Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 23.08.2026, 4:18
 LPG - individualna prestavba
Prosim vas, je tu niekto kto dokazal prihlasit legalnym sposobom LPG - individualna prestavba ? By ma zaujimalo ake mate skusenosti a z akeho ste kraja (resp. okresu).
Lestenka
Str, 21.10.2009, 17:48
Nechcem ti kazyt naladu na samo doma LPG, ale podla mojich info ---- chcel som do ARECKA, može montovat iba niekto čo ma na to certyfykat :!: Bolo mi povedane ne na okresnom urade dopravy . PS: ide tam ako som vyrozumel o nejaku dan štatu - ale to je asi tak 2-3r. dozadu.
Str, 21.10.2009, 18:09
No ja teraz finishujem s druhym autom preto sa pytam ci to este niekto iny takto skusal. Ci sa mi oplati otvorit si zivnost - a budem legalizovat LPG :D - to bolo zo srandy. Pytam sa preto aby som porovnal , kde a ako a co vyzaduju a ako to robit pripadne jednoduchsie ...
Lestenka
Str, 21.10.2009, 18:20
najdi si niekoho kto ti da nato stempel
zelena mrdka
Str, 21.10.2009, 18:49
praveže ide o ten štepel, lebo ak som to vtedy dobre pochopil tak ten čo montuje LPG musi montovat len zariadenie nato spvosobile a uznane vyrobcom automobilu ,a po namontovani zostava vraj 1licencia či ako to mam nazvat u neho ,2 ide na odbor dopravy pod ktory spada on ako firma co ho montovala a 3 ostava mne ako novemu prevackovatelovy zariadenia . Ja som vtedy mal vlastne kompletne LPG dovezene z ITALII gde som ho kupil za cca.15eur ale nemal som k nemu tie papiere takže montaž by bola bivala na čierno a bola by ma vyšla zhruba na polovic ako legal. Takže som to po uvaženi za a proti vzdal a LPG odpočiva v dielni a na povale :-D
Str, 21.10.2009, 21:01
Z ineho sudka - ked tvrdia ze do kazdeho, tak do kazdeho.
Skusil by som ich zlomit, nech spravia kontrolu ako keby to montovali oni, a nech to za nejaku normalnu cenu zlegalizuju ...
http://www.mpgas.sk/index.php/schvalene-typy-aut
Str, 21.10.2009, 22:20
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31
Ahoj Peto,
mne sa to podarilo na 4Runnerku.
Vcelku v pohode, mam to cerstvo zapisane, takze sa pytaj....
Ale priprav sa na to ze je to fest drahe.
Idem spocitat kolko ma to stalo.
Vychodne slovensko, kraj Presovsky.
Vaya con dios
Tito
Štv, 22.10.2009, 9:10
Uz len enistna a UAZ ma v papieroch LPG :smt161
Pia, 23.10.2009, 1:22
Tito44 - co od teba chceli na obvodnom ? Robili nejake problemy , drahoty a tak ? Povedali ti ze emisna a originalita plati iba 15 dni ? Tu v Nitre mi to nakoniec zobrali aj so "starou" originalitou ale reptali okolo toho. Ako si riesil Zilinu ?
Lestenka
Pia, 23.10.2009, 18:02
Trochen zaprasim.. Neviem kolko bol kolok na zaciatku-OU, ale asi 50 E. Schvalenie 240 E + konecny kolok na OU 50E a plus emistna.. Cize do kopy okolo 400Eur s behackami. Ja som nepotreboval originalitu, lebo som nezasahoval do motora.. Nechal som origo motor.. Tu v NZ sa da, su prijemny na OU, aj ked niektore papiere som musel brat dva krat, ale dalo sa.
Sob, 24.10.2009, 0:11
Presní postup ako postupovat je aj tu----WWW.BRC.sk . Ak by niekto chcel :wink:
Sob, 24.10.2009, 15:31
peterB píše:
Kontrola originality je platna 1 kalendarny mesiac odo dna vykonaniaaa,,,,,,a nie 15 dniii,,,,, to ktory exot take cosi vymyslel?? :smt017 bo to je proti predpisom... :smt155
Sob, 24.10.2009, 19:50
Registrovaný: Štv, 11.09.2008, 7:17
Caute, riesene v podobnom duchu ale predsa len potrebujem radu:
Auto s plynom ktore beha dva roky. Plyn nebol zlegalizovany (hoci mal byt), po 1 decembri 2009 sa to teoreticka da prihlasit a namontovat takmer na vsetko.
Otazka: staci mi teraz najst firmu ktora mi akoze vyda montazny protokol a pod a nasledne by som to mal bez problemov prihlasit je tak? OU by uz nemal mat potom ziadny problem a DI uz vobec nie. Ak to niekto riesil kolko radovo vysla "montaz"???
Ma niekto tichu skusenost s niecim takym? Nemenujte ziadne firmy tu verejne poprosim.
Samurai JX, 1,3....86 rv,
Str, 30.06.2010, 11:21
No treba si uvedomit, ze podpisovat sa pod cudziu pracu je vzdy strkanie hlavy pod gilotinu ... V kazdom pripade, pokial to nie je odflaknute, tak by montazna dielna mohla spravit nejake testy a skusky na tesnost spojov a hotovo. Akurat je tu este hacik (asi), ze montazne dielne spravidla montuju konkretnu znacku. Cize vydat protokol na inu znacky splynovaca ako maju nejaky certifikat alebo povolenie asi nebude jednoduche ...
Str, 30.06.2010, 11:29
