Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 0:26
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 223 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Ďalší
 Jazdenie na vodu
2 dado:
nevadi spravime tonu baterii :D este aj prdiet budeme na elektriku
Dinli DL-802 (2010)
Str, 05.01.2011, 10:20
dado píše:
Spotrebu el. prudu to ma 4 A, ale nesmie sa to pripajat priamo na baterku, ide to cez nejaky bazmek.
Len taku malu spotrebu? Mne to zralo niekokonasobne viac. Inak ten bazmek sa nazyva rele.
Mozes sa opytat toho kolegu,kde zohnal plastove kolienka (ak ich tam ma) ?
Ja som zohnal len kovove a tie nevydrzia proti kyseline dlho
Str, 05.01.2011, 19:09
Nie, nie nie je to rele, je to nejaka komplikovana elektronicka vec. Musim sa najst trocha casu a dodam uz popis.
Str, 05.01.2011, 19:55
medzi elektrolyzerom a akumulatorom je len poiska,vypinac a rele....aj ked to funguje aj bez toho.......kvoli comu by tam bolo este cosi zlozite?
Str, 05.01.2011, 23:08
vladlm píše:
tak okre ineho aj koli tomu aby sa ta kravina vipinala ked ide motor na volnobeh lebo vtedy nedobija tak ako pri vyssich otackach a vymlatilo by ti baterku ked stojis trebars v kolone s pustenou klimou,svetlami,muzikou ai.
Štv, 06.01.2011, 0:34
Hlavne kvoli tomu aby to nebralo 40 A.
Štv, 06.01.2011, 16:03
od toho mam vypinac...ze si vypnem,ked to nema vyznam a zapnem,ked idem na dlhsie trasy
skor by ma zaujimalo,ci to ozaj znizi spotrebu amperov
pockam ,ci dado cosi zisti
Štv, 06.01.2011, 17:51
Ak neznizis spotrebu prudu tak to cele nema vyznam, pretoze alternator je permanentne zatazeny, tym padom odobera z motora viac vykona, vodic sa to snazi dohnat stlacenim pedalu a ziadna uspora paliva potom nie je.
Štv, 06.01.2011, 20:12
dado píše:
takze logicky to nema vyznam lebo odniekal musi byt energia na vyrobu H2 a kedze by vyrobeny vodik vydal viac energie ako je treba na jeho vyrobu bolo by to "perpetum mobile"
Štv, 06.01.2011, 22:07
nahlas premyslam...alternator vacsinou vyraba viac energie ako je potrebne na prevadzku+dobijanie baterie teda nejaka energia je tam stratova
Dinli DL-802 (2010)
Pia, 07.01.2011, 0:22
Ano, nejaka je aj stratova. Napr. ta firma co predava cele zariadenie komplet udava spotrebu prudu 40 A. No a pri 55 A alternatora to zere dost vela. To si mozu potom niekam strcit.
Pia, 07.01.2011, 9:30
Presne ako dado pise,velke percento vyrobenej energie zas zozerie alternator. na elektroizu treba mat el.riadeny obvod ako u auta je vstrekovanie,ze za konkretnej situacie strekuje urcitu davku benzinu do motora.tak aj pri obycajnej elektrolize je dolezite presne ovladanie,co ako vysledok je ze prikon generatora je omnoho mensi ako ked to zapnete na plus a minus,a tym je velka efektivita.ale aj tak vyrobit generator co usetri palivo tak,ze sa to nejako moc oplati je strasne tazke,lebo ked si to vyratate kolko treba H2 vyrobit na beznu jazdu,tak nato rychlo zabudnete. Nevravim ze je to nemozne,len nikto sa nikde stym nepodelil fyzicky.stale len ze niekto niekto...
Pia, 07.01.2011, 14:07
PeterGRko píše:
Bavme sa radsej len ako dodavanie dalsieho paliva, nie uplne nahradenie povodneho. A aj to sa jedna len o proton, cize len H+.
Pia, 07.01.2011, 18:03
toto je na mna moc tieto vety ničomu nechápem ale zas mi to ani nejak nevadí ste už jak nejaký filozofovia :D
Pia, 07.01.2011, 18:25
http://oceango.diytrade.com/sdp/1237022 ... talog.html
dalsi vyrobok na trhu a za dobru cenu, made in china,, ovela lecnejsi ako nase alebo ceske...
len pre porovnanie ceny http://vodikovypohon.sk/
to na ceskom odkaze uz zial neni ale tam tiez sa pohybovala cena kolom 600 €dukatov..
Sob, 08.01.2011, 10:29
