vladlm
Registrovaný: Pon, 11.01.2010, 17:17 Príspevky: 325 Bydlisko: Island+Slovensko(Liptov)
dado píše: vladlm píše: uz podstatne citit na motore......podla mna,ak sa nedostanem amperami niekde na hranicu 15-max.20,tak to nema vyznam A PWM modulator si mal ? Ako bolo tych 40 A citit ved to je len 480W.
ten spominany modulator nemam....u mna je to tak : sucha bunka,nadrzka na elektrolyt,bubler,hadicky so spojkami,kabliky,vypinac,rele 70A,a to je vsetko
citit to tak,ako ked napriklad zapnes svetla,trocha padnu otacky...okrem toho vidim to aj na kontrolke baterii na pristrojovke...ked jazdim bez toho,tak mi ukazuje medzi 14-16V...ked to zapnem,tak len medzi 12-14
mozno by to chcelo silnejsi alternator....ale zas silnejsi alternator musi zas cosi mocnejsie pohanat,a tak dookola
no ale ja nie som az taky elektrotechnicky znaly,tak sa az v tom tak nevyznam.....inak do starsieho motora spravit si to moze asi kazdy,na to staci aj neukoncena zakladna skola
_________________ Patrol Y60 RD28T-sivý koník z Islandu,ktorý nikdy nesklamal Patrol Y60 TD42-zeleny vôl,doteraz poznajúci len tvrdú prácu
| Str, 11.05.2011, 22:57 |
dado
A prave ten PWM modulator ti umozni znizit prud pri zachovani max. vyvoja plynu stoji cca. 60€. (ako kde)
| Štv, 12.05.2011, 7:33 |
dado
Problem bol odstraneni, pocet dosak bol O.K. Problem bol vo vodivosti vody. Roztok 1, 5 l vody + 7 supiniek NaOh, a fachčí to, "len taky džez ". /ví""
| Štv, 12.05.2011, 19:47 |
diesel
a čo ampére? a kde máme fotky?
| Štv, 12.05.2011, 20:27 |
dado
Dufam ze zajtra sa mi podari nieco nafotit. Kolega stavia 11 doskovy 4" dosky do Alfy 156, ten nam je naprd. ( jeho vyvijac + moja elektronika = ide to presne tak ako ma )
Fachčit musi moj 21 doskovy 6" dosky. Ampermeter odfotim (dufam ze som ho neodpalil) Ale vsetok cas venujem stavbe, tak sa to z HHO vlecie ako sopel. Uz aby bol dom hotovy a hor sa do experimentovania. Uz ma tam cakaju 2 x synchronne motory ( 12 kW a 6kW), mal by z nich byt generator.
| Štv, 12.05.2011, 20:53 |
diesel
tá alfa má VM 2.5TD? čím chceš točiť ten generátor? ...ak teda moc nepredbieham...
| Štv, 12.05.2011, 22:59 |
dado
Alfa ma 1,9 JTD. ... a predbiehas, este netusim. (Drevoplyn, Stirling, ...)
| Pia, 13.05.2011, 7:22 |
dado
Dalsimi pokusmy sme zistili ze system je velmi citlivy na koncentraciu roztoku NaOH v destilovanej vode. 7 supiniekdo 1,5 l vody bolo pre 10 doskovy vyvijac uz vela, prehrieval sa, 4 supinky su zatial optimum.
| Ned, 22.05.2011, 19:55 |
vladlm
preco nejdes na KOH?...je lepsie ako NaOH...pre teba by nemal byt problem si to zohnat
uz mas aj nejake vysledky okolo spotreby?
| Ned, 22.05.2011, 20:51 |
dado
NaOH mam na tony a KOH vobec. Spotrebu este neriesim. Zatial to kolega len montoval do Alfy 156 a trvalo mu to 6 hodin.
| Pon, 23.05.2011, 7:38 |
dado
Vcera kolega otestoval vyvijac v aute, ktory sme spolu skladali, naostro v alfe 156 1,9 JTD. Bol milo prekvapeny, to co sme docitali sa zatial splnilo. Chod motora sa po 5 min. vyrazne skulturnil a zvukom pripomina skor benzinovy motor. Motor reaguje v nizkych otackach uplne inak ako predtym, je ovela pruznejsi a okamzite reaguje na stlacenie pedalu.
O spotrebe sa bavit este neda. Vysledok bude za mesiac.
| Str, 25.05.2011, 7:39 |
Senator
Registrovaný: Uto, 07.09.2010, 11:42 Príspevky: 178 Bydlisko: Košice-okolie
dnes menej roboty tak som si dal do guglu nieco o vodiku a autach a zrazu mi to tu bliklo:
http://www.srandaweb.com/prvni-vodikova-felicie-v-cr-2011050291.html
je tam aj auto aj vodik takze je to v spravnom vlakne
_________________ Nissan patrol 2,8D (1998) Španiel
Dinli DL-802 (2010)
| Str, 25.05.2011, 13:17 |
dado
jasan21 píše: je tam aj auto aj vodik takze je to v spravnom vlakne
No, neni, toto je vlakno o jazdeni na vodu a nie vodik ...
| Str, 25.05.2011, 14:09 |
Senator
jaaj  tak sorry preklep
inak dnes kedze som zdrhol skor z roboty tak som si zo srandy stocil do spiraly viazaci drot dal do 7decovej zavaraninovej flase a skusil ci to funguje...
ked som tam mal cistu vodu tak mi +elektroda pekne sumela...ziadne velke bubliny.
ked som do vody pridal NAOH cca 5 lupienkov tak okrem toho ze sa elektroda zaspinila nejakou ciernou gebuzinou a uvolnovala napovrch.
mal som to napojene na prerobeny zdroj z PC na 12V(univerzalne v garazi)
teda cca 200W a nejak 5-8A.
Po prilozeni zapalovaca na vyrobeny otvor navrchu mi to 1x micro prdlo takze funguje to aj prakticky len to treba dat dokopy s kvalitnym materialom a potrebuje to vacsiu stavu. Bezne som cital ze 30A co je podla mna vela ale len tomto prude dava dostatok plynu
Dinli DL-802 (2010)
| Str, 25.05.2011, 21:39 |
Oron72
Registrovaný: Uto, 20.04.2010, 18:55 Príspevky: 442 Bydlisko: Zilina
Dado,ako pokracujes?
_________________ XJ 4.0 ex,ZJ 4.0 ex ,ZJ 5.2 V8 ex,ZJ 4.0 ex,WJ 4,0 ex,ZJ 5,9 V8
| Sob, 04.06.2011, 17:11 |
