Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 06.11.2026, 6:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 32 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Náplne do prevodoviek a diferenciálov
Ešte včera pobede som mal problémy s prevodovkou- a to s radením rýchlostí-ked bolo auto studené,tak sa mi strašne zle radili rýchlosti a ked sa to trochu zohrialo,tak to bolo trocha lepšie,ale mal som pocit,že mám odídené synchróny...No tak som sa konečne dokopal do výmeny oleja.Ráno som do auta sadal s malou dušičkou,ako ta pojde a čuduj sa svete,prevodovka utíchla a rýchlosti sa radia o 50% ... Ešte mi trocha hučí diferák,tak to skúsim urobiť aj tam a budem sa modliť a uvidím ako to dopadne...Zrejme sa na to predchádzajúci majitel vykašlal...
Sob, 23.12.2006, 16:21
Jacko píše:
a kolko si na aute najazdil ty ??? resp kolko ma celkovo ?
Sob, 23.12.2006, 16:40
....skús radiť na dve spojky. Ak to pomôže, synchróny Ťa opustili.
Patrol má predpísaný minerál a v nissanservise mi na srdce nakladali, aby som dal aspoň polosyntetiku, lebo a v zime poondiem pri radení za studena.
Mali pravdu :evil:
Sob, 23.12.2006, 18:06
DanoDEF píše:
Jacko píše:
Ja som na aute najazdil asi 18 000km a auto má celkovo 197 000km.Len sa mi nechce veriť,že nemci sa na to pri prehliadkach vybodli...Ešte som zabudol-dal som tam olej 75W-90
Sob, 23.12.2006, 20:12
Jacko píše:
DanoDEF píše:
Jacko píše:
Odporucam menit kazdych 40tis km vsetky prevodovky a differencialy.
Sob, 23.12.2006, 20:18
No ved teraz si to už ustriehnem :-D Ešte som rozmýšlal,že by som tam dal nejakú prísadu,napr. Xeramic,alebo niečo také...len neviem či to má aj nejaký účinok :roll:
Sob, 23.12.2006, 20:28
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
Xeramic je hlúposť, neverím týmto "zázračným" prostriedkom, ale ked máš zbytočných 1500,- no uškodiť to neuškodí...
Pon, 25.12.2006, 15:57
lepsie je pouzit kvalitnejsi olej a zainvestovat skor tym smerom, nez vrazat do nezmyslov.
olej do hypoidnych sukoli GL-5, do nehypoidnych GL-4 a hlavne aby prve cislo bolo co najmensie druhe co najvacsie (70W/140 napr)....
Pon, 25.12.2006, 16:22
Souhlas s Majo! Akorát "140" olej je dost hustej na zimu. V Jeepech je doporučovanej jen pro Heavy duty aplikace,třeba když se hodně tahá vlek.
www.properform.cz
Str, 27.12.2006, 12:32
Tak ja som cez sviatky menil olej v diferakoch, jedným slovom hroza po predchádzajúcom majiteli, vpredu chýbalo cca 2dcl ale v zadnom bolo namiesto 1,66l iba sotva 0,5l nejakej neidentifikovatelnej sračky. Olej som daval Divinol do hypoidných prevodov 85W/90 a je rozdiel dosť to stíchlo. Další postreh nemam samostvor na zadnej naprave ale len otvorený koš ako na prednej.
Foto:
viewtopic.php?p=8802#8802
Str, 27.12.2006, 13:32
Andrej píše:
.... jedným slovom hroza po predchádzajúcom majiteli, vpredu chýbalo cca 2dcl ale v zadnom bolo namiesto 1,66l iba sotva 0,5l nejakej neidentifikovatelnej sračky.
To je to co som pisal...ak nepoznas historiu auta tak je lepsie trocha zainvestovat....moze to mat aj servisnu knizku....ta ti nic nezarucuje.
Str, 27.12.2006, 13:38
DanoDEF píše:
Presne tak len škoda že som to nemenil skor akosi nebol čas. Hlavne je že tam je už čo treba.
Str, 27.12.2006, 13:40
Andrej píše:
Ostava ti len dufat, ze tych 0,5l sa nepodpisalo na loziskach a hlavne na tych v "hruske".
Str, 27.12.2006, 13:46
DanoDEF píše:
Však to, v januari idem montovať inú rozvodovku tak budu dole kardany tak uvidím či sú vylagrované.
Str, 27.12.2006, 13:47
Andrej píše:
DanoDEF píše:
....sak potom zreferujes...
Str, 27.12.2006, 13:49
