Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 9:14
 Problém pridanej prevodovky Quadra-track II
Registrovaný: Pon, 06.03.2017, 20:14
Zdravím chlapi.mam problém na mojom grandiku z pridavnou prevodovkou. Jedná sa o Jeep grand cherokee 4.7 r.v 1999 Quadra-track II. Auto sa správa tak ze za studena keď niesu zapnuté redukcie hrabe iba zadok. Keď sa už trochu zohreje ide aj predok ale ako náhle niekde hrabem na mieste niečo dosť v tej prevodovke búcha. A keď idem po ceste niekedy normálne cítiť ako keby to samo zaplo predok a niekedy vyplo. Aj keď vytocim plný rajd tak to začne búchať keď už zapne aj predok. Čo s tým? Dá sa prevodovka repasovat? Resp. Oplatí sa to alebo lepšie vymeniť za nejakú inú. Prosím o rady, postrehy, skúsenosti. Dik
Štv, 27.04.2017, 15:43
No od stola ťažko, ale.
kedy sa menil olej v prídavnej prevodovke, kedy v nápravách čo máš v nápravách? Teda či predná otvorená, vzadu samosvor, či variloky v jednej aj druhej.
V prídavke nemá čo klepať mlátiť, to by už bola hodne na šalát. V prvom rade by prezrel aj kardany ale nie kuknem a zdajú sa byť ok, ale vymontujem a skúsim na vôle, ono často búchaju aj homokinety.
Podľa popisu ti neskoro pripája predný kardan, takže lamely v prídavke sú už v prídavkovom nebi .o). vymeniť sa to dá ako celok len samotné lamely nevymeníš.
Prezrel by aj homokinety, tiež robia randál ak sú načaté.
A princíp je taký že pripájanie sa robí automaticky na základe rozdielu otáčok kardanov, to že to cítiš je v poriadku, akurát sa blíži definitívny koniec lamiel.
Chce to viac informácií alebo volaj PalaChera podľa VIN zistí presne čo máš na aute.
Pia, 28.04.2017, 11:21
Tak olej v dif. sa menil hneď ako som auto kúpil. Mam ho asi mesiac. V pridavke sa nemenil, a menil sa jeden homokinetak keďže sme si mysleli že to ten robí problémy,ale je to stále to isté. A čo mam v dif. tak to fakt netuším ci je otvorený alebo co tam je.
Ono keď odchádzajú lamely tak to robí to že to zapína samé počas jazdy aj keď netreba? A za studena ich zasa nezapne?
Pia, 28.04.2017, 11:45
Ak máš prídavku NV247 tak lamely sú zopínané hydraulickým čerpadlo ak je rozdiel otáčok medzi kardanmi. A čím viac opotrebované tým dlhšie trvá kým ich zopne. Pozri olej v prídavke či ho je aj dostatok a nie je čierny ako mazut a nesmrdí po spálenine. Keďže máš ročník 99 môžeš mať aj starší typ prídavky, tam bola vyskomatica, ktorá je tiež určitým časom spotrebák. A rátam že auto má cez 200 tisckm skor sa blíži k 300 ak niekto nestiahol.
Volaj palocheroke on zistí čo tam máš.
Pia, 28.04.2017, 14:50
To chápem ze tie lamely to nechcú zopnut. Ale čo robí to že ich zopne aj keď idem normalne po ceste. Skúšal som aj tu skúšku ze vytočiť naplno volant ci sa auto pohne a moc sa mu nechcelo
Pozeral som ten olej je čistý a je ho tam dosť.
Kde nájdem číslo na palocheroke? Na jeepparts?
Pia, 28.04.2017, 16:03
