Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:29
 Rozdiel medzi poloosami
Neviete aký je rozdiel medzi poloosami na Dana 30 z ABS a bez??? Prípadne v čom je problem ked sa nedajú zameniť??
Prípadne rozdiel medzi ABS poloosami ZJ a XJ?
diesel
Pon, 04.12.2006, 21:54
inak ABS poloosy majú o niečo večšie kríže.
Pon, 04.12.2006, 22:04
Rozdíl je jen ve velikosti křížů. ABS= větší kříže. Jinak vůči nápravě záměný! Kdo chce silnější poloosy,dává ABSový.
U ZJ většinou nejsou kříže ale CV(homokineťáky),ale opět technicky je to záměný
www.properform.cz
Uto, 05.12.2006, 12:46
No tak to je dobrá správa. Andrej, zháňaj ABS poloosy z XJ. Tých bude podstatne viac než ABS poloôs pre ZJ s krížami.
Ak som to teda dobre pochopil tak ABS poloosy z XJ pasujú do ABSkového ZJ. Tie homokineťáky by som aj ja časom rád vymenil za kríže.
....a môžeš aj pre mňa. :wink: :D
Uto, 05.12.2006, 16:26
No jupí len treba kupovať komplet poloosy aj tie v naprave aj tie čo su v kole akurta stale nachapem ako je ten bazmek čo potom sníma ABS uchytený na tej poloosy a či je vobec na nej alebo ako nejako som nič nenašiel :(
Str, 06.12.2006, 9:41
Na poloosy je ten ozubeny veniec a snimac je uchyteny na kostiach, neotaca sa.
Str, 06.12.2006, 9:52
dado píše:
Teda ide dať dole tým pádom?? a nasunuť nova polos ak som to spravne pochopil?
Str, 06.12.2006, 10:01
teď nevím,jestli si rozumíme. ABS kroužek,je na poloose na vnějším dílu.Ten je součástí poloosy.Snímač je na kosti na nápravě. Kroužek má zářezy,který snímač počítá.Když se mění poloosy,tak se musí dát poloosa se stejným počtem zářezů,jinak nefunguje ABS. To je jediný,co se musí dodržet,pokud je ABS. Kdo ABS nemá,tak je to jedno.Akorát získá pevnější poloosy,resp. kříže.
http://www.4x4wire.com/jeep/tech/axle/weak_link/
www.properform.cz
Str, 06.12.2006, 10:28
Jupí presne toto som chcel zistiť a nikde nevedel dopatrať. teraz všetko jasne. Už len zohnať poloosy z ABS z rovnakým počtom dražok. Uf to bude ratania.
To sa nevyrábali len jedného druhu??? teda z rovnakým počtom drážok??
Str, 06.12.2006, 10:47
Ne. :-D
www.properform.cz
Str, 06.12.2006, 11:13
Harley píše:
Ne. :-D
No parada to sa teším heh inač v akých cenách sa u vas pohybujú poloosy na vrakačach?? Tu asi bude problem zohnať, leda možno sem tam celu napravu kupiť.
Str, 06.12.2006, 11:15
Andrej píše:
Harley píše:
Ne. :-D
A už si si spočítal tie drážky? :!: :D
Štv, 07.12.2006, 17:25
diesel píše:
Andrej píše:
Harley píše:
Ne. :-D
Vianoce to istia ako vela iných veci, safra porte to auto bude mat lepšiu starostlivosť ako ja :smt129
Štv, 07.12.2006, 17:30
Chcelo by to vyraziť do stovežatej, obehať tam vrakoviská a vybrať si tam darčeky pod stromček. :? :lol:
...taká umastená poloos...jak by sa vynímala pod jedličkou.. :shock: :P
Štv, 07.12.2006, 17:34
diesel píše:
Jejda ani nehovor alebo taky fajnový selecTrac ty brdooo slintal by som jak bernardín :smt129
Štv, 07.12.2006, 17:39
