Inclinometer software pre HTC
rado nd
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 7:51 Príspevky: 1757 Bydlisko: SK
Tomáš, dá sa tam nastaviť niečo ako referenčný náklon?
| Str, 03.02.2010, 9:33 |
Tito44
Registrovaný: Uto, 04.08.2009, 9:31 Príspevky: 186 Bydlisko: Vranov nad Toplou
Nejake inclinometre som na webe nasiel free pre WinMobile, teda behali aj na HTC.
Avsak nemali moznost nastavenia nuloveho bodu, teda boli zatial nedokonale...
Ak to budete mat vo Vasom SW odladene, tak urcite zaujem bude.
_________________ Vaya con dios
Tito
| Str, 03.02.2010, 11:31 |
TomasNM
Registrovaný: Uto, 12.01.2010, 20:04 Príspevky: 69 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom
IvoLUCKY píše: Komercna verzia ? No nebude to lahke = aku uvazujete cenu ? Aky sposob distribucie ? tu wvga verziu urobte s citom , lebo uz ta prva "letecka" verzia je velmi dobra a nie je na nej moc co vylepsovat... urcite sa nepustajte cestou nejakych naklapacich auticiek = toto "ala gyroskop/horizont" zobrazenie je originalne a kto sa to nauci citat uz mu nebude treba ine = staci (podla mna) iba dobra grafika, stabilita a podpora aj vacsich rozliseni. Ak dva budiky , tak doporucujem nechat inclinometer tak ako je a vedlaneho dat budik s inou fciou = pouzit kompas napr s HD2ky, alebo zobrat data s GPSky a supnut tam pekny letecky rucickovo digitalny vyskomer ....
Cenu nasadime na 10Eur. Distribucia bude zrejme cez www.pocketgear.com. Myslim ze 10e je zanedbatelna cena vzhladom na cenu 40e za ten mechanicky kram,ktory nevie ani varovat,ani zvuky nevydava...
Vlastne planujem uz teraz cisto moju verziu s dvomi naklapacimi autickami,takze tak. Grafika je tiez limitujuci faktor,lebo tu som si sam neni schopny spravit a za sluzby sa tiez plati. Co sa tyka stability,ak sa cosi predsalen objavi(aj ked nepredpokladam,lebo az tak hlboko to do systemu nelezie),upgrade bude free. Kompas HD2 nemam ako skusat,pac HD2 nemam a netusim,ci ten kompas bude fungovat aj vo zvislej polohe. WVGA funguje tiez,ale nechava tam tych 160pixelov sedy pruh(mozno 2 hore a dole po 80pix). Pytal som sa na nejake napady,co tam na to volne miesto dat,ale ziadne neboli. Data z GPS by sa mozno dali do toho dostat,otazka je iba "naco?".
Cisto moju verziu planujem takto vyzerajucu(tu poskytnem pre clenov fora zdarma). Momentalne som oslovil nejakych ludi,aby to naskinovali a priebezne podla casu sa do toho pustim(resp.skusim sa pustit,pac v C++ nijako nevynikam).
Naposledy upravil TomasNM dňa Str, 03.02.2010, 15:17, celkovo upravené 1
| Str, 03.02.2010, 14:30 |
TomasNM
rado nd píše: Tomáš, dá sa tam nastaviť niečo ako referenčný náklon?
Co tym myslis ako referencny naklon?
| Str, 03.02.2010, 15:07 |
TomasNM
Tito44 píše: Nejake inclinometre som na webe nasiel free pre WinMobile, teda behali aj na HTC. Avsak nemali moznost nastavenia nuloveho bodu, teda boli zatial nedokonale... Ak to budete mat vo Vasom SW odladene, tak urcite zaujem bude.
Popravde,mozno cosi existuje,ale hladal som dlho,kym som nasiel aspon cosi,ale nic z toho sa ani zdaleka nepodobalo mojej predstave. 3 mesiace trvalo,kym uzrelo svetlo sveta toto.
| Str, 03.02.2010, 15:08 |
Tito44
Tomas drzim palec nech to vyjde, vyzera to super
Referencnym naklonom RadoND asi myslel to iste co ja ze ked si to capnes na okno tak HTC alebo ine zariadenie nie je 100% v osiach X,Y vodorovne.
Takze aby sa to dalo nastavit....
