Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 24.08.2026, 20:46
 funkcia predneho diferencialu
Registrovaný: Štv, 26.02.2009, 15:30
Dobry den mam jeep Cherokee 2.1 TD rok vyroby 1992 mam otazku ako tam funguje uzavierka predneho diferenicalu ako je tam to zapinanie hydraulicke alebo ake? Za odpoved vopred DAKUJEM
Ned, 31.05.2009, 21:09
To nie je uzavierka diferencialu. Je to rozpojenie poloosi, aby sa ti netocil predny kardan. Musis napisat viac aku to ma pridavnu prevodovku. Predpokladam ze command trac. Takze tam pripajas predok natvrdo bez medzinapravoveho diferencialu.
Predstav si to tak ze napr. niektore auta maju namiesto rozpajanie poloosi predne volnobezky.
Pon, 01.06.2009, 7:13
Tak ako piše Dado ,no ked tam maš " Axxle Disconect" tak to funguje na principe podtlakov...ale podla mna take neštastne riešenie ,je to spominane v sekcii JEEP .Ale spajanie poloosi vpredu funguje pomocou takej vidličky vid obrazok ;-)
do temy si mohol hore doplnit nazov JEEP aby bolo jasne o čo ide :wink:
Pon, 01.06.2009, 8:49
no je to tak presne mez toho medzinapravoveho diferencialu ale ked vsetko pozapinam tak by malo zapnut prednu uzavierku a dajak nezapina.
Pon, 01.06.2009, 19:31
Skontroluj privod podtlaku - hadicky, pripadne rozober " Axxle Disconect".
(uzavierka diferencialu je nieco uplne ine)
napr. uzavierka na DANA 60
D 40
Pon, 01.06.2009, 19:54
no a este taka vec tam od diferencialu ide hadicka lenze nikde neje pripojena a a za naftovym filtrom uz nepokracuje len je tam volne pohodena:(
Pon, 01.06.2009, 20:08
Zabudni na prednú uzávierku. Tak ako dávajú chlapi, určite ju nemáš. Tú hadičku tipujem na odvzdušnenie difu. ;-)
Pon, 01.06.2009, 20:35
donvaler píše:
toto by si mohol detailnejšie popisat-- čo pozapinaš?? ako nezapina "uzavierka"? :wink:
Pon, 01.06.2009, 21:41
ani mne nezapína lodnú skrutku keď všetko pozapínam tak sme na tom asi rovnako
Pon, 01.06.2009, 21:46
je to jednoduché, predpokladam že tam máš DANA 30 a hadička čo ide priamo z diferaku hore niekde do ramu alebo je len tak uchytena a zvykne byt na konci ventil je odvzdušnenie. a AXLE (odpojovač poloosi) je na pravej dlhšej časti napravy približne v strede. ku každej časti sa tu na fore dočitaš.. len treba sediet a hladat :D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 02.06.2009, 7:00
donvaler píše:
u serioveho auta pri pozapinaní všetkeho ti ide predok a redukcia. typnem si že predok ti nejde a maš niečo s axle disconnectom. moj typ :-D
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 02.06.2009, 7:02
no ked taham tu paku do polohy 4L tak tam zapne redukciu a malo by aj zapnut prednu uzavierku ci nie?
Uto, 02.06.2009, 20:04
okrem Mercedesu G a Touaregu na želanie nemalo žiadne auto vpredu uzávierku. (aj v tom VW to zrušili ako opciu lebo mantáci to zapínali na asfalte)
Uto, 02.06.2009, 20:10
... nie.
Ty nemas prednu uzavierku. 4 L zaradi redukciu a pripoji ti prednu napravu.
Uto, 02.06.2009, 20:12
Asi nechapes ze sa ti tu chlapy snazia tak nenapadne vysvetlit ze jeepky v DANA 30 naprave nemaju seriovo montovane uzavierky diferencialu... Ked to das do tej polohy tak pripojis predny nahon a budes mat redukovanu ale ziadna uzavierka tam nieje..
