Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 10:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 100 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 Co zozerie naftovy motor?
Registrovaný: Ned, 17.06.2007, 23:35
petriiik píše:
jeden unas do V3Sky zevraj dava TRAFAKOVY OLEJ
u nas chalan dava trafo olej do kamionov v pomere 1:1.
Ten traf.olej sa mi zdá celkom "riedky". Nemáte stým niekto vlastnú skúsenosť v offoch?
Na potr.olej, prepálený olej, bravč.masť jazdí známi pri Nitre. Seriozny človek. Jazdia mu na to nákladáky a tiež jeho osobák-Mercedes(tuším r.v. 1999). Má tam samozrejme predohrev.
Všetko to poctivo filtruje a odvodňuje.
Je za jeho autami smrad ako z PIPIgrilu :-)
No z trafo olejom nemá skúsenosť, no povedal že konzistenčne je to bližšie k nafte ako tie jeho "bravčové masti a oleje"
Upravene:
Našiel som teraz toto forum http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... y&start=15
tak radšej sa ďalej nepýtam :-(
Ned, 10.08.2008, 8:49
trafoolej je svinstvo, asi by som dotycneho mooooc pochvalil, viem koho myslis 8)
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 10.08.2008, 10:44
petertn píše:
Som si spomenul, ked som davnejsie robil vo firme, ktorá likvidovala nebezpečné odpady.
Boli medzi nimi aj tzv PCB-éčka (polyvinilchloridbifosfát) ...
Spomínam si, že to bolo najväčšie svinstvo s akým tam pracovali a bezpečnostné opatrenia boli TOP-MAX. Muselo sa to dávať do sklenených nádob a ukladalo sa to do zvláštne na to vybudovanej podpovrchovej skládky v Austrii. Zabudol som, že trafo olej tie PCB obsahuje. Zabudnime na to radšej ak máte svoje famílie a blízkych aspon trochu radi... :-)
Pia, 15.08.2008, 12:23
dovolil by som si maličko upresniť...
(robím vo firme, ktorá robí poradenstvo aj skrzevá nakladanie s odpadmi)
- áno, PCB je skutočne prezistentné svinstvo, ktoré sa velmi ťažko likviduje.
- áno, niektorý trafoolej skutočne obsahuje PCB.
ALE
- PCB nie je jed v tom zmysle, že kto sa naň pozrie z piatich krokov, do troch minút v kŕčoch zomrie. PCB je kumulatívna cudzorodá látka, ktorá sa dobre rozpúšťa v tukoch a zbiera sa. Napr. aj v telách živočíchov, teda aj človeka. Nijako sa nerozkladá, skrátka je tam navždy a podľa expozície stále pribúda. Až ho tam raz bude dosť, bude zle. aby sa náhodou nezistilo ako moc zle, radšej PCB celosvetovo stopli a teraz ho zbierajú a schovávajú.
- nie každý trafoolej obsahuje PCB. Dokonca dnes už máloktorý, pretože PCB bolo vyhlásené za verejného nepriateľa #1 a je postupne sťahované z používania. Každý kto mal PCB bol onehdá povinný sa udať že ho má a odvtedy, až kým sa ho zákonným spôsobom nezbaví je pod prísnym dozorom štátnych úradov (musí furt dokladovať kolko ho má, kde ho má, načo ho má a čo s ním hodlá spraviť a ak ho už nemá, čo s ním spravil resp. komu ho dal)
- avšak to nevylučuje, že niekde zostalo zabudnuté nejaké zariadenie s obsahom PCB ktoré nebolo ohlásené a teda nie je sledované a môže sa niekde šuťomba zašantročiť.
- takže sa môže stať, že niekto PCB trafoolej fakt natankuje. Ale určite to čoskoro zbadá, pretože jednou z pre pôvodný účel PCB dobrou vlastnosťou je, že je nehorľavé.
Takže kto by mal chute natankovať trafoolej, mal by si byť istý, odkiaľ pochádza.
(neoprávnená manipulácia s PCB je vážny delikt podľa zákona o odpadoch, zákona o ochrane životného prostredia a asi by prišlo na obecné ohrozanie podľa trestného zákona)
Pia, 15.08.2008, 13:59
skusali ste nekdo liat do dieslu Kerosín / petrolej
pripadne kolko ste to riedili naftou. a ci to je prevádzkovatelné v zime.
díík za feedback
UTE Y60 TD42 vo výstavbe
td42@safe-mail.net
Str, 30.11.2011, 16:07
kolko mu daš tolko ti spapa :D
Naposledy upravil Iron Uaz dňa Str, 30.11.2011, 18:18, celkovo upravené 1
Str, 30.11.2011, 16:17
Little PEPE píše:
díík za feedback
Áno.
