Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 8:34
 ako vytiahnut 2 litre nafty
Registrovaný: Sob, 04.02.2017, 19:15
ahojte, poradte mi prosim, ako najjednoduchsie vytiahnut 2 litre nafty. som na chalupe, benzinka daleko a potrebujem do malotraktoru. skusal som hadickou priamo z veka nadrze, ale na daco to tam dole narazi a nedostane sa k hladine. motor je tam 2.5 crd, nasiel som palivovy filter, ale s dieslami nemam zatial take skusenosti, aby som si to dovolil len tak rozbabrat.
na benzine som vytiahol hadicku z vystupu palivoveho filtra a pred startovanim mi tam stale cerpadlo splechlo decko, tak som nudzovo furt daco naskrabal, ale na diesli som to este nerobil... pozeral som aj nadrz, ci nema zospodu dajaku vypustaciu srobu, ale nic, tak uz neviem, poradte...
8. JEEP Cherokee Liberty KJ 2002 2.5CRD, 7. Subaru Forester 2.0 SF, 6. Skoda Superb 2.8-V6, 5. VW Passat 1.8t, 4. Seat Inca 1.4, 3. Renaul Laguna 1.6i, 2. Skoda Octavia 1.6i, 1. Skoda 120LS
Sob, 29.04.2017, 17:09
odpoj privod na cerpadle a skus ci nepojde pripadne ak to ma pumpu na filtri ako patrol tak stlacaj a natahas si kolko chces
Sob, 29.04.2017, 18:19
Janciak píše:
je tam v strede filtra nieco, ako pumpa. vysrobujem, vytiahnem 10 cm a ked som stlacil nazad tak sa to spravalo ako pumpa. otazka je, ci sa tym nic nedodrbe, nezavzdusni atd... ? o diesloch vela neviem, ale viem, ze ten vysokotlaky palivovy system je dost haklivy. mam pocit, ze filter je este predtym, cize nemal by byt teoreticky az taky haklivy, ako vstreky a cerpadlo... len si to chcem nechat potvrdit, pre istotu.
Sob, 29.04.2017, 18:28
ano je to pumpa ked odpojiš od nej hadičku čo ide do čerpadla a daš si inu tak moôžeš ťahať kým je niečo v nadrži , alebo potom odpoj na čerpadle prepad a postup je ten istý ťahaš kým nemaš dosť. :-D
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 29.04.2017, 21:55
vdaka, cize nepokazim, nezavzdusnim tym nic, hej?
Ned, 30.04.2017, 8:29
mozno trosku zavzdusnis ale je to pohoda kusok to pohuli a bude to mozno skackat (1 min na volnobehu u patrola) a potom ok... ja mam sitko pred filtrom to previdelne cistim a je to tazko naplnik uplne po vrch tak tam kusok vzduchu ostane ale nic to nieje len tu hadicku riadne zapoj aby netahalo vzduch na spoji
Ned, 30.04.2017, 17:11
janciak vdaka, napumpoval som si 2 litre, uz ich aj traktorik vychlastal a vsetky zemiaky su v zemi. :smt023 moze prsat
Pon, 01.05.2017, 20:02
