Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 2:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 223 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Ďalší
 Jazdenie na vodu
:shock: :shock: :shock:
dado píše:
To sa pise o Teslovi v jeho zivotopise. Ako som cital tak som podal. Utvorenie obrazu je na vas.
Z ucty k Teslovi posli link na toho sarlatana - zivotopisca.
A skus si precitat nieco z tohoto: http://www.teslasociety.com/links.htm
Patrol GR Y61, 2,8TD
Str, 16.03.2011, 17:18
Tak teraz ako naschval, nenajdem ten link v slovencine.
Nejake linky su tu :
http://www.google.sk/search?hl=sk&q=Nik ... a=N&tab=iw
http://www.excludedmiddle.com/earthquake.htm
http://www.stealthskater.com/Documents/Tesla_02.doc
http://www.angelfire.com/scifi/EclipseL ... lator.html
http://www.amazon.com/Nikola-Teslas-Ear ... 157282008X
http://kwc.org/mythbusters/2006/08/epis ... chine.html
http://www.scribd.com/doc/15794859/Niko ... Earthquake
http://www.rexresearch.com/teslamos/tmosc.htm
To co som si dokazal prelozit, vsak priamo nenasvedcuje ze ho vyvolal.
No, nebite ma, tiez mam len take moznosti ako vsetci ostatny. :oops:
Str, 16.03.2011, 19:37
nuz skoda ze to neni v slovenskom jazyku,,ale nevadi, aj z tehoto sa da daco vybrat, aj ked je to po nie nasom jazyku,,
Str, 16.03.2011, 19:42
Vyseky nerezovych platni su uz doma. :D Dal som si pre istotu spravit 50 ks 15cm x 15 cm. Chcem vyskusat aj hho supernova
Rozhodol som sa pre 21 platnovu bunku zapojenie : +nnnn-nnnn+nnnn-nnnn+
n-neutralna platna na ktorych sa vyvija plyn. Rozmer platni 15cmx15 cmTento vyvijac bude produkovat 2 l plynu pri 18 A v 12 V sustave. Je idealny pre velkoobjemove motory 6 a 8 valcove. Fachci v jednom motore Dodge 5,9 V8.
Rozluskol som aj pouzivanie EFIE a MAP/MAF enhancer - a.
1.
EFIE - ovlada O2 senzor a berie udaje priamo z neho a posiela do ECU.
MAP/MAF enhancer - triez ovlada O2 senzor, ale berie udaje z MAP senzora.
2.
EFIE - nastavi sa raz a len sa jazdi.
MAP/MAF enhancer - nastavi sa a jazdi sa + vodic ma moznost zasahovat do procesu priamo za jazdy
3.
EFIE + MAP/MAF enhancer - v tomto pripade sluzi MAP/MAF enhancer na jemne doladovanie, cim sa dosiahne este vacsia uspora paliva.
Spekuloval som este nad tymto zapojenim, ale kladna lektroda b ymala byt presne v strede. Vtedy je vyvin plynu najvcsi.
Pia, 18.03.2011, 16:17
teším sa na prvé zábery bublajúcej supernovy by dado! :smt023 Mám italnox toť za rohom...tak pojdem v tvojich stopách. :-D Tie Plusové a mínusové platne budeš zvárať, alebo nejaké šrobové spoje? Tým neutrálnym platniam nerozumiem...to sú tiež z tej spešl nereze? ...od ostatných izolované? :smt017
Pia, 18.03.2011, 17:44
diesel píše:
vsetky platnicky,ci uz neutralne,plusove,alebo minusove,su rovnake,z antikoru...nesmu sa navzajom dotykat,tak medzi ne sa dava gumene tesnenie...tesnenie je tam aj kvoli tomu,aby to tesnilo a nevytekal elektrolyt.....akurat prepojis +platnicky dokopy(skrutkou,drotom,apod.) a zalozis na + pol....tak isto -platnicky......mozes pouzit aj 304 antikor,ale nema az taku odolnost proti kyselinam ako 316.....myslim,ze je jednoduchsie zohnat 316.....ak ti nieco nie je jasne,tak na you tube mas navodov na stavbu pozehnane...
Pia, 18.03.2011, 19:13
Tu je video ako sa to sklada. Nemusia to byt vanicky a tesnenie moze byt okruhle. http://www.youtube.com/watch?v=KrovCAzg_kY
Tu je planik :
http://b2bf.com/hho-plans
http://farm4.static.flickr.com/3196/313 ... 4e84_o.jpg
http://hho4u.files.wordpress.com/2011/0 ... y-cell.jpg
Tu je spojenei kladnych dosiek. Jednou skrutkou http://www.flickr.com/photos/32361039@N04/3240879886/
Kazda jedna doska je od druhej odizolovana.
Pia, 18.03.2011, 20:19
tie skrutkové spoje sú dlhodobo spolahlivé?...nemôže to časom zaiskriť, a bouchnout? izolované sú aj tie neutrálne navzájom?
Pia, 18.03.2011, 20:47
Moc po talansky neviem - ale mam pocit že sa to podla jeho vypočtov neoplati http://www.youtube.com/watch?v=FYuwY_PS ... re=related
discovery td5
Pia, 18.03.2011, 21:09
diesel píše:
To pripojenie kontaktov je rozne, ale esteticky a funkcne je najlepsie. Neutralne musia byt odizolovane uplne kazda musi byt samostatna ! Kladne su spojene skrutkou na jednej strane a zaporne nadruhej. Zaiskrit tam nema co, su ti vlastne kontramatky, pochybujem ze by tam vznikol nejaky uvoleneny spoj.
Pia, 18.03.2011, 21:31
patrik píše:
On pouziva mokru bunku. Ta ma nizsiu ucinnost a navise to am zle zlozene. Vela neutralnych dosiek k celkovej ploche + a - dosiek. Nema to vyvazene. Pripada mi to ako keby silou mocou chcl vyrbit vela plynu z malej plochy.
Pia, 18.03.2011, 21:34
Už mlčim :oops: . Daj odkaz na neaku suchu bunku - nech viem o čom točite . :wink:
discovery td5
Pia, 18.03.2011, 21:49
...a možno nevyužil ten pulzný systém. Pri rovnakých ampéroch, vačšia produkcia plynu pri vačšej ploche...ak tomu teda dobre rozumiem. A zdá sa mi to malý vyvíjač...
a PS...odkedy vieš taliansky? :shock: :-D
Pia, 18.03.2011, 21:51
pizza ne :-D
discovery td5
Pia, 18.03.2011, 22:10
Mokra bunka :
Sucha bunka :
Sob, 19.03.2011, 9:00
