Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:15
 Cvrci
Pri jazde v terene, hlavne v rezime 4LO sa ozyva z prednej napravy cvrkot podobny nacatemu homokinetaku ale ten som vylucil kedze sa to ozyva aj pri jazde rovno. Vymenil som QuadraTrac za SelecTrac a pazvuky sa deju stale. Stretol sa s tym uz niekto? Co by to mohlo byt? Vdaka.
unlimited
Ned, 15.07.2007, 21:58
dzordzo píše:
Mal si homojinaták vonku??? AK nie zdanie može klamať. Drhá vec može byť odídený náboj na kole, prípadne ked si prehadzoval selectrac a v nom hriadel predpokladám tak ako sedeli ozubenia?? V niektorých prípadoch ho je nutné zameniť z QuadraDrive.
Pon, 16.07.2007, 8:14
ešte by to mohol byť aj kríž alebo homoš na prednom kardane (neviem čo tam máš). Keď je v zábere tak to može mať taký kovový cvakací zvuk.
Uto, 17.07.2007, 17:15
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38
Raz mi odisil homok.,bol taky pod.zvuk,teraz som myslel,ze zase,zvuk isiel z predu,ale bol to "klb" na kard.hriadeli jak su dva krize,treba to zdvihnut
Pon, 30.07.2007, 11:59
