Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 14.10.2026, 2:44
 Jeep grand cherokee 4,0 - nestartuje
Registrovaný: Ned, 18.11.2018, 17:51
Dobrý den.
Mam problém s grandom ZJ 4,0. Prišiel domov zaparkoval, zamkol. Na druhý den ráno odomkol, otáčim kľúč motor točí no neštartuje. Kontrolky sa rozsvietia, zhasnú ( žiadny problém ). Len palivomer a voltmeter sa ani nepohne. Palivo nedáva, ani čerpadlo v nádrži nespustí ( na priamo čerpadlo ide ). Iskru tiež nedáva. Niečo ho blokuje. Som bezradný.
som debil prosím.
Ned, 18.11.2018, 18:01
Kukni či v pravom hornom rohu pri otočení klúčika Ti nesvieti ikona preškrtnutý klučik v kruhu.
ak áno stratil IMO kód z ovládača a zablokol čo treba.
Uto, 20.11.2018, 10:52
Nemá to vôbec imobilizér, auto je dovoz canady.
Uto, 20.11.2018, 13:59
keby to bolo imotak to naskočí a zdochne
nejde čerpadlo ani budíky = nezopne asd. Vyzerá to buď na CPS alebo niečo podobné.
Alebo skrat na zbernici a prípadne teoreticky aj RJ . Bez poriadnej diagnostiky je to len varenie z vody
Uto, 20.11.2018, 17:58
Nechápem. Nemá to imobilizér a predsa sa rozsvieti cca do jednej minuty červene svetlo na prístrojovej doske ( obr. ).
Niečo to blokuje, ale co?
Uto, 27.11.2018, 12:18
..ked som ešte mal XJčko 2,5 Benzin,tak točilo do bezvedomia a nič ,no nepamatam ako sa spravali budíky,to už neviem ,ale chyba bola v nejakom "štartovacom" relatku ,ktore bolo chybne ....stalo par korun a po vymene auto štartovalo na brnk,neviem ,ale ako je to u Zjčka :smt139 :smt139
Uto, 27.11.2018, 14:31
Nevieme síce čo sa rozsvieti, keďže si obrázok nenahral.
Ale mám silný tušák, že nakoniec to auto imo bude mať, len o tom nevieš.
Nahraj obrázok a uvidíme čo ti tam vysvecuje.
Každopádne to vidím na fabrickú diagnostiku.
Štv, 29.11.2018, 8:02
