Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:43
 Problém s prevodovkou NAG1
Nechcem to zakríknuť, ale vyzerá, že problém s prevodovkou sa vyriešil. Pri poslednej výmene oleja v prevodovke - vo Wiesenkárovi mi zlomili tú rúrku na mierku oleja. Cez tú prasklinu tam pravdepodobne hádzalo malé množstvo vody, ktoré sa po dlhšom stání - cca 12 hod. usadilo na spodku prevodovky v hydraulike. Preto pri zaradení D alebo R a stáni na brzde auto zdochlo, ale akonáhle sa auto pohlo cca 1 meter, keď som zaradil a nestál na brzde, bolo všetko OK. Zrejme sa otvoril ventil, ktorý odblokuje hydromenič a odstrelil tú vodu.
Teraz je mierka zavarená a pomaly, ako sa zrejme tá voda odparuje, sa to zlepšuje. Už týždeň sa rozbieham bez problémov.
Štv, 13.03.2008, 9:39
A to nebyla v oleji ta voda vidět? ATF hned s vodou srůžový.
www.properform.cz
Štv, 13.03.2008, 10:46
A Wiesenkaaar sa ako tvaril,ked si im to hodil na krk?
EX: Nissan Patrol GR
SUVčkár...
Štv, 13.03.2008, 10:47
Wiesentcar len konštatoval, že to mám zlomené a že objednajú mi nové, Ale už netreba.
To Harley: neviem, nevidel som to ja len nahlas uvažujem, čo sa mohlo stať. Nemyslím si, že tam bolo nejako veľa vody, predpokladám tak 1-2 mililitere, ktoré zaniesli ventil. Možno sa mýlim. Ale po tom zavarení sa to postupne zlepšovalo. Teraz to vyzerá byť O.K. Ešte uvidím cez víkend, idem na chatu a malo by tam mrznúť, tak to vyskúšam aj v zime.
Štv, 13.03.2008, 13:35
