Dnes je nedela 5. mája 2024, meniny má Lesana, Lesia a zajtra Hermína
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 13 ] |
Únik chladiacej kvapaliny 2,1TD
Autor |
gadzo
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55 Príspevky: 159 Bydlisko: BA
Viete poradiť kadiaľ mi mohla začať tiecť chladiaca kvapalina? Motor mám z prenej strany od remeníc celý mokrý, pričom sa to prejavilo zrazu v takej intenzite, že keď som nalial do vyrovnávacej nádržky vodu, tak začala kvapkať niekde spoza remeníce, čo je na kľuke. Môže to byť vodne čerpadlo? Hadice som pozeral a tie vyzerajú byť OK. V prípade, ak je to čerpadlo, dá sa repasovať, alebo treba nové?
Z toho auta ma raz určite je.ne.
_________________ Dacia Duster 1,5 dCi Mercedes SLK Opel Tigra
Naposledy upravil gadzo dňa Pia, 18.12.2009, 16:42, celkovo upravené 1
Pia, 18.12.2009, 15:54 |
dado
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 10:45 Príspevky: 3012 Bydlisko: Rimavská Sobota
Cerpadlo. Menil som ho v oktobri. Nerepasovat kupit nove. Ceny su O.K.
Alebo to moze byt este hadica 1/2" veduca do pumpy z lavej strany, alebo 2" iduca po pravej strane pod servom.
Pia, 18.12.2009, 16:05 |
gadzo
Dík moc. Pozeral som tie hadice. Keď stojím pred motorom, tak do čerpadla z ľavej strany zhora ide hrubšia hadica, a pod ňou smerom tuším dozadu je druhá tenšia. Tie sú suché aj v spojoch na čerpadle. Ďalšie hadice som tam nevidel. Je k tomu prístup, alebo musím zhodiť chladič + nejaké somariny, aby som sa k ním dostal?
Ta voda mi sem tam z tých miest unikala už dlšiu dobu, ale len sem-tam, úplne málo. Niekedy sa objavil pod motorom malý fliačil, motor bol suchý - aspoň tak vyzeral, keďže zo zohriateho sa to málo vody stíhalo zrejme odpariť. Teraz ale zrazu po včerajšom odstavení to tečie ako šlak. Dôfam, že je to hadica, lebo na demontáž čerpadla tam vyzerá dosť zlý prístup. Môžem hrču odstaviť a asi až na jar to pozrieť, lebo sa zase niečo posralo, keď vonku začalo mrznúť. Žena ešte nevie, že silvester je v čudu, kedže nemám povoz.
Pia, 18.12.2009, 16:26 |
elmino
Registrovaný: Uto, 11.08.2009, 15:40 Príspevky: 359 Bydlisko: Sp.Nova Ves
tak a mas to,je to vodne cerpadlo.robota s tim nieje velka.cerpadlo mam fungel nove kupoval som to este ked som mal 21 ale predal som to auto a cerpadlo zostalo doma ak chces poslem ti to
Pia, 18.12.2009, 16:55 |
gadzo
OK.
Píšem ti PM, dohodneme cenu.
Dik.
Pia, 18.12.2009, 17:22 |
biker
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 0:00 Príspevky: 1241 Bydlisko: Senica
toto neni zas taka zavada. pricina jasna-vymenit pumpu. horsie by bolo keby sa ti stracala voda a nikde by nebola vidiet...
Pia, 18.12.2009, 23:02 |
gadzo
Str, 30.12.2009, 21:51 |
tibik
Registrovaný: Ned, 15.03.2009, 22:18 Príspevky: 2349 Bydlisko: Banská Štiavnica
tak to to iste sa mne po j.....lo voľakedy na AREČKU len pri vimene spojky som mal menej prace tak drŹIM PALCE Nech sa praca darí
Štv, 31.12.2009, 0:19 |
gadzo
To myslíš vážne, že treba meniť spojku?
Štv, 31.12.2009, 0:40 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1037 Bydlisko: Pezinok Lošonec
Ja som mal podobny problem ked som menil letnu za zimnu chladiacu na vodnej pumpe je mala hadica na lavo od remenice v zadu a v predu teda blizsie ku chladicu je mali vivod nikam je slepi a je na nom gumena zatka so sk paskou, ja som ju mak celu popraskany ak to pomoze tak skus toto skontrolovat
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
Štv, 07.01.2010, 19:50 |
gadzo
Pumpa je už vymenená, ale nezdalo sa mi, že stará bola vadná - teda okolo hriadela voda asi netiekla.
Len ta výmena sa skomplikovala, keď som všetko rozhodil, išiel namontovať. "elmino" mi poslal pumpu na Renault 21 a nie na Jeep. Takže objednanie novej, vrátenie Renoltáckej pumpy, za ktorú som mimochodom ešte nedostal späť peniaze. No uvidím.
Alebo som zle pochopil a reaguješ ohľadne spojky?
Pia, 08.01.2010, 0:34 |
Klokan
Pia, 08.01.2010, 9:12 |
elmino
[quote="gadzo"]Pumpa je už vymenená, ale nezdalo sa mi, že stará bola vadná - teda okolo hriadela voda asi netiekla.
peniaze su uz na ceste ak ich uz dnes nedostanes o to sa nemusis bát
Pia, 08.01.2010, 9:54 |
Stránka 1 z 1
