Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 25.08.2026, 1:23
 Olej na vzduchovom filtri
Objavil som na vzduchovom filtri olej nakolko mam predad z viečka ventilov do sania tak to zrejme tadialto pretlačí olej. Čo pozreť načo zamerať a s čím všetkým to može súvisieť.
Chcel by som dať aj KN filter ale predstava že bude celý zajebabraný od oleja ma neláka.
Rovnako som mal zasratú aj klapku a sanie.
Štv, 28.06.2007, 18:59
Andrej a nemoze to suvisiet s Tvojim nedavnym akrobatickym vykonom?
Range Rover farma :)
Pia, 29.06.2007, 7:59
Andrejko a kolko má najazdených kilometrov ten tvoj Jeepík???
Pia, 29.06.2007, 8:16
teslo píše:
na 100%!!! :!:
Pia, 29.06.2007, 8:41
michi píše:
teslo píše:
na 100%!!! :!:
Tha no vidíte to ma nenapadlo, že to tam vcelku prepustilo.
Jacko no už cez 260 tisíc :wink:
Každopádne som to počistil celé a uvidíme do budúcna.
Pia, 29.06.2007, 8:47
To už může dejchat přes kroužky. Změř tlaky.
Na olej v sání má taky vliv jakákoliv jiná netěsnost motoru.Motor musí bejt uzavřenej a je v něm určitej podtlak,kterej vytváří ta tenčí odvětrávací hadička/trubička na ventilovým víku co jde do sání pod klapku.Jestli tahle trubička neudělá podtlak,tak se tok vzduchu otočí a jde volnější cestou,což je ta tlustá hadice nad filtrem.Vzduch je mastnej a obsahuje částečky oleje a kondenzátu,kterej se pak vybleje na filtr.
Nejčastěji to bejvá v tý malý trubičce zarostlý a nebo netěsní kolínka a průchodky do ventilovejch vík.
www.properform.cz
Pia, 29.06.2007, 10:16
Dik Harley, skusim preveriť ten odfuk a tesnosť tých kolienok, ta asi nebude košer pač to je tam dosť volné aspon na tej čo ide do sania.
Pia, 29.06.2007, 10:48
Len tak mimo tema ,včera na CZ fore bolo poznamenane : ,,Harley prečo už konečne nevidaš nejaky katalog?,, :lol: :lol: :smt017 Ja osobne si myslim ,že by to bol medzi ,,off-Jeepkarmi,, hotovy besteller :smt147 :smt038 :smt023 :smt039
Pia, 29.06.2007, 12:39
Harley píše:
Presne toto som mal na mysli... Harley ma predbehol... 8)
Pia, 29.06.2007, 12:41
Nebyť toho bôčika mohla by to byť zlá predzvesť. Ja po kúpe ZJ som tiež našiel olejový flak na filtri a dosť ma to podesilo. chvalabohu po dvoch výmenách filtrov sa to nezopakovalo. Mimo iné som menil aj tesnenia ventilov čo prispelo k zníženiu tlakovania pod dekel hláv válcov. Odvetranie mám vyústené doslova idiotsky tesne pred váhu vzduchu...za čo by niekto v chrysleri zaslúžil nakopať. Tá váha jednoducho nemá šancu nebyť oprskaná olejom. Na 2.TD to bolo vyústené tesne pred turbo takže nehrozilo zaprasenie filtra. Andrej riešil by som to zatial len výmenou filtra a sledovaním či sa to neobjaví znova. V bárdi auto stojí filter na moje 400 Sk.
Sob, 30.06.2007, 16:08