Ide ale o to, o akom kerosíne hovoríš, Či do lampáša alebo do motora - napr. letecký petrolej.
Ten letecký (PL6) klasickému dieselu robí dobre hlavne v zime a jeho pridávaním do nafty sa dosiahne to, že nafta nevytvára tuhé zložky a teda motor štaruje super aj vo veľkých mrazoch. Staré motory napr. MB chodili aj na čistý petrolej roky úplne v pohode.
Ja som nikdy nepridával viac ako cca 40-50% aj keď by to vadiť nemalo vôbec. Šlo mi hlavne o bezpečné štartovanie v tatranských zimách. Motor bol naviac podstatne menej zakarbónovaný. Používalo sa tzv. odkalené palivo, t.j. palivo vypustené pri kontrole čistoty z lietadlových nádrží, ktoré sa už nesmelo znova použiť do lietadla.
Neviem ale ako by sa choval moderný HDi motor, tam som používal len nejakých 10l na jednu nádrž a len v zime.
To Iron Uaz:
skús sa vyhnúť hlúpym príspevkom a vráť sa znova k tej gramatike. Ak je hlúposť napísaná s hrubou chybou, to už je fakt veľa.
Str, 30.11.2011, 18:06
V traktore my onoho času slúžil perfektne aj v pomere 80% olej 20% nafta ale aj v 100% aš na den čmud z výfuku to šlapalo ako na naftu .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 30.11.2011, 18:56
do common-railov alebo pumpe-duse by som to nepridaval, su velmi citlive na cistotu paliva.
Štv, 01.12.2011, 11:48
.."su velmi citlive na cistotu paliva".
No, vieš, hovoríme o leteckom kerosíne. I ten odkalený je mnohonásobne čistejší, ako akákoľvek nafta, ktorú kúpiš na pumpe, to mi ver. Naviac, obsahuje minimum síry (max 0,001%).
Ide skôr o to, že toto palivo obsahuje minimum parafínov a teda netuším, aký môže mať vplyv napr. na materiál trysiek. Má aj väčšiu výhrevnosť.
Upozornil som na to len preto, že nemám dlhodobú skúsenosť s HDi motorom pri použití iného pomeru s naftou než cca 10-15% (napr. motor 2,0HDi Citroen).
Staršie motory šlapali ako hodinky, mali podstatne lepšie vlastnosti v zime a boli menej zakarbónované keď mali podiel kerosínu aj viac ako 50%.
Štv, 01.12.2011, 14:24
je kerosin dostatocne mastny? taktiez by ma zaujimalo ako to ovplyvni teplotu vzplanutia...
v kazdom pripade ma to zaujima, do zimy sa to moze hodit;-)
Štv, 01.12.2011, 15:51
Teplota vzplanutia je skoro rovnaká (nepamätám úplne presne), ale merné teplo je väčšie. Ideálne je hodiť reč s nejakým znalcom napr. zo Slovnaftu.
V zime sa ešte pridáva "Kvapalina I" aby nedochádzalo ku absorbovaniu vlhkosti, tuším...
Kryštalizácia je pri -50 stupňaoch Celzia. Jednu zimu to pomohlo rozchodiť zopár busov v Tatrách...
Štv, 01.12.2011, 16:43
Kedysi som sem tam jazdil aviou furgon z Popradského letiska a do nej liali tzv. letecký petrolej. Išla jak besná, osobáky tej doby som v kopcoch bral jedno za druhým a ako píše Jenki, v zime štartovala na brnk. Koľko ten motor vydržal netuším, ale pár rokov ešte chodila.
Štv, 01.12.2011, 19:03
jenki píše:
Little PEPE píše:
díík za feedback
Áno.
To Iron Uaz:
jenki jedna sa o original kerosin letecky
:-) a dakujem za vsetky prispevky k veci
td42@safe-mail.net
Štv, 01.12.2011, 20:26
visby píše:
..treba primiesavat nafticku, je suchy a tak ako pise jenki nove motory lubia mastnejsiu stavu ;)
SUSHI SAMURAI ;) -momentalne v revizii
http://www.AviatorShop.eu -profesionalne, modularne drziaky RAM MOUNT pre iPhone, iPad a ine tablety
Štv, 01.12.2011, 20:54
