Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:27
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 223 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Ďalší
 Jazdenie na vodu
http://www.youtube.com/watch?v=tgrs1G0BwFE
cital som otom + fotodokumentaciu hlavy valcov pred a po pouziti len namiesto toho rozprasovaca bola pouzita 2L flasa s dierou vo vrchnaku
dekarbonizovali to krasne....
toto uz je kktizmus:
http://www.youtube.com/watch?v=bS6x5OQLtms
Dinli DL-802 (2010)
Štv, 09.12.2010, 23:19
Keď vletí naraz moc vody priamo do sánia tak to vie tak čudne zaklepať a potom ani štartér nemá dosť sily pretočiť motor :-D . Vlastná skúsenosť :oops: :-D :-D
Štv, 09.12.2010, 23:47
Ale skúšať treba všetko! ....... (jak cigani kľučky na autách pred Teskom :-))
http://www.youtube.com/watch?v=bs-Uk511S_I
Ale toto by asi nebolo nič pre kľuku a klasický motor vôbec. Skorej dajaký turbíňák :smt139
Štv, 09.12.2010, 23:54
no ano preto treba mat vytoceny motor a striekat tolko aby ten motor dusilo vodou nie pustenim nohy z plynu aspon tak to popisovali v navode...
co sa tyka tej vody...tu si precitajte aj komentare...vraj to je blud
http://fem7.uniag.sk:8880/kexo/
este som nikoho nevidel kto to mal namontovane na aute....a ak by aspon tych 20% usetrilo tak urcite by si to namontovalo aspon 50% ludi...
par odkazov na ludi co to montuju, predavaju:
http://autonavodu.sk/cz/hlavna-stranka
http://vodikovypohon.sk/
nejaky dobrovolnik?
Dinli DL-802 (2010)
Štv, 09.12.2010, 23:56
Stano HC píše:
po horení vodíku vznikajú vodne pari čo nato ventile alebo výfukové potrubie.
Vodny pary vznikaju aj pri horeni LPG, ventile su O.K. a statistiky vyfuk skor prehrdzavie. V mojom sa zatial vyfuk menil len raz od roku 95.
Pia, 10.12.2010, 8:32
Najúspornejšie je samopojazdné auto na elektrický pohon. V podstate sa jedná o to, že v každom kolese je zabudovaný elektrický generátor. Impulz k rozjazdu dodávajú trakčné batérie. Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti sa batéria odpojí a generátory napr. v predných kolesách vyrábajú elektrický prúd, ktorý poháňa generátory v zadných kolesách. A takto sa dá voziť hore-dolu, koľko chcem. :D
Pia, 10.12.2010, 9:25
OGO: ale to už je perpetum mobile :-) Kde máš zarátané straty trením, valivý odpor, spotrebu palubných prístrojov a podobne?
Pia, 10.12.2010, 9:35
to je lahke ...
tak tam este na nejaku remenicku prihodi altik ...
OFF the ROAD
Pia, 10.12.2010, 10:32
romo11 píše:
to su zanedbatelne konstanty :D
(sorry za spam)
Dinli DL-802 (2010)
Pia, 10.12.2010, 11:21
Registrovaný: Pia, 06.11.2009, 13:55
To už je lepšie pridať ku tomu vodiku trošku uranu vyhodiť ten 4l von a na miesto neho dať 500kw elektromotorček :-D .
Ked chcem ušetriť 25percent paliva nepotrebujem toto za 600€ stači mi zmeniť štyl jazdy ,ale ja nechcem :-D
BMW110GS , Jeep Wrangler YJ 4,0L, Hummer H3
Pia, 10.12.2010, 11:22
Registrovaný: Ned, 07.09.2008, 14:43
hahah stym uranom to nie je vôbec zlý nápad ved 1 gram uránu dokaze vyprodukovať takú energiu ze sním mozem vykurit celu domasu v zime na 20 stupňov :D...
no ale mna zaujala ta informacia o tom chalanovy co si to spravil sam a stalo ho to len 100 euro to by som este obetoval na vyskusanie ale 600 je moc a v podstate som ani ja este nikoho nevil takto jazdit
Nissan Patrol GR Y60 Vagon
Pia, 10.12.2010, 12:08
No tak vám poviem, mňa už nič neprekvapí.
Konkrétne tu :http://free-energy.webpark.cz/ sa píše, o voľných zdrojoch energie a rusi vynašli nejakú sobolevovu pec a s ňou si veselo kúria -z ničoho. :shock:
Pia, 10.12.2010, 15:25
ja som to mal v 4,0 jeep GCH a normalne som mal spotrebu na plyne okolo 15-16l a s tym sersamom som mal 20-25l. takze horsi ako lepsie. ono to neni zas take jednoduche ako to vyzera lebo hlavne u aut s lambda sondou to spotrebu zvysuje.Je to koli tomu,ze pri elektrolize nevznika len vodik ale aj kyslik,takze do sania ide prilis vela kysliku a tym padom je zmes zla a labda to vyhodnoti ako chudobnu zmes co nasledne doplna na vstrekoch.Trochu som s tym experimentoval a viem,ze nejeky efekt to ma u starych diesloch.
Inak keby sa na motr pridal nejaky elektromotor,ktory by pomahal autu pri rozbehoch,tak by to bolo efektyvnejsie lebo pri vyrobe vodiku je obrovska strata do tepla.Je to v podstate ziletkovy varic vody.
Pia, 10.12.2010, 15:50
Oron72 píše:
...nejeky efekt to ma u starych diesloch.
Namontuješ mi to do uaza? Už teraz mi vjednej nádrži pribúda nafta a s týmto vynálezom ju budem musieť asi predávať
Sob, 11.12.2010, 11:26
kentus píše:
Oron72 píše:
:smt126 :smt121 :smt158
Sob, 11.12.2010, 17:44
