Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:15
 kurenie-klima
Na WJ som dnes zistil ze nefuka ventilator kurenia...netusim odkedy..okrem poistky...nemate niekto tip......??? dakujem
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Str, 12.03.2008, 20:28
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35
Mám celé topení včetně ventilátoru z WJ 4.0 Laredo.
Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
Štv, 13.03.2008, 10:26
no mne isiel len na najvyzsie otacky ..bol tam odpaleny jeden pliesok na takom basmeku neviem ako to nazvat .proste dve odporove spiraly co reguluju rychlost ...iak pozri uhliky alebo rozober a skus motor na priamo...moze byt chyba aj v prepinaci
Štv, 13.03.2008, 12:17
RAIDER píše:
No záleží na tom, akú má klímu. Či má stupňovité ovládanie, alebo plynulé. Ono to môže byť kopec vecí. Treba dať pod palubkou dole jeden dekel, nájisť dva dráty ktoré idú k motorčeku a odmerať, či tam ide šťáva. Ak hej, treba hľadať chybu v motorčeku, ak nie niekde pred tým. Trba si to prvý krát odsrať, druhý krát to bude malina.
Štv, 13.03.2008, 13:40
je to mrtve uplne......nic ine ako Jeep ma nenapada.....dakujem za tipy aj ponuku..
Pia, 14.03.2008, 0:28
KOto....pls.......daj tip kde je ten dekel ?? pokial sa vytrepem do Jeeu.....skusim kuken v garazi....diki
Pia, 14.03.2008, 21:48
Najlepšie sa k tomu dostaneš tak, že zospodu pod kastlíkom spolujazca je taký čierny plastový kryt - tel je prištupľovaný tími čiernymi bazmekmi, prípadne ešte vyberieš kasltík - keď ho otvoríš, zvnútra hore sú také dorazové gumyčky, cez ktoré to musíš pretlačíť, aby si ho úplne otvoril. Získaš tak lepší prístup ku káblom.
Teraz pozerám, že máš benzín, ale malo by to byť to isté.
Ned, 16.03.2008, 16:15
