Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 18.10.2026, 6:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Napravy Jeep - rozdelenie
Rozdelenie : I iron, A aluminium
FBI - front beam iron
FIA - front independent aluminium
RBI - rear beam iron
RBA - rear beam aluminium
181 FBI - Dana 30 predna : TJ, XJ, ZJ
186 FBI - Dana 30 predna : TJ, XJ, WJ
194 FIA - Dana 35 predna : Dodge Dackta Pick Up, Dodge Durango
216 FBI - Dana 44 predna : Dodge RAM Pick Up
248 FBI - Dana 60 predna : Dodge RAM Pick Up
194 RBI - Dana 35 zadna : TJ,XJ, ZJ
198 RBI - Dana 35 zadna : WJ
216 RBA - Dana 44 zadna hliniková: ZJ
216 RBI - Dana 35 zadna : TJ
226 RBA - Dana 44 zadna : WJ
248 RBI - Dana 60 zadna : Dodge RAM Pick Up 2-WD
248 RBI - Dana 60 zadna : Dodge RAM Pick Up 4-WD
267 RBI - Dana 70 zadna : Dodge RAM Pick Up 2-WD
267 RBI - Dana 70 zadna : Dodge RAM Pick Up 4-WD
286 RBI - Dana 80 zadna : Dodge RAM Pick Up 2-WD
286 RBI - Dana 80 zadna : Dodge RAM Pick Up 4-WD
8,25" RBI - XJ, Dodge Dakota Pick Up,
Dodge durango, Dodge RAM Vagon van,
9,25" RBI - Dodge RAM Pick Up , Dodge Dakota Pick Up, Dodge durango
Dodge RAM Vagon van
Uz som to nasiel original, je to celkom uzitocna tabulka.
PDF tabulka 1
PDF tabulka 2
Pia, 06.10.2006, 11:58
A podla čoho poznám,aké mám na aute nápravy :(
Pia, 06.10.2006, 12:00
Identifikácia náprav JEEP
Pia, 06.10.2006, 12:03
takže prúser-mám odídený samosvor na diferenciáli :smt089 help me :smt088
Ned, 15.10.2006, 18:33
Jacko píše:
Z čoho tak usudzuješ? Možno tam len chýba tá prísada na zníženie mazacích schopností oleja. Alebo už vydáva nejaké zvuky?
Ned, 15.10.2006, 18:43
no zatial to žiadne zvuky to nevydáva,ale ked som vyradil obidva neutráli a zdvihol jedno koleso,tak sa s ním dalo točiť úplne v pohode :(
Ned, 15.10.2006, 18:58
Vymeň olej a pridaj tú prísadu. Pravdepodobne predchádzajúci majitel o tej prísade ani nevedel. A keď budeš mať dole veko tak hlavne skontroluj či tam skutočne samosvor máš.
Ned, 15.10.2006, 19:01
ahá.musím si vymeniť ten semering na hruške a keď to budem mať rozobraté,tak sa to dá nejako zistiť??
Ned, 15.10.2006, 19:06
Jacko píše:
toto je napríklad kôš bez samosvoru:
je taký kuželovitý. Kôš so samosvorom je valcovitý a za ozubenými kolesami poloosí vidno lamely.
Ned, 15.10.2006, 19:25
Janci, Janci :evil:
na co som ti posielal ten "rodný list" ?
jasne tam máš uvedené že vraj
DRMS DANA 35C/194MM REAR AXLE
DSA TRAC-LOK DIFFERENTIAL REAR AXLE
takže pokiaľ sú tie veci pôvodné, tak je jesné čo tam máš 8)
Ned, 15.10.2006, 23:15
no veď dobre,ale ja som s toho rodného mlistu aj tak Jeleň :oops: nepoznám skratky a označenia pozeral som ho už aspoň 20x a čo navrhuješ ty?Mám to dať dohromady,alebo nechať tak??? :(
Pon, 16.10.2006, 11:22
Jacko píše:
jak jeleň ???
veď to je jasné, nie?
naľavo je kód a napravo popis čo to znamená
kód je pre teba nepodstatný (to je pre výrobcu) a popis stačí preložiť :D
takže:
DRMS - DANA 35C/194MM REAR AXLE znamená, že tam máš nápravu Dana 35c, C-Clip / 194 mm - pozri Dadov príspevok vyššie
DSA - TRAC-LOK DIFFERENTIAL REAR AXLE znamená, že tam máš samosvor
:-D
Pon, 16.10.2006, 12:08
Registrovaný: Str, 15.11.2006, 0:57
... nothing ...
Naposledy upravil Lubik89 dňa Pon, 16.09.2013, 3:34, celkovo upravené 1
Str, 15.11.2006, 1:07
Lubik89 píše:
dado: Akorát sem tam nenašel zadní D44 na XJ... :? :-)
(samozřejmě s Towing Package... 8) )
PS: Máte pěkný forum.... :wink:
áááá, nazdar (k)Lubíku :-D :-D :D.
Nebude to tým že ani jej majiteľ nevedel že ju na aute má :smt082 :smt118 :smt081
Str, 15.11.2006, 9:15
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38
100% 100% 100% trefa
Str, 15.11.2006, 21:34
