Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 25.10.2026, 12:12
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 35 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 Benzín z Tesco CS
Ahojte chcem sa opýtať aké skúsenosti máte s benzínom z čerpacích staniciach tesco? Pretože minulú zimu keď boli extremny mraz a bol natankovany spomynaný benzin tak motor len točil a nechcel chytiť. Mysleli sme si že to je zlými sviečkami, tak som si dovolil kúpiť Denso Iridium Power ale znova Tesco benzin atento rok -18 a rano motor tocil, tocil a nechytil asi az po 5 raze chytil ale motor išiel lenivo až moc. To iste mi potvrdili aj moji kamaráti že im to robí. Tak chcem vedieť či máte aj vy podobné skúsenosti alebo iné...
Str, 19.12.2012, 16:36
Poviem ti asi takto minulý rok som nabral 3l benzínu do štvorkolky a ani za toho chytnuť.Tak som vytiahol a dal odstáť a vo flaške mi zostalo asik 3 deci vody a ostatok benzín.Tot moja skusenosť!!!
Str, 19.12.2012, 16:49
takisto zlé skúsenosti... načo vymýšľať čarpačiek je všade plno slušných
Str, 19.12.2012, 16:59
Podobná skúsenosť aj ja s motorku. 10 litrov som tam natankoval a motorka nechcela ísť. Vypustil som, nechal odstáť a kuk, asi liter vody v ňom. Neoplatí sa šetriť na nesprávnych miestach.
Podla toho čo pisete je pritomnost vody v benzine 10% co je podla mna nehoraznost.
keby sa to stalo mne v momente volam INSPEKCIUU.
kurvy............
raz sme so susedom tankovali na Slovnaft pumpe plyn do auta a doslo ku skratu a zacalo horiet nebolo nam vsetko jedno uz som lapal po hasaku a samozrejme NIKDE.
Kontakt + od baterie som vytrhol tak že som si ruky opalil.
Sused hasil ako sa dalo s handrou ja bezim na obsluhu pumpy aby nam dali hasak ktory nemaju pri stojane plynu a stara fuktla že ona nema čas to riesit!!!!!!
Ze nie narobil som hukoty pred nou zavolal na inspekciu a ani sme nestihli za pumpou od jedu dofajcit cigaretu a div sa svete prislo auto Slovnaft a z neho vystupil chlap a drzal v ruke 2 hasiace pristroje. :D :D :D
ARO M 461 2,3TD 2xprevodovka,
Str, 19.12.2012, 21:57
ja ked som pred 2 rokma vytankoval z nadrze asi 10 L vody tak uz ani jurki ani nic podobne nedavam do auta
to dumanie co to moze zasa znamenat je na nezaplatenie
vecer som este jazdil natankoval som plnu sak rano som mal ist asi 50 km tak ze nech sa nemusim rano trepat na cerpacku
ramo ani za certa to nechcelo natocit potom baterku nabit potom druhe auto a cez kable potom zhavice zamozrejme vsetky dobre potom beznadej a zufalstvo a nakoniec uplny upadok dusevnej rovnovahy a zdraveho rozumu
nakoniec as po tusim 5 dnoch doslo osvietenie ze skusim dat druhu naftu a kukajho no a nakoniec uz ked auto islo tak tie dusrvne prechody no jedna basen :smt006
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 19.12.2012, 22:59
Tesco bezin ani bohovi mne sa stalo ze bol benzin cerveny co je asi blbost ale na zaklade toho mi odislo vstrekovanie :(
A nafta este hosie horsie ako bionafta boo ked si das bio aspon vies ze je to bio ale na pumpe by sa to stat nemalo auto neslo nemalo tah a nekupujem ju ani len do bagra uz som sa poucil a kupujem radsej Agip a plus aditivum aj do benzinaka a aj do naftaka :)
Štv, 20.12.2012, 0:21
Registrovaný: Uto, 01.01.2013, 17:17
Ja som tankoval tesco do motorky zrala to v pohode ani na tahu som zmenu nebadal ale spotreba bola vyšia.... an shel,omv mi jazdila na 4.5litra na sto a tesco benzinu zozrala pri takej istej jazde 5,3l...co je osem dcl rozdiel...takze v konecnom dôsledku sa neusetrí...
