Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 27.10.2026, 6:13
 Jeep cherokee - nefunkčné brzdové svetla
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Prosím o radu. Ktorá poistka patrí k brzdovým svetlám? Skúšal som všetky, ale vyzerajú OK. Pozeral som aj spínač pedála, ale na nič som neprišiel. Som z toho jeleň, lebo 6 káblov čo do neho ide neviem k čomu môžu slúžiť. V spínači prúd mám, ale kam ma ísť? Zadné brzdové nesvieti ani jedno., ostatné sú funkčné. Nesvietia pravdepodobne od doby, keď som mal požičaný príves, kde blbla zásuvka. Nesvietia mi ani predné parkovačky, zadné idú. Nemalo by to spolu súvisieť, lebo parkovačky nejdú už vyše roka, ale chybu som nenašiel, tak som sa na to vybodol. :?
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Štv, 23.07.2009, 15:03
Registrovaný: Pia, 26.10.2007, 14:16
gadzo píše:
Možno blbá otázka, ale žiarovky si pozeral? Asi máš dvojvláknové, nie?(svetlo, brzd. svetlo spolu) Lebo v Tvojej prosbe som to tam nečítal.
Pia, 24.07.2009, 12:11
Pravdepodobne sú dvojvláknové, ale nesvieti ľavé, pravé a ani tretie brzdové ku ktorému som ťahal el. z pravého zadného brzdového svetla. Svietili tak ako majú, takže v žiarovkách by chyba nemala byť. Tá poistka nevieš ktorá by to mohla byť?
K tým 6-tym drôtom čo idú do spínača na /brzdový pedál/ - zrejme by mohlo ísť o ovládanie tempomatu ktorý nemám, takže sú asi nezapojené. Premeral som káble k tomu spínaču a v dvoch je prúd, ale nerozpína okruh pri zošliapnutí. Pozriem tie žiarovky, či nesvietili dovtedy, kým sa nevypálili. Tretie brzdové je ale diódové a to by malo držať. :(
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 24.07.2009, 16:46
No poistka neviem ktorá, ale keď si všetky pozeral a sú dobré, tak v tom chyba by nemala byť. Ak sú tie žiarovky OK, tak potom sa skús pohrať pri tom pedáli. Ja keď som menil posilovač s valcom a keď som to zapojil, tak mi svietili stále. Takže som sa kus pohral z tým pedálom a už je celkom OK:-) A ešte ono nemusí byť žiarovka vypálená, ale nemusí dobre doliehať kontakt ak je nejak vydratý na nej, alebo skús to očistiť. Prípadne daj nové a uvidíš. Ja som to tak musel urobiť. Nedoliehal mi dobre kontakt.
Sob, 25.07.2009, 8:36
Žiarovky som pozeral, sú OK. Nejde tam šťava. Zajtra to rozoberiem a poprípade ak nenájdem chybu, tak nahodím iný spínač ktorým nahradím ten pôvodný. Našiel som fungláč dverný spínač čo som mal kedysi na Š 110R - presne by mal fungovať, ako potrebujem. Len dúfam, že tie vodiče ktoré idú do pedálového spínača nemajú aj inú funkciu okrem brzdového svetla. :(
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 04.08.2009, 22:54
zobrat tester a ist od svetla dopredu, skusat a skusat. dufam ze necakas ze ti niekto na dialku povie kde je chyba.
Str, 05.08.2009, 8:06
Ja som len potreboval vedieť tú poistku, poprípade, kde zvykne byť závada v takomto prípade. Je mi jasné, že lokalizovať chybu v elektrike cez net asi nepôjde.
Svetlá sú už opravené, bol zlý spínač na brzdovom pedály. Nahodil som ten dverný spínač zo škodovky, ktorý tam presne po miernej úprave zapasoval. K brzdovým svetlám patria len dva vodiče zo šiestych /biely a červený/. Ostatné sú zrejme ten tempomat, alebo neviem čo.
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 07.08.2009, 7:15
