Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 13:21
 Udrzba LPG
Viete mi niekto poradit akym sposobom vymenit filter vo ventile LPG systemu ? Je potrebne vsetok plyn vypustit von alebo sa da k filtru dostat pri zatvorenom ventile ?
Lestenka
Pon, 05.11.2007, 19:10
Zalezi aj na tom aky mas system, uz som videl aj filter priamo na nadrzi.
Pri normalnom systeme(filter az v motorovom priestore)vsetok plyn(z nadrze) vypustit nemusis. Ja to robim tak, ze zavriem ventil na nadrzi(bud rucne alebo mu odpojis privodny kabel) a necham bezat motor aby sa spalil plyn ktory ostal v hadiciach. Potom mozes bezpecne manipulovat. Hlavne ked skoncis pouzi aspon mydlovu vodu na zistenie pripadnej netesnosti ;-)
Pon, 05.11.2007, 19:33
majho to vystihol. ak aj zavres privod na nadrzi a budes odkrucat komponenty pozor na omrzliny sposobene popalenim plynom
Str, 07.11.2007, 0:21
