Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 15.10.2026, 4:41
 imobilizer - odpojenie
Mily kolegovia,
mam taku otazku.
vie mi niekto povedat ci sa da odpojit imobilizer na XJ 2,5 TD bez nejakych vecsich nasledkov a zasahov (myslim rozobrat az na plech), pripadne kde to najdem a ako odstranim?
aj som kukal ci to uz niekto neriesil, ale som nenasiel :-(
zatim dik
Str, 20.05.2009, 12:39
Dá sa deaktivovať cez diagnostiku :wink:
Str, 20.05.2009, 12:47
no ak ma mechanicku pumpu (do r. 96 vcitane) tak tam asi moc nenadiagnostikuje, taky "imobilizer" moze maximalne obmedzit starter alebo civku na pumpe
Str, 20.05.2009, 13:16
Ide o to vypnuť to v riadiačke :wink: natrvalo. iné sa s tým nedá urobiť.
Str, 20.05.2009, 13:18
ale ak ma mechanicku pumpu, potom by nemal mat ziadnu riadiacu jednotku
Str, 20.05.2009, 13:44
ja mam 98 a je tam tam riadiaca jednotka. ked spatne odkodujes, v lavom hornom rohu svieti security a motor nastartujes, ide cca 10 secund. potom umre a konec
Str, 20.05.2009, 13:52
aj dá aj nedá, pretože ten systém je trochu zložitejší a nedá sa to len tak vypnúť. Ani cez diagnostiku. Je to súčasť riadiacej jednotky.
Ale urobiť sa s tým dá kadečo 8-)
Str, 20.05.2009, 14:26
Registrovaný: Ned, 04.11.2012, 9:21
Ako sa dá ten imobilizér odpojiť? Chodím po servisoch a sú z toho hotoví...
Teraz mi odišli všetky budíky, ani sa len nepohnú, imobilizér svieti, auto síce ide, no len
asi do 3000 otáčok, viac ho nepustí...Prosím poraďte
Uto, 17.02.2015, 19:43
Registrovaný: Pia, 25.10.2013, 9:58
Ja mam podobnu prosbu :)
Najde sa niekto, kto by ma zbavil imobilizera na ZJ 2,5 98?
(pripadne, niekto, kto by mi nakodoval nahradne dialkove)
Dakujem
J
Jeep Grand Cherokee 2.5TD 1998
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Str, 18.02.2015, 10:01
dialkove sa nakodovat da
immo sa vyradit neda - je sucastou programu RJ
da sa obist externym modulom
Str, 18.02.2015, 19:29
kde sa ten modul dá zohnať? koľko stojí?
Str, 18.02.2015, 20:32
modul uz velmi tazko, uz sa par rokov nevyraba :-(
ale ak ti nejdu budiky tak je problem uplne inde
je tam vypadnuta komunikacia a je to v nudzaku
vymen servis
Str, 18.02.2015, 22:05
Takze vcera si idem na domcek po polnej ceste. Rano vstanem a imobilizer kaput :(
Len otvorit klucom nastartovat a po 2 sekundach zdochlo.
Skusal som aj druhe dialkove nejako naprogramovat podla postupov na internet, ale nic :(
Naozaj sa nenajde nikto, kto by to vedel nejako uplne odpojit ? (uplen vyhodit alarm)
Pripadne sa da nakodovat dialkove aj bez auta ? Lebo odtahovat ho niekde do BA sa mi zrovna nechce ...
Za kazdu pomoc sa stedro odmenim :)
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Pia, 20.02.2015, 9:36
Zavolaj do Jeepu ci to vedia nakodovat.
Pia, 20.02.2015, 12:14
Takze nakodovat vedia, ale treba dotiahnut auto :)
Ach jaj ... nieco budem musiet vymysliet...
Zetor 5213
Honda CBF600 N
Mondeo MKIV
Pia, 20.02.2015, 13:19
