Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 18:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 131 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Ďalší
 Patrol GR s motorom Toyota 4.2td
Bedar s decina ma jeden motor za 3000€ v perfektnom stave ja dne s vecer vyrazam do Warsavy pre tatosa hned ako budem moct podam info v nedelu by som rad isiel testovat zatial len z lahka uz sa neviem dockat.
Štv, 08.07.2010, 12:49
Teším sa na prvé dojmy a skúsenosti...a ten Bedar má 4,2TD z Toyoty?
Štv, 08.07.2010, 14:14
[quote="robo kop"] dne s vecer vyrazam do Warsavy pre tatosa hned ako budem moct podam info v nedelu by som rad isiel testovat zatial len z lahka uz sa neviem dockat.[/quote
To vydržíš až do nedele :?: ja by som to nevydržal :-D
www.strechyzh.sk
Sob, 10.07.2010, 6:47
vcera som sa vratil s warszavy auto ide neskutocne akurat som si to nevychutnal lebo mam vybitu prednu napravu takze teren sa odklada vyfuk neni podla mojich predstav takze ho musim prerobit ale prve dojmy su uzasne na patke to ide 40 ale aj 120 a stale to ma tendenciu pridavat pri 80 su otacky 1500 spotreba na 416 km mi v nadrzi ostala nafta medzi stvrt a pol nadrze a tom starom motore som neurobil na nadrz 500km doporucujem ak ma niekto investovat do motora tak to treba vymenit
Sob, 10.07.2010, 10:08
Daj info, aké máš (mal si) kolesá pri tej jazde, ja som pokles spotreby očakával, ale je zaujímavé vedieť podrobnosti.
Uto, 13.07.2010, 21:29
kolesa som mal 31 take cestaky ale zajtra dam 35 a cez vikend idem testovat dnes som prerabal vyfuky lebo poliaci to zviedli do jedneho a pod prevodovkov zvarili do praveho uhla rezonatory som objednal chcel by som ist do cavoja dufam ze to vsetko dokoncim lebo su tam take drobnosti co nezvladli ale iba male veci a este ma mrzi ze za tie prachy tam neni klima co mala byt a stary starter a vyfuk tiez poskladali za starych rur ale ked sa vtom preveziem tak im odpustam.ide to uzasne
Uto, 13.07.2010, 21:53
Vcera som bol v terene auto ide vyborne malo kedy treba redukciu len je problem s alternatorom a servom zhoreli remene tak som vymeni a odisli aj tie je to krivo usadene mal som take nervy ze som sa musel vratit poprsalo a vypadalo ze budem jazdit az do tmy a najviac ma sere ze Cavoj asi nepojdem lebo som si neni 100 percentny ci je to vsetko vporiadku vakuova pumpa nestiha a vo vyjezdoch stupa malinko teplota musim dorobit saharu.
Str, 21.07.2010, 7:05
robo kop píše:
mám pocit že super dojem zmotora kazí odfláknutá práca za nie malé peniaze...ako to tu čítam tak moc sa stým neprplali asi ich zaujimalo ako ti ho tam vložit a aby vrčal to je všetko...
autodolesa.sk
Land Rover Club Liptov
LandOFF service
Offroad Club Luky
offroadclubliptov@gmail.com
0908 384 826
Str, 21.07.2010, 7:29
robo,gurtne mam pripravene ako si kazal,ale vyzera to tak ze ja budem tahat teba :D
a prejdem ...skype: haldir53
Str, 21.07.2010, 8:18
mna tahat nebudes lebo nejdem cakam na igora aby to prisiel dat do kopy alebo sa nejako dohodnut su to male veci ale stoji na nich svet
Štv, 22.07.2010, 6:15
to je skoda,rad by som to videl ako to ide,ale ak to budes mat hotove,buduci vykend som na chalupe,tak to mozme niekde vyskusat
Štv, 22.07.2010, 9:56
Tak ako, Robo, netrpezlivo čakám na výsledok jednania s Igorom...ako sa vyvíja situácia montáže poriadneho motora?
Štv, 05.08.2010, 13:51
Koncom týždňa idem po Patrola, bol na diagnostike nasledujúcich závad:
-mizerné štartovanie teplého motora (zhoršujúca sa tendencia)
-dymenie (biele naftové zadymovanie) po prejazde hlbšou vodou s kolísaním voľnobehu
- postupne klesajúci výkon motora/nárast spotreby
V piatok uvidím výsledky. Zatiaľ bola vymenená prvá (riadiaca) vstrekovacia tryska a jeden odpor v riadení čerpadla.
Str, 13.10.2010, 11:41
jenki ak mas 2,8 tak ho proste polad lebo ja to este stale nemam uplne ok dnes idem nahodit nove remenice a zas budem testovat dal som 13 remene lebo tie 11 su proste slabe a celkovo to este igor nema uplne dokonale odladene asi budem musiet vimenit aj zhavice za 12 voltove lebo kym to nazhavim na tych 24voltovych tak baterka uz slabo toci kupil som aj novu je to lepsie ale 3l mi chytal na brk mozno si len treba zviknut ale po tej druhej stranke nevahaj a chod do toho auto ked funguje tak ide krasne.
Štv, 14.10.2010, 6:57
Robo, ako dlho to žeravíš?
Štv, 14.10.2010, 8:07
