Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 22.10.2026, 2:49
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 68 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Jeep Cherokee 4.0 - Nechce štartovať
Registrovaný: Sob, 06.01.2007, 15:13
Vie mi niekto poradiť? Nedávno mi vyvarilo cez mierku olej v prevodovke a zadrbalo celý motor od vtedy to nemôžem nakopnúť. Už som aj motor vyumýval dôkladne vysušil a furt nič. A ešte by som sa chcel opýtať či sa dá nejako zistiť že mi správne funguje chladenie oleja lebo stále mi to varí pri veľkom namáhaní olej. Vopred dík za rady. Ozaj motor je 4.0L
Uto, 30.01.2007, 21:33
ked som ja nemohol nastartovat som vybral starter,dal som ho spravit a cely bol vnutri od oleja,vazeliny,spiny a vsetkeho co tam nema co robit...
a to bol ten problem.
skus komplet vycistit aj starter... :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Str, 31.01.2007, 0:47
biker píše:
Štarter točí. Len rozdeľovač nedáva nedáva iskru.
Str, 31.01.2007, 3:23
Toš problem rozdelovača asi treba ho prezreť či niekde nieje seknutý kábel a pod.
Str, 31.01.2007, 9:23
Varí ti olej v prevodovke, alebo aj v motore?
Str, 31.01.2007, 10:31
Andrej píše:
To bolo prvé čo som spravil. Všetky keble pod kapotou som prešiel cenimeter po centimetry a nič :smt017
Str, 31.01.2007, 20:20
KOŤO píše:
Ten olej tlačí z prevodovky
Str, 31.01.2007, 20:21
Nazdar Boo.Konečne som sa sem dostal.Skús skontrolovať snímač na spodu motora,čo dáva povel riadiacej jednotke ,to by mohla byť najskôr tá chyba,čo ti nehádže iskru.
Str, 31.01.2007, 21:54
Jacko píše:
Myslíš asi snímač polohy klukového hriadela, ale ten by snáď mal byť niekde na hornej časti zotrvačníku. Ale niesom istý.
Str, 31.01.2007, 22:04
Ako to máš staré? Máš tam už samodiagnostiku? Máš tam automat? Ak hej tak pozri čidlo na prevodovke - vstupné otáčky a výstupné otáčky. Ja mám automat a bez nich mi to nenakopne. Bez čidla otáčok kľuky mi to chodí, lebo údaje nahrádza snímačo otáčok vačky a opačne. Ale ja mám CRD.
Štv, 01.02.2007, 11:16
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
neviem aky rozdelovac ma 4l ale ak prdne hallovy snimac, tiez to odrazu ani netukne
Štv, 01.02.2007, 13:10
snímače sú tam dva
jeden v rozdelovači (pod) a druhý medzi prevodovkou a motorom
Štv, 01.02.2007, 17:01
Registrovaný: Štv, 17.06.2010, 8:33
dnes som chcel nastartovat, ale akosi nechelo naskocit,
a na koniec, mi zachrapcalo a teraz ked zatocim, tak len pocuj otacky startera bez zataze,
vycesalo zuby na startery ?
viem ze to treba otvorit, a pozret, potrebujem vediet len predbezne
co bude za problem
auto je YJ a motor 258 z 88 roku
Ned, 25.07.2010, 17:12
musim povedat ze pociatocne symptomy boli,
- niekedy nesla spinacka, akokeby nieco nedovolovalo skrutit klucikom,
(neviem ci to patri ku problemu)
- raz pri starte, ked som startoval na tri sekundy, som vratil klucik nazad,
no starter akokeby sa zakusil a startoval este dlasie 3 sekundy, kym sa vypol.
- niekedy po starte, ked sa motor nastartoval, akokeby starter zahucal, a neodpojil sa hned, az po chvili.
toto vsetko robilo, no teraz len bzuci motorcek, a netoci motorom, vcera som skusal, tak starter po starte zabzucal, a a bzucal aj ked som vratil klucikom nazad, tak som vyskocil a vypol bateriu.
Pon, 26.07.2010, 10:05
Predpokladám totálne zasvinený a ojetý štartér, mohol zostať vyskočený a potom mu ošlahalo zuby, prípadne púzdro. Každopádne jedine dať dole rozobrať a zistiť čo mu je.
Pon, 26.07.2010, 11:06
