Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 24.11.2026, 14:16
 Motor Jeep 4.0 po kompletní generální opravě
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35
Prodám (Výměným způsobem ) Motor po kompletní GO za Váš starý motor na další GO motoru. MOHU I NAMONTOVAT DO JEEPa.
Motor 4.0 HO do roku výroby 99 vhodný pro :
Jeep Cherokee XJ do +99
Jeep Grand Cherokee ZJ
Jeep Wrangler TJ do +99
Jeep Wrangler YJ
Jeep Commanche MJ
-Motor je kompletně vybroušený osazený výbrusovými písty i s výbrusovými kroužky
-Nová ložiska (lágry) jak hlavní tak ojniční i axiální.
-Nové rozvody od značky COMP včetně gumového stírátka.
-Nové hydroštely (liftry) všech 12 ks.
-Nová vačková hřídel originál MOPAR.
- Nový simerink na klice (zadní).
-Nový simerink řemenice.
-Nová olejová pumpa včetně sacího koše originál MOPAR.
-Nová vodní pumpa (v současné době pro XJ,ale je možno namontovat jinou např. ZJ atd….).
-Nový termostat.
-Hlava motoru : nová sedla ventilů,přebroušené ventily a nové simerinky ventilů.
-Veškerá nová těsnění např. vana,rozvody,olej pumpa,hlava atd…..
Olejová vana,víko rozvodů,termostatu a víko ventilů komaxit.
CENA : 59.500 Kč
Tel.č. 00420 603584386
Příplatkově mohu dodat :
Laděné výfukové potrubí GIBSON ( mám skladem).
Zapalovací cívku ACCEL Performance ( mám skladem ).
Zapalovací kabely MDS Ignition ( mám skladem )
Throttle Body Spacer od JET Performance (mám skladem ).
Kvalitní olejový filtr K+N (mám skladem).
Novou řemenici ( mám skladem).
Zapalovací svíčky Champion
Olej motorový 10W-30.
Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
Pia, 12.07.2013, 0:33
Ahoj, taka otazocka Stroker z 4,0 na 4,6 by si vedel za kolko postavit? Motor by som samozrejme dal svoj je z roku 94 plne funkcny. Tak aby to fungovalo vsetko ako ma, asi pri tom treba riesit aj ine veci, ako iba prekopat motor.
Dik.
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Pia, 12.07.2013, 19:47
Jeden Stroker jsem na Slovensko dělal cca před 1/2 rokem tady :
Tam je ale třeba udělat víc věcí než jenom poskládat motor,aby jsi to poznal na výkonu je třeba kromě jiné kliky a ojnic ještě,udělat hlavu kanály,ventily,laděné svody,jiné vstřiky,jiná vačka atd.... to je na delší povídání.
www.jeepshop.cz
Pia, 12.07.2013, 20:16
mam otazku.co by si dokazal urobit s mojou 5.9 l?
Pia, 12.07.2013, 21:27
2Wori: "stroker" je široký pojem. Konkrétne z motora AMC242 4.0 sa dá spraviť stroker s objemom 4,4 ale aj 4,9 litra. A samozrejme spústa iných vecí okolo. Takže len tak sa to naceniť nedá. Ak chceš, prídi pozrieť, máme to nejaký rozostavaný
2spajky69
s 5,9 sa tiež dá kadečo:-)
aj rozvŕtať, aj strokovať.... alebo "len" vyladiť... je to otázka ceny :D
*Peter sorry za "zasieranie" vlákna :oops:
Pia, 12.07.2013, 21:48
Cokoliv :lol:
Tady jsem třeba dělal kompletní GO 4,7 V8 :
nebo tady komplet GO 4,2 do CJ 7 :
Jdou udělat i takovéhle věci :
MUSTANG
www.jeepshop.cz
Pia, 12.07.2013, 21:55
palo-cherokee píše:
Dik za pozvanie, urcite sa zastavim, som sa rozpraval s Andrejom a donesiem niekedy to ZJ co zere stale elekrinu.
Cherokee XJ 4.0
chlapci,ona v pohode jazdi,okrem teda vyfuku,co treba dat dokopy,ale s tym si snad na vychode poradime :-D :-D
skor ma zaujima napr,ze za tolko a tolko ti z nej urobim tolko a tolko konikov pridam a pod.Napr ten Vortek ci ako sa to vola turbo kit,aaaach to je muzicka :D :D :D kua a co sa tyka penazi,snad vezmem dalsu hypoteku :-D :-D :-D
Pia, 12.07.2013, 22:05
Pekné kúsky. Sú pripravené na sezónu?
Sob, 13.07.2013, 0:09
