Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 13:56
 problem s večšími kolami...
Registrovaný: Uto, 29.07.2008, 21:54
dal som si na moje xj nové kolá(265/75R15),pekné disky... a samozrejme mi to tam nepasuje :( ked viac vytočím, tak mi chytá koleso z vnútra... vie mi niekto poradiť nejaké podložky pod tie kolá??? kde by som to zohnal a aká šírka sa tam môže dať.. alebo keby bola nejaká schéma a aký materiál treba použiť.. Dik za pomoc..
Ned, 17.08.2008, 21:54
na XJčko Ti bez nejakych važnejšich uprav vojdu maximalne 235/75/15 ,čiže podla mna Ti asi nepomožu len podložky na kolesa ale určite by tomu prospelo aj nejake zdvihnutie :smt151 .....ale čo sa tyka podložiek tak napr. tu: www.e-tuning.cz :wink: http://www.e-tuning.cz/index.php/cPath/ ... dbe96bbfab
Ned, 17.08.2008, 22:04
ono už je zdvihnutý a na malých kolách vyzeral...... príšerne...(šak si to viete predstaviť) :-)
Ned, 17.08.2008, 22:15
sambergpd píše:
Ako zdvihnutý?? Podomácky dobastlený alebo nejaký kit?? Kolko dvihnutý?? ked nejako vela menené ramená, listy? atď. Popíš viac prípadne hod foto. Disky určite z iným ET pomožu a nemusíš 2x skrutkovať matice.
Ned, 17.08.2008, 22:36
Poslať re
Andrej nemal by si znevažovať pracu iných nazývaním domáckym bastlením,niekto si tam dá 5 pukov a spraví to maximalne seriozne a niekto si tam dá originál podvozok ktorí sa vyrába na marse na mramorových stoloch a stojí to za hovno.
UAZ,,Wrangler CRD
Ned, 17.08.2008, 22:51
Majod píše:
ako ja mám tiež z často podomácky spravený lift, podla origo vecí, len videl dosť aut kde to je fakt dobastlené, bohužial na jeepe ked to odflakneš prejaví v iných veciach.
Len vyzvedám ako??
ked bude info budem vedieť povedať viac Majo.
Ned, 17.08.2008, 22:59
Poslať re
Ok ja som len naznačil ,že sa niekto môže aj uraziť na teba ked mu tak zatiahneš :D jeepky su naozaj dosť chulostive auta na neuvážene zásahy.
UAZ,,Wrangler CRD
Ned, 17.08.2008, 23:07
Majod píše:
jj viem som papula čo na srdci to na jazyku :-D
uvidíme čo povie majitel potom sa dá niečo poradiť :wink:
Ned, 17.08.2008, 23:10
sambergpd píše:
To sú 31/10,5 po prepočte na palce. Neviem o kolko to máš zdvihnuté ty, ale na 31" je minimálne nutný 2,5-3" lift (kôli škrtaniu o podblatníky) a povysunutie kolies o cca 1" oproti sérii či už diskami s vhodným ET alebo podložkami pod disky(kôli škrtaniu o ramená). Okrem toho, ak sa dobre pamätám, na mojom XJ boli nutné ešte malé kozmetické zásahy do spodnej vnútornej hrany plastov predného nárazníku(nejaké orezávania a posúvanie)...detto na ZJ. :D
Pon, 18.08.2008, 6:42
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41
Ja mam na svojom XJ lift od Rubiconu 3.5´ a kolesa 31/10.5 r 15 na diskoch mangels ET 0.
Vsetko v pohode nic neskrie ani nebucha do kasne. Maximalne ET by malo byt -6 vacsie zaporne ET uz by ti mohlo skriet.
Caf
Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
Pon, 18.08.2008, 16:44
Samberg,vidím že si z Prievidze,tak sa môžeme stretnúť a pozreť,poprípade niečo vykoumať...Ak chceš,tak sa ozvi cez PM.
Pon, 18.08.2008, 18:44
Poslať re
no mam vpredu nejaký kit- tvrdia že je to nejaký ironmann(alebo niečo take) a zadok je origoš,ale idem vkladať pero z avie a tiež dvihnem aj tlmiče.. sa tomu ešte moc nevyznám.. ten predok je vysoký až-až,a hlavne tvrdý.. a zadok dosť sadnutý..
Pon, 18.08.2008, 21:03
sambergpd píše:
Ak je tvrdý príliš tak to pravdepodobne bude asi IM alebo OME, čo su záťažové podvozky na rozdiel RE čo je trialový podvozok na kríženie a aj na ceste má dobré vlastnosti. Vela robia aj tlmiče, ja nebol moc spokojný z IM moc tvrdé po výmene za RE nebe a dudy a aj v spojení z IM strunami ktoré mám vzadu.
Čo tak skusiť naharovať trochu povodné listy???
Nezabudni na hupačky niečo sa da sparaviť aj s nimi.
A tlmiče a máš krátke radšej investuj do nových oplatí sa to viacej a hlavne je to bezpečnejšie.
Naposledy upravil Andrej dňa Pon, 18.08.2008, 21:47, celkovo upravené 1
Pon, 18.08.2008, 21:40
sambergpd píše:
a takéto nechceš ?
http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=5338
inak ten predok - píšeš že je vysoký až, až - to je koľko?
ako sa to chová na ceste? nepláva ?
alebo sambergpd....hod fotku pekne zboku...nech vidíme o čom hovoríme. :-D
Uto, 19.08.2008, 7:20