Tito
| Str, 03.02.2010, 15:35 |
TomasNM
Ale ved nulovanie to ma,na tom videu je to vidiet. Hlavne to treba uchytit niekam napevno,aby to nevibrovalo. To totiz kazi vysledny efekt,takze tie dratene drziaky moc nevyhovuju. Skusal som to na palubke s dlhym,pevnym(relativne) drziakom(cca 15cm) a bolo to dost zle. Ked som drziak dal na palubku priamo bez "nohy",vysledok bol 1000:1.
| Str, 03.02.2010, 18:30 |
rado nd
Tito44 píše: Referencnym naklonom RadoND asi myslel to iste co ja ze ked si to capnes na okno tak HTC alebo ine zariadenie nie je 100% v osiach X,Y vodorovne. Takze aby sa to dalo nastavit....
Tak. Možno som sa nie celkom šťastne vyjadril. A to je len jeden aspekt.
Ďalšia vec je, že to železo asi nikto nebude mať kolmo na smer jazdy. Malo by to mať teda možnosť dozvedieť sa, že je pootočené, trochu naklonené, a toto premietnuť do zobrazenia náklonu. Potom sa bude dať na údaje spoľahnúť (pokiaľ to bude zobrazovať naklopenie telefónu, je to len ďalšia z hračiek, pokiaľ náklon auta, už je to posun vpred).
| Str, 03.02.2010, 19:03 |
TomasNM
To je mozno trochu problem.
Ono totiz tie cierne krabicky(HTC alebo aj ten mechanicky) maju svoje osi napevno spojene s obalom. znamena to asi tolko,ze ked to umiestnis sikmo vo zvislom smere vzhladom k podorysu auta,tie uhly budu samozrejme skreslene. To ja nedokazem nijako zmerat ani ovplyvnit. Ak si ho jednoducho otocis,bude to vzdy inac ako v skutocnosti. Ono auto ma tiez nejake osi9ako aj ten mechanicky naklonomer ma svoje osi,po ktorych sa krutia tie kolecka a elektronika ich ma napevno na plosaku),po ktorych sa pohybuje a tieto osi auta musia byt rovnobezne s osami senzora,aby to bolo doveryhodne.
| Str, 03.02.2010, 21:39 |
IvoLUCKY
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 16:02 Príspevky: 968 Bydlisko: Trenčín
vyjadrim sa za seba = subjektivne vo vsetkych aspektoch
add cena )
10€ za takyto softik je dost ( ale dal by som )
add "landmeter" varianta )
nepaci sa mi ... mate podstatne na viac ! ta verzia na vysku vo vzhlade gyroskopickeho horizontu ma dostala , ale to co ste nadhodili na sirku je bez fantazie
add kompas )
nasrat na kompas , to bol iba taky napad
vyskomer by bol uzitocny (obrazok doplnim)
_________________ OFF the ROAD
| Štv, 04.02.2010, 10:09 |
Jameson
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15 Príspevky: 206 Bydlisko: BA
fiberopt píše: Ja mam napriklad HTC s Androidom a toto tam urcite nepojde. Myslim ze je to iba pre WM.
Náklonomer pre Android: http://www.androlib.com/android.applica ... o-pmm.aspx
Grafika nič moc, cena ľudové 2 eurá...
_________________ Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
| Štv, 04.02.2010, 11:07 |
rado nd
Na kompas ako taký nasrať, to áno, ale ak takáto utilitka existuje, tak by asi išlo celkom elegantne realizovať tie bulharské konštanty, o ktoré mi išlo.
| Štv, 04.02.2010, 11:12 |
michi
| Štv, 04.02.2010, 11:48 |
IvoLUCKY
nekamenujte ma za obrazok = nemam cas sa s tym pohravat
v polohe na lezato by som si to predstavoval asi takto :
dam potom 15€ ..
| Štv, 04.02.2010, 11:52 |
TomasNM
Ten vyskomer ma brat data z GPS?
Zatial pochybujem,ze sa do toho pustim,ale casom mozno.
Cena 10E sa mi vobec nezda prehnana. Ako som uz spomenul,obycajny mechanicky naklonomer,ktory je obmedzeny do 40 stupnov,nema signalizacie ani nulovanie,stoji aj s postovnym 40E,takze nevidim dovod na zmenu smerom nadol. Navyse sa s tym trapime uz 4 mesiace.
Este som spomenul,ze skusim spravit vlastnu verziu,ktoru sem dam kludne zdarma,pretoze ja niesom autor tohto aktualneho.
| Štv, 04.02.2010, 16:53 |
