Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 26.10.2026, 5:43
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 74 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 CNG v Žiline
Chlapi neviete, či sa dá niekde v Žiline natankovať CNG? Na stránke SPP som sa dočítal iba toľko, že sa ešte len pripravuje stanica na plnenie CNG v Žiline a spustená by mala byť v priebehu tohto roka, len tomu moc neverím, lebo to už sľubovali minulý rok, že bude do konca roka 2008 a nič. Počul som, že niekto to vie v Žiline natankovať (neoficiálne) ale zatial som sa k nemu nedopátral. Ak by ste o niečom vedeli dajte vedieť, DIK
www.autoservisapa.sk
Uto, 17.02.2009, 18:30
Registrovaný: Uto, 18.11.2008, 23:41
ja som sa zasa dočítal, že je stavba vo fáze UR, a to práve zatiaľ žilinská čerpačka CNG nedostala.
ty to máš diesel ?
CNG nadstavba je fabrická?
Uto, 17.02.2009, 22:09
brrr, až ma zamrazilo. Diesel a CNG ee. Jedine po veľkej prestavbe.
Uto, 17.02.2009, 22:13
prečo pejo ?
kedysi dávno v dobách zavádzania CNG som čítal, že diesely majú lepšie predpoklady na prestavbu na CNG ako benzíny (asi kôli mohutnejšej stavbe bloku)
Uto, 17.02.2009, 22:19
to mám benzín 3.0, to tam už bolo ked som to doviezol z Nemecka, mám to zapísané aj v TP, čo to znamená, že je vo fáze UR?
Pia, 20.02.2009, 9:22
UR - uzemne rozhodnutie.
Pia, 20.02.2009, 9:32
UR- územné rozhodnutie, tj, len sa vybavuje povolenie že tam vobec neičo také može byť, potom nasleduje samotné stavebné povolenie ak bolo UR úspešné :-D A až po tom to je možne začať realizáciu. Následne skolaudovať a dať do užívania. Jedným slovom dlhý byrokratický postup.
Takže nejako skoro sa to asi nezačne stavať, leda žeby si to lajzly aj bez povolenia :-D Ak maju vyčlenený bakšiš na pokutu prípadnu, ktorej velkosť je na rozhodnutí daného stavebného uradu. :-D
Pia, 20.02.2009, 9:34
aha, takže bez toho nemôžu začat túto stanicu stavať, dúfam, že to čím skôr postavia ako písali na stránke SPP
Pia, 20.02.2009, 9:35
bull GR píše:
prečo pejo ?
dá sa to, ale Diesela musíš prerobiť na Otto, alebo po slovensky vznetový na zážihový. Obnáša to:
-znížiť kompresný pomer
-vymeniť vstrekovacie trysky za zapaľovacie sviečky+zapaľovanie
-zmeniť časovanie rozvodov
-inštalovať zmiešavač
Jednoduchšie by bolo prerobiť diesela na parný, alebo vzduchový motor. Za predpokladu, že máš zdroj pary, alebo stlačeného vzduchu.
Pia, 20.02.2009, 9:45
to tie autobusy na CNG v BA, NR a KE majú zážihové motory ?
veď také veľké zážih. motory....z čoho to tam dali ?
Pia, 20.02.2009, 10:04
bull GR píše:
pravdepodobne tam ostali pôvodné motory iba ich prerobili, aspoň si myslím
Pia, 20.02.2009, 10:07
Áno, motory pracujú v Ottovom cykle. Plyn by sa dal ťažko vstrekovať a naviac má vysoké oktánové číslo, takže bez iskry by to nešlo. Motory idú upravené od výrobcu. Dá sa povedať, že majú samé výhody. Vyšší výkon, tichý chod, nedymia a výfukové plyny nesmrdia. Problematické je len tankovanie a skladovanie paliva.
Pia, 20.02.2009, 10:31
http://www.cng.sk/
Pia, 20.02.2009, 10:35
budem za arogantneho a neeko ale je mi uplne jedno kolko nafty zerie moj trachtor.
ale teoreticky sa o toto zaujimam pretoze mam rad alternativy.
nie som velmi podkuty v tejto oblasti prerabky dieslov na plyn /ci uz cng alebo lpg/ tak ma nebite ked tresnem od boku blbinu.
ale co vravite na australsky pristup tj poladit troska cerpadlo na minimalne zapalne mnozstvo nafty a k tomu flusnut do sania zo zmiesavaca plynu
jediny zasah by som videl do cerpadla aj to by bolo asi vratne.
... vieme v com by mohol byt vecsi ci mensi problem?
Pia, 20.02.2009, 11:33
Mirec, práve som dostal úplnú info zo stavebného úradu, na čerpačku CNG v ZA ešte nie je podaná žiadosť o UR
Pia, 20.02.2009, 11:37
