi opatrne vypáčiť krycí panel. na youtube je aj návod, musíš hladať jeep, grand, cherokee, speaker, remove alebo také čosi
grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Sob, 21.03.2015, 19:10
