Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 13:35
 Svieti MAINT REQD
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41
Caute priatelia. Poradte pls.
Svieti mi na pristrojovke MAINT REQD. V knizke pisu ze je to vadna lambda sonda, tu som vymenil za uiverzalnu ale stale svieti. Netreba dako resetovat pocitac alebo nieco podobne. Diki
Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
Uto, 24.06.2008, 9:00
Není to vadná sodna ani nic jinýho. Je to kontrolka která hlásí,že se má jít na emisní kontrolu,která bejvá kolem 90tis.mil nebo 120tis.Km. V US na to maj přísný zákony a tak to starší auta měly aby na to řidič nezapoměl.Při týhle kontrole se mění uhlíkový filtr,lambda a katalizátor. Teprv potom to jde na velký diagnostice vymyzat aby to přestalo svítit. U nich je to daný zákonem,že to nikdo nes,í vymazat bez těch úkonů.U nás ti to vymyže každej s DRB diagnostikou.Mám zkušenost,že žádná universální to neumí.Takže kontaktuj Pala.Nevím ale jak to máte k sobě daleko.
Vyměnit ty komponety se ale fakt vyplatí. Né že bych byl ekolog ale tyhle díly při těhle kilometrch fakt ztrácí svoje vlastnosti a krom toho,že zvyšují spotřebu tak i snižují výkon.
www.properform.cz
Uto, 24.06.2008, 9:28
Ok diki.
Ja som Prešovčan. Uhlíkový filter mám len ho vymeniť. Das mi pls. kontakt na toho cloveka co si spominal?
Diki moc.
Str, 25.06.2008, 19:40
palo-cherokee :-D myslim ze je ten clovek :-D
Str, 25.06.2008, 19:49
Nemal by to blizsie k martinovi ? Ak si martino trufne ...
Str, 25.06.2008, 19:59
finder píše:
S Ferom sme myslim dobry kamarati a dobremu kamaratovi sa nema ubližovat :-D :lol: takže toto je nad Martinove sily . Pomožem v inych veciach ,ked sa da ;-)
Str, 25.06.2008, 22:12
Ten uhlíkovej filtr měnit nemusíš.Ten nic,krom čistoty ovzduší,neřeší. Jestli chceš,aby ti auto pěkně,spolehlivě a míň benzínu jelo,tak vyměň lambdy sondu a dej novej kat a nebo ho radši vyhoď úplně.
www.properform.cz
Str, 25.06.2008, 22:28
aký je to ročník?
boli dva typy ovládania tej kontrolky
v rokoch 88 -90 to bolo riešené pevne nastaveným časovačom, ktorý bol umiestnený pod volantom vedľa plyn. pedála napravo od stĺpika riadenia a rozsvietil kontrolku po 82500 míľach.
Dá sa buď odpojiť, alebo vymeniť. Ak sa mení , musí sa meniť aj lambda.
resetovať sa NEDÁ.
kontrolka ako taká nemá žiaden vplyv na funkciu auta
od roku 91 do 92 to fungovalo rovnako, akurát že tentokrát je to ovládané riadiacou jdnotkou a dá sa zresetovať pomocou DRB diagnostiky.
(v prípade že máš správny (prehistorický) softvare, a správny kábel)
:D
Štv, 26.06.2008, 8:54
S Matom sme sa rozpravali. Do Ziliny to mam kus daleko.
Mam rocnik 91 lambda vymenena a ten uhlikovy filter mam ak je to taky valcek s tenkymi zakonceniami ale neviem kde sa to meni.
Katalizator mam tiez vyrezany.
Problem je s tym softverom nikto ho tu na vychode nema na take hystoricke riadiace jednotky a velkym objemom- relativne.
Neda sa to resetovat dako inac, len cez diagnostiku?
Diki priatelia
Pon, 30.06.2008, 12:42
fero píše:
Diki priatelia
To sa dá LEN CEZ originálnu fabrickú Chrysler DRB diagnostiku. Žiadna iná diagnostika to nevie. A software ? Kto má DRB má (mal by mať) aj software.
Pon, 30.06.2008, 13:16
... onehdá sme na akomsi asi BMW zhasínali servisnú kontrolku čiernou tabuľovou farbou (bola to dióda a báli sme sa, že má aj nejakú elektrickú funkciu a jej odštiknutie by mohlo narobiť zmätky) Takže sa zakvapla matnou čiernou farbou a bolo po probléme.
Pon, 30.06.2008, 15:14
