Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 13:04
 Autorádia, hudba, repro v Jeep
Tak som implantoval nove radio Kenwood KDC W5041 UA, cena z pixmanie 3569 Sk s postovnym. Ma USB, Bluetooth, pripojenie na I-pod.....Pasuje tam celkom dobre. Foto neskor.
Co ma vsak trapi ze sa podla mna velmi hreje. Celny panel je teply. Ked ho zlozim tak plast za nim kde blika ta dioda ma cca. 40 - 50 C. je to normalne ? Robilo mi to aj radio predtym. Moze tam byt nieco zle zapojene ? Nemate niekto schemu tych kablovych zvazkov k radiu ? Je to ZJ Laredo 94.
Pia, 20.06.2008, 18:30
pokial ide zapojene nema byt co zle, skor je ten priestor zle vetrany resp. nieje. Pokial ma radio 4*50w uplne normalna vec ze sa hreje. Ja na svojom clarione vzadu ten pasivny chladic radsej nechytam co som sa na nom popalil
Hraničná 3, Bratislava
www.eoil.sk</b>
Pia, 20.06.2008, 18:45
martinez píše:
jj, ked je poctivý výkon je aj hodne stratového tepla. Šmejdy čo majú napísané 1500 watov a v reále ledva 5, tie sa moc hriať nebudú. :-D
Pia, 20.06.2008, 19:01
sinus ma tak 4x25. viac ani nahodou :wink:
dado moze sa to hriat ale ked ten vykon vazne pouzivas. ked hras potichu sa hreje tiez,ale znacne menej.
ako si to zapajal? cez iso konektory? ale zapojenie mas asi o.k. ked vsetko funguje...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pia, 20.06.2008, 19:33
Zapojenie cez iso konektory.Vsetko ide v pohode. Myslim ze sa to hreje kvoli redukcnemu adapteru. Nema ziadne vetracie otvory a prekryva cele radio. Je to hruba umela hmota a chladi sa len zadok.
...ze ma to nenapadlo skor. :roll:
Pia, 20.06.2008, 21:43
Dado,mám tohle:
http://www.soundmaster.cz/1DIN-Multimediální-LCD-Autorádia/c26/p68/5,2%22-iPod-DVD-LCD-Autorádio-s-USB-MP3-a-bluetooth/product_info.html
Má to 4x60W a taky se to pěkně hřeje!
www.properform.cz
Pia, 20.06.2008, 23:27
ked je ta teplota naozaj vysoka vyvrtal by som do toho plastu aspon diery dake, lepsie riesenie ako odpisat radio. MOSFET tranzistor vydrzi sice okolo 150°C ale aj ta mechanika dostava tym teplom zabrat a aj CD v nej. Zozadu pasivne chladice musia byt urcite vetrane, musia mat priestor a najlepsie by bolo keby si ten plastovy kryt vymenil za hlinikovy plech
www.eoil.sk</b>
Sob, 21.06.2008, 12:40
No,jo ale u mě není fakt kam vrtat.Taky se přemejšlel o chlazení ale není kudy.
www.properform.cz
Sob, 21.06.2008, 22:26
Dnes sa idem na to pozriet. Dufam ze nadokur..m palubovku.
Takto to vyzera.
Ned, 22.06.2008, 7:01
Dado a ako funguje bluetooth?myslím tým,či je to použitelné.
Ned, 22.06.2008, 12:15
marcek4x4 píše:
Pravdu povediac este neviem. Toto som este nestudoval. Ale dam vediet.
Edit :
Nieco som zistil. Treba este dokupit Aspon si myslim ze to takto funguje.totoalebo toto..
Minikit od Parrot má reproduktory HiFi s 2W a bola vyrobená hlavne pre použitie v aute.
Tento prístroj uľahčí Vaše hovory, vďaka programu hlasového rozoznania.
Je kompletne samostatná, nezávisí od Vášho GSM, táto technológia umožní nahrať až 150 hlasových stôp.
Má rozhranie 3 tlačítok, Minikit disponuje okrem iného aj viacsmerovým mikrofónom, vďaka čomu sa môžu Vaši spolucestujúci zúčastniť na rozhovore.
Navyše, Minikit môže byť spojený s 5 telefónmi.
Naposledy upravil dado dňa Ned, 22.06.2008, 21:30, celkovo upravené 4
Ned, 22.06.2008, 17:55
Tak som vykuchal to radio.
Vrchnu cast palubovky treba dat dole a je tam uzasny pristup. Ide to lahko. Vybrat mriezku ofukov celneho skla. vyskrutkovat styri skrutky pod sklom. Z prednej casti vypacit sirokym srobovakom.
Musel som poskracovat kable a uplne ich zasunut dalej dnu do palubovky.Inak vyplnali cele miesto za radiom a tlacili na chladic. Je tam fakt malo miesta. V dutine za radiom je rurka ktory privadza vzduch na celne okno. Pohraval som sa z myslienkov, ze tento vzduch by som vytiahol dalsou trubko a vyuzil ho na chladenie chladica radia. Ale nemal som ziadny elektro ventil ktorym by som tento privod zavrel ked by sa kurilo.
Vzduch spoza radia v podstate nema kam ist len tym otvorom - "vypileny", a dalej sa tlaci von prednou castou radia a medzarami okolo radia a drziaka.
Takze radio drzi : origo drziak v nom je zasunuty drziak adapter na 1 DIN a v nom je kovova klietka, do ktorej sa zasuva radio. Do DIN adaptera a kovovej klietky som husto navrtal otvory kotre koresponduju s chladiacimi otvormi v radiu.
Myslim ze to dost pomohlo ta teplota radia je prijatelna.
Nejake obrazky z rozoberania:
A este jeden dotaz ked to ma vystup na Subwoofer hlasitost sa da regulovat priamo na radiu. Musim kupit aktivny ? Aelbo my staci ciste repro. Totiz repro mam, co dokupit dalej, ak by bol treba aktivny subwoofer.
Ned, 22.06.2008, 18:11
zosilovac nan. alebo aktivny sub
a pekne si sa s tym pohral :smt023
Ned, 22.06.2008, 23:30
dado píše:
No rozoberať palubovku je docela brnkačka :-D pomaly to viem naspamäť. To čo tem nemáš zapojené patrí k čidlu svetla, Ty tam máš niečo uplne iné čo to neviem Ta červená dioda či čo to tam máš, ale zrejme niekto už niečo bastlil v tvojom aute. Povodne je tam biele čidlo prekryte takou plastovou čapičkou ako keby z dymového plexi.
Pon, 23.06.2008, 9:02
Andrej píše:
To som bastlil ja, je to ledka alarmu. :-D Ake cidlo svetla ? Vnutorne osvetlenie, alebo co ?
Pon, 23.06.2008, 9:07