Uto, 19.02.2013, 18:22
Registrovaný: Uto, 12.06.2012, 20:51
A má ešte niekto zlé skúsenosti s naftou ? napríklad čo tak benzinol v RK lebo tam je nafta dosť lacná tak by som chcel vedieť či náhodou nemá niekto zlé skúsenosti s touto naftou. Kamoš tam tankuje a vraví že je v pohode ale má spotrebu 6,3l no ale má 4x4 :) čo mu závidim to auto strašne :D ale na 4kolku to nieje veľká spotreba, tak aké máte skúsenosti vy ?
Sj 410, T3 vraník, nahamrovaný, prídavné svetlá v predu v zadu, svetelná rampa, záhradka....
Str, 20.02.2013, 10:48
no ja som nazoru, ze uz ked niekomu zalezi na par centoch v rozdeli ceny, na ukor kvality, tak odporucam take dvojkolesove vozitko, to jazdi na TUK :lol: nemal som zatial vela aut, asi 5 ks, na kazdom som tankoval vyhradne shell, a nikdy problem s palivovym systemom, zimne starty, ani pri extremne nizkej hladine nebolo zamrznutie ani podobne veci ....
Nissan Doublecab 2,5 D
Mitsubishi Pajero 2,8 TD
Str, 20.02.2013, 20:43
tomasb píše:
neviem ako dnes ale pred pár dňami tých pár centov činilo presne 12 na 1 liter nafty teda ak porovnám slovnaft SL a benzinol RK to sa už ani do poľska potom neoplatí :D hlavne ak mám cestu okolo :D
Str, 20.02.2013, 21:47
Ja neverím už ani benzinolu.
Vždy shell..
U nás je Jurki a svokra natankovala 10l benzínu a auto zařvalo...
V ten deň tak učinilo asi 10 "jurkistov" a všetci ostali roztrúsený po dedine.
O dva dni z pumpárky vyliezlo že do nádrže,kde mala 2000l benzínu jej z cisterny
spustili 2000l nafty..kks-rok 2013.
Ja osobne ani nehladím tým smerom kde stojí tá pumpa.
BMW 320d e90.. rýchlobežka
Nissan Patrol K160 2,8TD
0944 057 888
Str, 20.02.2013, 22:38
aktuálne má najprísnejšie pravidlá pre nájomníkov maďarský slovnaft, je to úplne niečo iné ako 10 rokov dozadu
Štv, 21.02.2013, 7:31
Ja tankujem na Tescu odkedy ho otvorili, čo už je asi 4 roky. Tankujem tam benzín do všetkého čo mám včítane motorovej píly.
A zatiaľ žiaden problém alebo zaváhanie :smt006
Naopak, brácho zásadne Shell a v Tatrách ráno nenaštaroval - voda v nafte.
Podľa mňa, ide len o to, ako vysoko je hladina v podzemnom zásobníku. Ak je hladina dole, natankuješ bordel a vodu čo sa tam za tie roky nazbierala.
Ak je zásobník plný tak asi aj pomer zriedenia s bordelom je menší a preto sa to neprejaví.
Aj včera som tankoval Tesco, spotreba bruchoplaz toyota 6,1 litra. A to je zima. :smt005
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 21.02.2013, 8:50
BlackBear píše:
Vladko, ja som pri nej minule zastavil a čakal na niekoho - nemohol som niečo chytiť? :mrgreen:
Na Tescu som nikdy netankoval, ale mám pár zlých skúseností aj s renomovanými čerpačkami. Súhlas s Mariskom - Slovnaft sa výrazne zlepšil.
Štv, 21.02.2013, 9:11
