Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:43
 Únik nafty
Registrovaný: Uto, 07.08.2007, 14:08
Zdravím všechny, dneska jsem vlezl pod auto ( Grand 2.5 TD ) a zjistil jsem, že mi od někud uniká nafta. Konkrétně, asi to zní zvláštně, objevuje se na kompresoru klimatizace. Díval jsem se i víc nahoru a tam je sucho. Všechny hadičky jsou dobře dotaženy a nikde nerosí. Připadá mi to, jako by to unikalo přímo z kompresoru ( to je ale asi blbost ). Podotýkám, že filtr je taky v pohodě. Prosím poraďte odkud by to mohlo být. Předem díky.
Ned, 19.08.2007, 21:11
Milan48 píše:
mohol by to byť "fuel timing solenoid" - to je ventil ktorý riadi otváranie a zatváranie prívodu paliva (napríklad pri vypnutí motoru)
Je umiestnený pod čerpadlom paliva - teda kúsok od kompresora klimy
Pon, 20.08.2007, 12:07
Ten ventil je přímo nad kompresorem, nebo tak jako šikměji nahoře. Ptám se proto, že nafta se mi objevuje ve spodní části kompresoru. Myslím tím, když ležím pod autem tak dole směrem k zadní části auta. Je od toho " poblitá " i část převodovky v místě u kompresoru. Jinak díky :wink:
Pon, 20.08.2007, 12:18
Zdravím všechny, tak se mi to povedlo vyřešit. Byla to záslepka přepadu na čtvrtém válci. Špatná těsnost.Nafta tekla po bloku motoru až ke kompresoru klimatizace. :smt125
Sob, 25.08.2007, 15:55
