Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 18.11.2026, 13:42
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 48 ]  Choď na stránku 1, 2, 3, 4  Ďalší
 Inclinometer software pre HTC
Registrovaný: Uto, 12.01.2010, 20:04
Chlapi,ak tu ma niekto HTC,moze sa radovat. Dnes o pol tretej poobede uzrela svetlo sveta aj aplikacia pre tieto hracky. Podmienka je mat stroj od HTC s G-senzorom cize Diamond a novsi.
Aplikacia umoznuje:
- zobrazit uhol bocneho a pozdlzneho naklonu samostatne
- nastavit uhly varovania a kriticke uhly
- zapnut varovny zvuk
- nulovat poziciu podla umiestnenia PDA
- zobrazit svetelne varovania
- filtrovanie,blikanie atd.
Po vikende,ked to otestujeme v praxi,dame to do obchodu s aplikaciami(potom pridam link). Autor ju planuje spoplatnit sumou 10E,co je urcite lacnejsie ako specializovane pristroje a pripadna oprava prevrateneho auta(pozn.Autor je niekto iny ako ja!).
Casom ja skusim spravit inu verziu s nahladom 2 kruhov pre kazdu os zvlast,teraz to funguje ako gyrometer,co znamena ze sa zobrazuje horizont v kruhovom okne.
Zatial zistujem,ci by bol nejaky zaujem.
Naposledy upravil TomasNM dňa Pia, 22.01.2010, 21:19, celkovo upravené 2
Pia, 22.01.2010, 9:03
Poslať ...
HTC?
skor specifikuj pre aky opercny system. Ja mam napriklad HTC s Androidom a toto tam urcite nepojde. Myslim ze je to iba pre WM.
Pia, 22.01.2010, 11:14
Jasne,mas pravdu,na to som zabudol.
Je to pre Windows Mobile a display s rozlisenim 480x640(funguje aj na 480x800). Su aj novsie HTC,ktore maju ine displaye,resp nalezato.
Teda primarne je to designovane pre HTC s WM a VGA Portrait.
Pia, 22.01.2010, 13:34
Nad verziou pre Nokie so Symbianom neuvazujes?
Pia, 22.01.2010, 13:54
mam este teply HD2.. v rezime na lezato by tam tie dva kruhy (vertikalny/horizontalny naklon) boli akurat...
Pia, 22.01.2010, 13:57
juroBSP píše:
Vystacil by si si aj s niecim takymto ?
Ake ma moznosti nastavenia, netusim ... Treba poskusat ..
Pia, 22.01.2010, 14:19
Mozno ano, ale neviem to posudit, kedze sa mi Tvoj obrazok, zial nezobrazuje... :smt102
(Pre doplnenie uvadzam, ze horny obrazok vidim. Kde moze byt chyba?)
Pia, 22.01.2010, 15:15
Blokovane u teba v prehliadaci ci inej veci (firewall ?).
http://img190.imagevenue.com/aAfkjfp01f ... _174lo.jpg
http://www.drjukka.com/Inclonometer.html
Pia, 22.01.2010, 16:03
So Symbianom som sa rozkmotril uz asi pred 6 rokmi,takze neuvazujem.
WM poznam dobre a ucim sa to aj programovat.
Pia, 22.01.2010, 16:15
to vyzera dobre aj ja mam teply HD2 :) a je to super stroj
Pia, 22.01.2010, 18:38
finder, dik. Moze byt. :) Instalujem...
Pia, 22.01.2010, 18:49
Hosi,pozrite na video...
http://www.youtube.com/watch?v=0RXuzw6vMvo
Pia, 22.01.2010, 20:22
No uz dva mesiace deriem HD2ku aj ja ... Ten inclinometer je PARADNY. Doporucujem sa nativne povenovat aj vacsim rozliseniem.
A uz nerob tajnosti a nieco uploadni
OFF the ROAD
Uto, 02.02.2010, 22:33
Veci sa maju tak,ze este neboli doriesene nejake detaily v tom programe(teraz nemyslim funkcne). Podla vcerajsej informacie,uz by mala byt hotova komercna aj demoverzia,takze uz to len odskusat a sup s tym na net. Este raz pripomeniem,nerobim to ja,preto to trva a clovek co to robi,to zase nema na com skusat.
Kazdopadne sa chcem naucit s tym robit a mam v plane tu dvojkruhovu verziu pre VGA aj WVGA.
Str, 03.02.2010, 7:29
Komercna verzia ? No nebude to lahke = aku uvazujete cenu ?
Aky sposob distribucie ?
tu wvga verziu urobte s citom , lebo uz ta prva "letecka" verzia je velmi dobra a nie je na nej moc co vylepsovat... urcite sa nepustajte cestou nejakych naklapacich auticiek = toto "ala gyroskop/horizont" zobrazenie je originalne a kto sa to nauci citat uz mu nebude treba ine = staci (podla mna) iba dobra grafika, stabilita a podpora aj vacsich rozliseni.
Ak dva budiky , tak doporucujem nechat inclinometer tak ako je a vedlaneho dat budik s inou fciou = pouzit kompas napr s HD2ky, alebo zobrat data s GPSky a supnut tam pekny letecky rucickovo digitalny vyskomer ....
OFF the ROAD
Str, 03.02.2010, 8:09
