Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:42
 Obnoviteľné zdroje energie, tepelná pohoda, úsporné kúrenie
Návrh zdrojov tepla pre obytné domy, viaczdrojové synergické kúrenie, získavanie tepla pre vykurovanie z prírody, riešenia pre tepelnú pohodu, servis plynových kotlov a horákov
http://thermical.sk/
Ned, 28.02.2010, 23:49
No, super. V najblizsich 2 rokoch to budem musiet riesit.
Moja otazka :
- ked chcem dat na strechu solarne trubice, musi byt pod nimi krytina ? Tu budem kupovat tento rok, tak aby som zase nekupil zbytocne.
Mas aj nejake konkretne ponuky ?
Pon, 01.03.2010, 8:46
Najprv Ťa musím odhovoriť od trubicových kolektorov. To je jedno či lacné čínske, alebo kvalitné. Ich podstatou je, že absorbér (ten medený plech pokrytý čiernym chrómom) je uzatvorený vo vákuu. Teda ak je aj zohriaty, nepustí teplo naspäť na povrch trubice. Čo na prvý pohľad vyzerá ako výhoda, ale zase nedokáže roztopiť sneh a námrazu. Teda ak ich nebudeš mať kolmo na fasáde, v zime z nich nebudeš mať nič, pretože nebudeš sedieť na streche a odmetať z nich sneh a škrabať inovať. To plochý kolektor je odmrazený a roztopí sneh s prvými lúčmi a hreje aj keď je vonku mínus.
Aj moje osobné skúsenosti z praxe ukazujú, že kvalitné ploché kolektory dajú viac energie ako trubicové (vákuové).
Vo všeobecnosti, je potrebné mať na streche krytinu, pretože pod kolektor sa už so škridlami ťažko dá dostať.
Ak ťa zaujímajú konkrétne ponuky, pozri link v podpise, časť obnoviteľné zdroje energie.
Pon, 01.03.2010, 20:52
Registrovaný: Sob, 05.12.2009, 20:45
jasne ! pravda.daj si ploche - trubice sice mastia ovela viac hlavne aj pod mrakom, no je to drina.cinske su lacne a nedostanes na ne dotaciu, a kazdu zimu ti jedna dve odide.drahe su zas super drahe.prave vcera sme namontovali na nas barak ploche 4m2 a slusne to maka.Regulacia je tiez dolezita.
Inak kamos vyratal na novy "niskoenergeticky" barak, taku zvlastnu vec.pokial sa riesi nutene vetranie ,tak zbytkove teplo (teda ten smradlavy, stary tepli vzduch) je lepsie odsat a prehnat cez malinke tepelne cerpadlo a ohrievat snim TUV (teplu uzitkovu vodu) a vyslo to ekonomickejsie!!! :wink:
prdel ,co?
solar spokojnost (dva dni :lol: ) no keby boli looove ,tak idem isto radsej do tepelneho cerpadla, ta navratnost je daaaleko lepsia!(samozrejme na vykurovanie)
LR disco I 300tdi , retrowood.sk , drevotuning.sk
Uto, 02.03.2010, 20:19
Citácia:
pozri si vyrobcu NILAN (VP18)
http://www.nilan.cz/index.php?option=co ... &Itemid=35
ja mam uz par rokov Atreu a ploche kolektory TS310 od Thermosolaru a ak je treba ozvite sa , rad sa podelim o skusenosti s 3 rokov uzivania
OFF the ROAD
Uto, 02.03.2010, 20:29
5 dni mam namontovany solarny system od regulusu . maka to docela pekne po prvom dni od cca 9 do 16tej to zohrialo vodu - 1000l- z 15 na 44 . dnes som mal na kolektoroch najvysiu teplotu 72 stupnov . bolo jemne pod mrakom .
discovery td5
Uto, 02.03.2010, 22:39
marek sk,lm
Trubicové kolektory sú výkonnejšie len v úzkom rozsahu prevádzkových pomerov.
To s tým vetraním nevyrátal prvý tvoj kamoš, ako IvoLucky správne podotkol:)
NILAN je len jeden s výrobcov, osobne som si obľúbil a najviac namontoval výrobky od Stiebel Eltron.
Patrik
predpokladám že je to príprava teplej vody pre penzión, koľko máš panelov? Máš to zapojené dúfam do predhrievacej nádrže?
Pia, 05.03.2010, 8:27
6 kusov a je to zapojene do nadrže o objeme 1000l z toho 200 užitkovej .
discovery td5
Pia, 05.03.2010, 8:30
Ja mam solarny system 4 roky,ploche kolektory 4ks a 2 ks 300 litrove bojlery od vyrobcu scucco, zatial max. spokojnosť
čo neurobím,obkeciam
Pia, 05.03.2010, 10:20
Akurat neviem kam strcim tie "bojlére" Teoreticky by som mohol zakopat do zeme zaizolovanu 1000 l nadrz. Ci, je to blby napad ? Do domu sa mi zmesti tak 200 l.
Pia, 05.03.2010, 11:07
dado a nemozes pristavit kotolnu alebo vlastne bojlerovnu? Ak to das do zeme tazko sa odstranuju pripadne poruchy a uniky.
Pia, 05.03.2010, 18:28
Pristavat mozem, ale to je posledna varianta.
Pia, 05.03.2010, 20:16
Najprv si povedz, načo to chceš. Pre ohrev teplej vody ti stačia dva kolektory a 300-litrový zásobník. Ak to chceš ako podporu kúrenia, musíš stlačiť tepelný spád kúrenia na minimum. To znamená zabudnúť na radiátory, a mať len podlahovku ideálne v kombinácii so stenovým kúrením. 1000-litrový akumulačný zásobník využiješ len ak budeš kúriť drevom.
Pia, 05.03.2010, 21:44
