pavlik
Registrovaný: Sob, 18.11.2006, 20:01 Príspevky: 209 Bydlisko: Pezinok
V nedávnej dobe,keď som pracoval v značkovom servise som mával dosť áut s LPG na práci.Povedšinou to boli autá ktoré dotiahli(Felicie,Fabie,Octavie).Problem bol povedšinou v palivovej sústave,lebo ak vieme ludia chodia 98% na plyn a 2% asi na benzin.Benzín asi po dvoch mesiacoch v nádrži sa zmenil na agresívnu kvapalinu voči všetkým gumeným častiam palivoveho systému vrátane palivového čerpadla. Benzín mal zvláštny zápach ako riedidlo S6006 alebo S6001. V palivových čerpadlách sa jemné sitká normálne rozleptali a zacpali a tým sa zlepilo aj samotné palivové čerpadlo.A potom sa to riešilo výmenou celého kusa,lebo samostatne sa diely nedali zohnať.
Ďalší prípad - Zadreté vodítka ventilov na Felícií.Benzín obsahuje aditíva ,ktoré mažú aj sací trakt. Takže pri dlhodobej prevádzke na LPG nemá čo mazať.Tak sa to po čase zadrie z usadenín z plynu.Takže moja rada AK LPG TAK STRIEDAŤ BENZíN-PLYN,A KEĎ PLYN TAK V NÁDRŽI MIN.BENZINU TAK NA MESIAC ABY SA TO VYJAZDILO
Tretí prípad-Zanesené a zle fungujúce lamdasondy.Pri prevádzke na LPG lamda sonda nefachčí(neriadi ju vtedy RJ motora),Týmpádom sa elektricky nezohrieva a zohrievajú ju iba výfukové plyny ktoré ju zanášaju.
_________________ ARO
| Pon, 08.01.2007, 10:56 |
Andrej
Zaujímavé poznatky a dobre rady  , to si človek s prsta nevycucá
| Pon, 08.01.2007, 11:00 |
finder
Takze zaver je min. na zaciatku a konci jazdy chodit na benzin ... ???
| Pon, 08.01.2007, 11:18 |
Andrej
finder píše: Takze zaver je min. na zaciatku a konci jazdy chodit na benzin ... ???
No skor raz za čas to nechať prebehnúť na benzín.
Niečo natom bude ono led chodil len na bezín sem tam nejaké zvlaštne zvuky teraz ked posledne riadne prebehol autíčko na benzíne všetko si ševelí ako ma
| Pon, 08.01.2007, 11:32 |
pavlik
Andrej píše: finder píše: Takze zaver je min. na zaciatku a konci jazdy chodit na benzin ... ??? No skor raz za čas to nechať prebehnúť na benzín. Niečo natom bude ono led chodil len na bezín sem tam nejaké zvlaštne zvuky teraz ked posledne riadne prebehol autíčko na benzíne všetko si ševelí ako ma
Súhlasím plne s tebou Andrej.A ešte jedna taká malá rada ak môžem,interval výmeny oleja doporučujem skrátiť o jednu 1/4 kilometroveho priebehu,tak isto aj sviečky a vzduch.filter podla potreby.  (prospeje to motoru)
| Pon, 08.01.2007, 21:55 |
Andrej
pavlik píše: Andrej píše: Súhlasím plne s tebou Andrej.A ešte jedna taká malá rada ak môžem,interval výmeny oleja doporučujem skrátiť o jednu 1/4 kilometroveho priebehu,tak isto aj sviečky a vzduch.filter podla potreby.  (prospeje to motoru)
Jo jo predpísaný mam interval 12 tisíc ale idem meniť každých 10 tisíc, ču bude nejako onedlho  , sviečky tiež budu mať nejakých tiež 10 za sebou ale ešte niečo znesú potom mením za NGK, zatial tam mám Denso
| Uto, 09.01.2007, 9:35 |
pavlik
Andrej píše: pavlik píše: Andrej píše: Súhlasím plne s tebou Andrej.A ešte jedna taká malá rada ak môžem,interval výmeny oleja doporučujem skrátiť o jednu 1/4 kilometroveho priebehu,tak isto aj sviečky a vzduch.filter podla potreby.  (prospeje to motoru) Jo jo predpísaný mam interval 12 tisíc ale idem meniť každých 10 tisíc, ču bude nejako onedlho  , sviečky tiež budu mať nejakých tiež 10 za sebou ale ešte niečo znesú potom mením za NGK, zatial tam mám Denso
niekomu som raz menil sviečky a doniesol nejaké NGK určené pre LPG(mali striebornu elektrodu)
| Uto, 09.01.2007, 10:19 |
petertn
Registrovaný: Pon, 04.12.2006, 15:26 Príspevky: 1253 Bydlisko: Trenčín
ako sa tie sviecky na LPG spravaju pri benzine?
_________________ na cestach umiera cim dalej tym viac ludi...budem radsej jazdit po chodniku...
Nikdy nesúper s blbcom.
| Uto, 09.01.2007, 11:49 |
Andrej
petertn píše: ako sa tie sviecky na LPG spravaju pri benzine?
Normálne su trochu inej konštrukcie tusím maju viacbodovu iskru takže aj benzín su OK, Ja tam mam len obyč a niekedy to na volnobeh nejde ako by malo, ale musia ešte vydržať čosi.
| Uto, 09.01.2007, 11:51 |
dado
Ja mam NGK neurcene pre LPG a idu vynikajuco aj na benzina aj LPG. Ak niekto chcete presne oznacenie zistim. Brisk vyraba sviecky pre LPG pre 4,0 I motor od jeepu.
| Uto, 09.01.2007, 12:30 |
Andrej
dado píše: Ja mam NGK neurcene pre LPG a idu vynikajuco aj na benzina aj LPG. Ak niekto chcete presne oznacenie zistim. Brisk vyraba sviecky pre LPG pre 4,0 I motor od jeepu.
No to by bodlo sice ešte nejakých 30-40 tisíc budu asi fičať pôvodné ale potom už asi nie.
| Uto, 09.01.2007, 13:30 |
dado
V podstate sa jedna o obycajne NGK urcene pre Jeep ZJ s 4,0 I r.v. 94
NGK (pod tym je velke pismeno R) FR5-I V Power
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1310943
| Uto, 09.01.2007, 15:19 |
Pali
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 19:38 Príspevky: 72 Bydlisko: okr.Bardejov
Mal som Brisk,teraz NGK,mne sa fakt dosr..o čerpadlo,dvakrát hlava rozdelovača,2xcievka,2xkáble k sviečkam!!!!!!!!!!!!!!
V teréne aj mimo ide lepšie na benzín,ja jazdím mix.plyn + benz.si potiahne ak potrebuje.Asi dvakrát mi v teréne nestílalo tak som radšej prepol benzín
| Uto, 09.01.2007, 19:03 |
peterB
Registrovaný: Str, 13.12.2006, 23:17 Príspevky: 667 Bydlisko: Nitra
To je divne - akoze nestihalo ? Ja keby som mal hadat co mam prepnute - nemam sancu - sprava sa to uplne rovnako - jedine kedy to uz netaha je prazdna nadrz plynu  )))) Vtedy sa to zacne spravat tak ze zrazu z nicoho nic - max 2000 otacok ...
| Uto, 09.01.2007, 19:32 |
Pali
Aj ked mám 4l benzín,dostáva to asi riadne zabrat.Auto naložené ľudmi+náradie,nemá M/T,ale A/T,kopce vo flyši ked poprší sú  ,že to ťahá rovnako benzín - plyn-klam
| Sob, 13.01.2007, 18:13 |
