Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 7:38
 benzín do diesla
Registrovaný: Str, 26.03.2008, 23:17
Kolko litrov ma nadrz na naftu na cherokee kj podarilo sa my do diesla natankovat 20 l. benzinu bola nadrz plna presiel som cca 150km a dotankoval som 9 l nafty staci to neviem ani vytiahnut ani spustit nadrz som na ceste
edit názov
d.
Ned, 21.06.2009, 20:19
dal si do diesla benzin? :?
na nete som nasiel info ze ma 76litrov...je to asi pre oba typy rovnake...
Ned, 21.06.2009, 20:28
Registrovaný: Str, 12.03.2008, 19:14
ja mam pajrko 2,5td a vyrobca odporuca moj diesel
riedit 30percent s benzinom v zime,ale ze to ma dopad na vykon,
ale fpohode fakci som to skusal tiez sa mi to zdalo cudne....
ale podla mna by to malo byt fpohode.....
Ned, 21.06.2009, 20:32
ano do diesla na cca 60 l som mal v nadrzi a natankoval som 20 l benzín po 150 km som dotankoval 9l nafty / nesiel som viac ako 80 otacky ,teplota vsetko v pohode mozem nieco poskodit ?
Ned, 21.06.2009, 20:33
podla mna bud v klidku..........
nemal by byt problem....
Ned, 21.06.2009, 20:36
dotankuj len naftu a nic sa autu nestane. Mam to odkusane...kolega mi raz natankoval do diesla 1/3 nadrze benzinu...
Ned, 21.06.2009, 20:59
Dakujem Vám za ukludnujuce odpovede mozem v pohode pokracovat uz asi nikdy nedam tankovat obsluhe cerpadla ja som si to vsimol az pri plateni bol to šok
Ned, 21.06.2009, 21:05
Registrovaný: Ned, 24.05.2009, 20:30
mne dal kamarat namiesto benzinu naftu.Do benzinovej nadrze som nalial 20 litrov nafty motor po minute zdochol.Nafta je hustejsia a klesne na spodok potom som cez saciu hadicku odcerpal 20 litrov bola to nafta a potom isiel benzin u teba je to dobre len stale dotankuj a nejazdi na rezervu a benzin vyjazdis
JEEP Cheeroke 4.0, MITSUBISHI Pajero 3.0
www.terenny.tym.sk
dovoz a úpravy terénnych aut
bazár náhradných dielov JEEP, MITSUBISHI
Pon, 22.06.2009, 18:21
Ano v takejto kombinacii je to dost zle...Byvaly sef si takto natankoval plnu nadrz diesla do benzinoveho daewoo-a celko srandovny zvuk...skoncilo to preplachnutim celeho palivoveho rozvodu a preplachom motora.
Ale :D skodoradost najlepsia radost... mal som zadara 58 litrov nafty :-D
Naposledy upravil Apop dňa Pon, 22.06.2009, 18:35, celkovo upravené 1
Pon, 22.06.2009, 18:33
Vedšinou sa nestane nič. A hlavne klasickému dieslu. Poprípade by som tam pre istotu vylial flašku oleja, najlepšie do dvojtaktov M2T.
Nafta totiž maže trysky a aj čerpadlo, a v najhoršom prípade by sa mohlo pridrieť, hlavne u dnešnej biednej nafty.
Pon, 22.06.2009, 18:34
Je lepsie dotankovavat naftu alebo vyjazdit a potom dotankovat
Pon, 22.06.2009, 20:21
,, nadrz ne jepu je kolom 80 litrov az po hrdlo,, a ked tam dolejes aspon 1liter M2T, alebo olej do stylky ten zeleny alebo cervenyy, nic sa tomu motoru nestane, tak ako Kapo pisal, ale je potrebne dotankovat naftu doplna,, ja som oneho casu taktiez natankoval do bavoraka diesla 20l benzinu, --k cca 20 lkitrom nafty,, dotankoval som doplna naftu,,,,potom cca 2litre oleja do husgwarny, a islo bez zavad a poruch,enom kusok lepsie dymilo,,,u novsich dieslakoch moze akurat odfajcit katalizator,,,
Pon, 22.06.2009, 20:30
novy naftovy commonrailovy vstrekovac na to moze skapat. stary diesel to zozere no problem. bezne som pridaval benzin do nafty cez zimu.
:smt039
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 22.06.2009, 22:55
