Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 12.08.2026, 17:07
Dnes je streda 12. augusta 2026, meniny má Darina a zajtra Lubomír
 Otázka ohľadne dobíjania na Jeep Cherokee 2,5td
Registrovaný: Uto, 17.10.2017, 20:26
Dobrý deň chcel by som sa spýtať ,prestalo mi dobíjať batériu ,tak som kúpil alternátor druhý a robí to to isté dobíja iba pri vysokých otáčkach a to nie stále ako náhle zapnem svetlá a kúrenie ide ručička do červenej kolónky .Tak teraz neviem či mi predali zlý alternátor alebo je chýba niekde v inom .Ďakujem za každú radu
Uto, 16.01.2018, 9:04
Aky rok vyroby je Tvoje Chero?
Uto, 16.01.2018, 17:16
Uto, 16.01.2018, 19:26
Skontroloval si aj kable a kontakty,kostru?
Uto, 16.01.2018, 20:15
Podla mna to budu uhliky a možno aj zodratý ten zberač či ako sa to vola o čo sa opieraju ked sa rotor točí , mne to na jeepke blblo tieš ked som zapol svetlá potom som to kuk a bolo to to čo som hore písal ak je ten zberač zodratý tak bud nový alebo trochu zabrusiť uhlik aby vošiel do vydratej dražky ina možnost asi nieje.
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 17.01.2018, 0:47
Všetko som skontroloval a dobíja iba pri vysokých otáčkach ale ako náhle zapnem kúrenie a svetla ide do červeného.
Str, 17.01.2018, 19:29
Baterku mas v akom stave?
Str, 17.01.2018, 19:42
Dobijat môže dobre aj ked ručička ukazuje nico iné trba to dat premerat
Str, 17.01.2018, 20:10
budes mat uhliky posmrti,, a taktiez treba skontrolovat v akom stave mas kolektory,, to su tie zberacie kruzky na rotoru, oco sa suchaju uhlikove kefky,, ked su naprd, skus dat na sustruhu zarovnat este ak sa da ak nie tak kupit nove kolektory a aj tier prehodit,, tot vsjo,, inac regler mas v RJ zabudovany... :smt151
Str, 17.01.2018, 20:18
Skorej ako to rozoberes tak to daj premerat ak to nevis zmerat sám
Str, 17.01.2018, 20:32
Spravne Feri,najprv odmerat :-D
Str, 17.01.2018, 20:46
