Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 25.08.2026, 1:23
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Klepanie v motore - vyriešené
Registrovaný: Štv, 05.06.2008, 9:41
Ahoj priatelia.
Motor 4,0 l automat
Pred nedávnom sa mi z motora alebo z prevedovky začalo ozívať dost hlasné klepanie. :shock:
Je to v režime voľnobeh, keď mam otáčky 1000 a viac už nič nepočuť. Robí to len ked je motor zohriaty. Najviac klepe pri akceleracii motora
( paka neutral ) ked prejdu otacky nad 1000 tak to zasik ustane.
Dufam ze to nieje nic vazne :cry:
Ak mate dake navrhy tak sem s nimi Diki :lol:
Každý musi zomrieť ale nie každý žije.
Pon, 27.10.2008, 18:48
hmm zeby knock senzor odisiel do vecnych lovist ?
Pon, 27.10.2008, 19:53
Popis aj pre tych menej chapavych o co ide a ako zistim ze je to ono.
Diki :lol:
Pon, 27.10.2008, 20:41
no je to taky snimacik ktory prave za studena a v nizkych otackach ma za ulohu snimat detonacie v motore a podla toho upravovat zmes. Tiez sa to vola senzor klepania. Takze ked je odjepokazeny je vysoka pravdepodobnost ze nastava klepanie motora a nepravidelny volnobeh. Ale kde sa nachadza nechci odo mna :oops: Pal ho akurat ide menit ak mu uz prisiel konecne :lol: takze on bude vediet presnejsie
Pon, 27.10.2008, 20:54
cozeee...!!
zeby som konecne prisiel na moju zavadu na mojom samurai striekacke? mne to robi presne to iste.. nepravidelny volnobeh.motor klepe ako ked su rozstelovane ventily na skodovke,taky zvuk kov o kov.
skusal som nove sviecky,kable no stale to iste.
ako vyzera ten snimacik?teda ak je to nejake podobne ako na chero
dakujem
SUZUKI SAMURAI 1.3
Pon, 27.10.2008, 21:40
Ten senzor byva u stvorvalcovych motorov na bloku motora niekde medzi tretim a stvrtym valcom. U viac valcov neviem, ale v kazdom pripade to bude tiez niekde na bloku.
Pon, 27.10.2008, 22:05
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 19:54
Takova otázka....byva ten senzor i u starších motoru?....už delši dobu mam stejny problem..klepani jak ventily,hlavně při žátěži...přitom žádna vule na klice ani pistnich čepech,ventily seřízené,rozvody vyměněne....mechanici mi tvrdi že to jsou detonace v motoru že je to normalni,ale kdysi mi to nedělalo :( ...v chladnějším počasí to klepe vic a v letě táměř nevnimatelné....už jsem s toho taky na nic... :(
Oddil mechanizované turistiky-Beskydy
Nissan Terrano I 2.4i ,lift 3",31 MT,atd.
Nissan Terrano I 3,0i zatím v renovaci
Nissan Patrol GR Y60 wagon ,lift 4" , 33 MT
http://prcekdave.rajce.idnes.cz/
Pon, 27.10.2008, 22:16
no myslim si ze 99% priamych vstrekovani ma knock senzor. Ma ho aj Jeep rocnik 89 takze davali sa aj do starsich motorov.
Pon, 27.10.2008, 22:25
Byva iba u benzinovych motorov s elektonicky riadenym vstrekovanim paliva.
Pon, 27.10.2008, 22:31
Aha....tak to asi nebude muj případ.. :cry: ...na to zřejmě bude třeba vic řidici elektroniky....a ja tam mam mechanicky rozdělovač a jednobodovy vstřik...takže jen jednoducha řid.jednotka..
no nemyslim, ze tam nebude pretoze ho mal uz aj mono-motronic teda motor co sa daval do prvych felicii resp poslednych favoritov a tam bolo tiez jednobodove vstrekovanie s primitivnou elektronikou :wink:
Pon, 27.10.2008, 22:38
Ok...pozjištuju jestli je i na mem motoru....bylo by super kdyby tam bylo.....bo už nevim čim by to klepani mohlo byt... :(
zatim díky... :wink:
Pon, 27.10.2008, 22:49
hej, mne to robi to same ked je motor studeny, ale ja som ten senzor rozlamal pri montazi. KEd ho zamenim - poreferujem. Je to na lavej spodnej hrane bloku a upravuje to hodoty predzapalu. Takisto ma vyznam vo vysokych otackach pri pouziti nekvalitneho benzinu, resp. pri zvyseni komresneho pomeru.
zelena mrdka
Uto, 28.10.2008, 11:10
pal píše:
... ja som ten senzor rozlamal pri montazi...
Nezny a pozorny mlady muz :lol:
pal píše:
...Takisto ma vyznam vo vysokych otackach pri pouziti nekvalitneho benzinu, resp. pri zvyseni komresneho pomeru...
Tak toto som netusil ja som myslel, ze len pri volnobehu fungiruje :oops: Lebo podla mna pri otackach viac ako 4000 uz moc toho nezaznamena si myslim.
Uto, 28.10.2008, 11:44
knock sensor? pochybujem, 4.0 ma nizky kompresny pomer. Nic tam len tak nahodne nevybuchne. tipujem ventily ak prevodovka je OK
Uto, 28.10.2008, 13:04
