Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 14:32
 Aké ložisko?
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Viete poradiť, aké ložisko tam potrebujem - typové označenie ? Neviem to nájsť a rád by som mal všetko potrebné zakúpené, než sa pustim do výmeny. Je to Jeep Cherokke XJ 2,1 TD r.93´
[img][img]http://www.4x4club.sk/pictures/files/lfydh0idv7s5rihvq546.jpg[/img][/img]
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Sob, 02.08.2008, 8:55
zbytočne to komplikuješ :lol: klikni si na rdr.cz a tam maš aj cenniky aj katalog .....čislo Ti nepomože ,bežne v nejakej ,,Mototechne,, to nezoženieš ,tak kontaktuj PalaChera alebo Andreja... :wink:
Sob, 02.08.2008, 11:44
gadzo píše:
tam nie je žiadne ložisko
Tam je jedine klzné púzdro (povedzme že trecie ložisko by sa to dalo nazvať)
a gufero
všetko skladom :-)
Sob, 02.08.2008, 12:53
Super. Dík. Už Ťa aj kontaktujem cez PM. :)
Mercedes SLK
Opel Tigra
Sob, 02.08.2008, 15:15
Je to gufero s ochrannou manzetou. Da sa repasovat :
Opatrne vybrat aby kovova cast zostala O.K. Najlpesie cely ten kus dat dole, povolit toe tri sroby, a vyrazit von. Kupit normalne gufero, ak sa podari tak aj z manzetou. Ak nie tak vsetko povodne gumene vyrez okrem manzety. Z vnutornej strany nalisujes do toho kovoveho kruzku, ktory ti zostal, nove gufero. Predtym ho musis trochu po obvode zmensit. A spravit kanalik na vracanie oleja. Ak nie si zrucny a nemas potrebne naradie ta sa no to veser. :wink:
Ja mam takto urobene gufera na selec tracku a na prednom dife. Origo my stale zacali tiect. Tieto su uz pol roka O.K.
Sob, 02.08.2008, 19:39
Dík moc. Takže by som to zbytočne robil, lebo mne tam netečie olej žiadny. Zdá sa mi, že na hriadeli je tam vôla, preto som myslel, že je tam ložisko, ktoré treba vymeniť. Auto mi pri zábere v nízkych otáčkach na vyšších prevodových stupňoch divne drnčí, ako keby niečo s diferencialom, kerdanom, alebo neviem v čom bola chyba.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pon, 04.08.2008, 13:05
gadzo píše:
Volu možeš mať v tom klznom uložení inde nemože byť na strane rozvodovky.
A skus prezreť kríže či su ok, prípadne ako máš zuhlované rozvodovka, hruška zadného difu, ked je na.. može robiť paseku a vibrovať.
Pon, 04.08.2008, 15:55
Registrovaný: Sob, 06.09.2008, 15:05
Ahoj, mam Chero 2,5 TD XJ rv. 99. Pri jazde v podstate nič necítim ani nepočujem ale výstupný hriadeľ s prevodovky ku kardanu má vôlu. Pri radení, keď pustím spojku, tak cvakne. Vôla v dif. je OK. Chcem sa len toľko opýtať, či v prídavnej prevodovke je "reťaz" aby som sa vedel trošku zorientovať... Dik 8)
JEEP CHEROKEE 2.5 TD XJ
http://www.youtube.com/watch?v=G-sFSZajck0
Sob, 06.09.2008, 16:53
je tam reťaz. a môže byť vyťahaná ale môže to byť aj vôla v krížoch na kardane.
Sob, 06.09.2008, 17:03
