Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 14:30
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 210 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  Ďalší
 Opäť som bol v Lidli
nemáte niekto skúsenosť s príklepovou vrtačkou ktorá je momentálne v akcii v Lidli? Otec premýšla nad kúpou tak či náhodou niekto takú už nemá? ď
http://lidl.akcneletaky.sk/letaksh/1318/13/
Uto, 24.04.2012, 20:40
nemam konkretne s tou z liidla ale ked s tym chce robit 10 minut za mesiac ok, inak to je asi nic moc. ale v pohode... kludne s nou moze vrcat aj cely den. ked sa pokazi, co sa urcite do dvoch rokov stane tak bez problemov reklamacia a vratenie loove.
na obcasne pouzitie ok, ked to ma na seba zarobit tak radsej metabo, makita, hilti...
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Uto, 24.04.2012, 21:19
Biker: využitie by bolo tak raz za pol roka zo 10 dier keď sa bude niečo doma prerábať, takže drahé značkové prístroje za veľa peňazí by sa neoplatily. Ide len o to či sa s tým dá normálne navrtať 8-10mm diera do panelu bez toho aby susedia po pol hodine vrčania prišli búchať na dvere. :-D
Uto, 24.04.2012, 21:34
metabo je v pohode ale us sa vam dakedy ulomila rucka na vrtacke a to na plosine a 8 poschodi ? mne ano a nic moc pocit ked som do toho tlacil a zrazu to prdlo nelen ze som skoro pleskol dole ale este ma aj dobre okopala marha ale to bol asi jediny kus islo o metabo hummer inak super vrtacka mocna a ked sa zasekol vrtak tak mala nejaku spojku ktora preklzovala len skoda ze tie plasti su tak slabe
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Uto, 24.04.2012, 21:39
to myslim ze ano, 1050 W by malo dvanastku vidiovy do panelu dostat hned.
Uto, 24.04.2012, 21:40
vŕtať bude, ale treba jej strážiť teplotu.Už ani ten bosch nie je to čo býval, vyrábajú to na jednej linke s takýmito maslostrojmi. Pre profi nasadenie už jedine hilti (vlastná skúsenosť) ale to sa na doma neoplatí.
Str, 25.04.2012, 7:54
Už ani to Hilti nieje bohviečo. Myslím nižšie rady. Mal som možnosť si odskúšať viacero (Hilti, Makita, Metabo, Bosch). Veľké kladivá by som odporúčil Hilti , malé kladivka Bosch a na ostatok sa nám veľmi osvečila Makita.
Ešte som chvíľu robil s Kangom a to bola pecka , ale hovado to bolo.
K tej vrtačke z Lidlu, radšej by som si kúpil niečo iné, ako nadávať keď je to najmenej vhodné. Svokor tam kupuje takéto hlúposti a každé jedno náradie pri práci sklamalo hneď na začiatku a to s ním robíme iba doma.
Také srágory ako vrtáky , bity a pod. veci z Lidlu nie sú dobré ani do koša.
Pre mňa radšej tú makitu. Mne aj otcovi vo firme sa veľmi osvečila.
A pri príklepe ide viac o energiu príklepu ako o samotný výkon motora , ale aj ten je dôležitý. Ale keď sa použijú naprd vrtáky/sekáče , ktoré pružia , tak je to jedno a príborový nôž bude rýchlejší.
Str, 25.04.2012, 9:19
od veci : utahovacka Makita vo velkom poschodovom kufri so strasne vela bitmi, vratkmi, a rozne ine naradie, dve aku uplne super lahka, silna dve rychlosti, absolutne nemam co vytknut, a co ma prekvapilo ? cena ! niekde okolo 200 € som platil, naco potom kupovat podruby ?
Str, 25.04.2012, 10:41
mato_srubka píše:
Tak s tym nesúhlasim. Mam sadu vrtakov z Lidla z titanovym povrchom kupovanu v 2008, strale ju pouzivam postavil s som s nou cely dom, vrtal diery do ocelovych trubiek na oplotenie 20 ároveho pozemku a stale su v super stave. Ano par kusov som uz zlomil ale nikdy sa neotupili. A to som s nimi vrtal aj do nerezovych 5 mm platni cca. 35 dier fí 10.
K bitom sa nevyjadrujem. Kupoval som profesionalne a na zavrtanie 5 kg skrutiek do sadrokartonu som spotreboval 10 ks bitov.
Str, 25.04.2012, 11:12
Ako to tak čítam, tak niekomu vydržia aj lacné veci roky a niekto dojebe aj nákovu :-D
Takisto pre niekoho je domáce "hobby" použitie stavba domu a pre iného vyvŕtanie 10 dier za 3 mesiace.
Str, 25.04.2012, 12:43
Citácia:
Ja mam osobnú skúsenosť práve s vrtákmi/bitmi/nejakou utahovackou/flexou ... Tieto veci si kupuje svokor lebo ...
Vždy , keď som robil s jeho náradím tak sklamalo:
-vrtáky do "betónu/muriva" - prvý som zatupil na začiatku vŕtania , prešiel omietkou a do tehly už ani za boha , keď som ho vytiahol , hlavička bola preč , proste zarovnala sa , druhý v poradí sa zlomil, potom som to vrátil a šiel domov pre vlastné náradie.
-bity - proste sa vylamali , nemusím zdôrazňovať , že som zamozrejme použil správne rozmery
-elektro náradie - uťahovačka neuťahuje, ale naprázdno ide , flexa zhorela.
Očividne máš inú skúsenosť , ja podobné veci predávam a som ochotný si trošku priplatiť za niečo o čom viem, že funguje a ten cenový rozdiel naozaj nieje markantný. Ale zasa nesnažím sa LIDL haniť , tiež tam nakupujem , teda ovocie a rožky.
Taktiež doma nerobíme horibilné veci , bežná domáca údržba/kutilstvo - sem tam hmoždina , sem tam skrutka , sem tam niečo odvŕtať / odrezať.
Ide mi iba o to , aby zakladateľ threadu nerobil chyby ako môj svokor a potom mu príde zaťko a všetko špeci náradie , ktoré honobil mu pokazí :-)
BTW zaujímavé , že u mňa si ten môj svokor ešte nič nekúpil :-D
Str, 25.04.2012, 16:05
Citácia:
Myslíš toto?
Str, 25.04.2012, 17:34
skoda ze ta makita ma tento typ baterie musi sa plno nabit a vybit a ties nevydrzi
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Štv, 26.04.2012, 0:43
Ja mám veľmi podobnú makitu doma a otec ich má v robote asi 10ks a baterky zatiaľ držia.
Dosť rýchlo sa nabíjajú.
Zato, čo sme skúšali uťahovačky od Boscha , tak tie padli behom pol roka každá jedna , práve na baterky a niektoré strácali silu aj s plne nabitou baterkou.
Štv, 26.04.2012, 17:12
ano je to ona, ale kufrik ja mam zeleny a tri sufle a viac nastrojov tam je (myslim, ze o dost)...
akumulatory ziaden problem, doma mam jednu asi rok a na nabijanie som absolutny slendrian, jedna je stale na nabijacke a menim len ked treba...
Štv, 26.04.2012, 17:38
