Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 17.10.2026, 6:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 54 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Nissan Consult
Ideš na Vrbinu?
Uto, 21.09.2010, 17:01
Nie, mam inu akciu.
Patrol GR Y61, 2,8TD
Uto, 21.09.2010, 17:15
Miso kurwa toto mosim mat !
prosim, prosim= napis co fsetko tereba pre rozchodenie podbnej zostavy pre ZD30 na Y61 rv2001
ak sa da aj pripadne miesto,kde sa to da objednat a za kolko €
vypada to vynikajicne !
Ivo
OFF the ROAD
Uto, 21.09.2010, 17:17
No pokial sa Miso podeli o soft (ak zan platil, tak nejaka protihodnota, to nech si povie on), tak z nej kludne mozeme spravit erarnu ...
Inac stalo to nejakych 18E + nejake postovne ... (5 ?) ... Uz neviem ...
Tu na slovaci pytaju slabych 70E :-D
Uto, 21.09.2010, 20:46
Tibor, asi bude dopyt aj odo mňa, kontakt a tak...len to musím najprv rozlúskať, že čo to vlastne je za údaje... :-D
Uto, 21.09.2010, 20:50
1, Soft je zdarma na www.ecutalk.com
2, HW prevodnik medzi OBD a RS232 - dodavatel finder
(celkova cena do 25€)
Pripojenie na PDA.
1. PDA musi podporovat USB Host
2. USB Host kabel
3. Prevodnik USB RS232 (treba hladat aj s vhodnym driverom pre OS PDA)
Ivo aky ma OBD konektor ZD30? OBDII?
Nasiel som fuckturu. 12,5 libry hw + 8 libier postovne.
F.
Str, 22.09.2010, 8:18
no Misko je to takto = myslim ze je to 16pinove OBD II
aha taketo :
je to umiestnene tutoka = v podstate pod lavym kolenom pod palubkou
ja osobne sledujem uz dlhsie prestavby na Patrole , ktore robi jeden australan , ktory vystupuje pod nickom Chaz a najviac ma v tejto oblasti bantuju tieto veci :
in car PC ...
http://www.chaz.yellowfoot.org/My%20In%20Car%20PC.htm
pouzitie podobneho udelatka ako sa tuto riesi
http://www.yellowfoot.org/chaz/Consult%20Interface.htm
a domovska stranka prislusneho softiku "nistune"
http://www.nistune.com/
OFF the ROAD
Str, 22.09.2010, 9:34
Ano to je OBDII. Spoj sa s finderom a skuste ten prevodnik objednat.
S instalaciou HW a SW rad pomozem ak bude treba. Ale asi nebude :-D
Pripojis k notebooku, nastavis cislo serioveho portu COM X, SW nacita podporovane snimace z ECU, oznacis snimace ktore chces sledovat a uz iba sledujes.
To osadenie LCD v stredovej konzole nema chybu. Tak si to predstavujem aj ja. Moja idea vykucham starsi notebook, pripojim SSD HDD, a 7" Touchscreen Monitor. Len je to este dost drahe riesenie. Zatial vyhovuje aj PDA s 4" TFT.
Str, 22.09.2010, 13:05
Tak, a práve preto som ti dal otázku, aký HW (notebook) je na to potrebný, a či sa dá počítať aj s použitím USB portu. Dumám nad starým tabletom. Ale menšie ako 12" sa asi nerobili.
Str, 22.09.2010, 21:29
Proviantak
Ak sa mozem pridat....
Ivo o nasich 8" dotikacoch vie, taktiez ma moznost okukat si "kompletku" v rozmere miniITX , kde je vsetko vratane RS232. Dokonca mame aj take ze netreba hdd , ma to na sebe CF = straci si dokupit napr. 8GB CF a fungovat na tom.
neake ODBII/RS mam na stole cca 2ks , ale neviem ich stav, teda ak niekto mate chut sa v tom stimovat , je to k maaani na experimentalnu liecbu.
pokial sa niekto chcete j...t s PDA , ideal je od FUJITSU; obsahuje priamo USB-HOST , podporuje az 8 zariadeni, problemom je vsak ich napajanie.
prevodnicek ODBII/RS vam taktiez moze dodat firma HDElektronika , ktora funguje pri Novom Meste nad Vahom. Thunder tam ma "znamosti" priamo na majitela.
len na inspiraciu, takto to vypada vo fabii:
Štv, 23.09.2010, 4:34
:shock: :shock: :shock:
hodnota Fóbie sa zdvojnásobila :-D
Ale tá myšlienka začína byť reálnejšia aj pre auto. Asi si najprv skočím k Mišovi na čumendu a následne začnem bastliť.
Ale až mi vrátia auto od dochtora (včera som zaviezol Trola na diagnostiku lenivosti).
Štv, 23.09.2010, 7:13
Tak skus dat aj cenu na:
8" Touchscreen
mini ITX vratane CompactFlash 32GB
adapter pre napajanie z auta
Štv, 23.09.2010, 8:17
Data sa daju ukladat do suboru a nasledne v klude analyzovat.
Štv, 23.09.2010, 17:11
Možno by bolo záhodno rozlúštiť tie skratky... k softu asi nič také ako legenda nebol, však?
Teda hlavne:
C/Sleeve position ?
Act Inj Timing (že by momentálne časovanie vstreku?)
Inj Timing CV ?
RPM-Pump (otáčky čerpadla?)
Throttle - prípusť, plyn
Stiahol som si manuál, poštudujem.
Pia, 24.09.2010, 7:27
po dlhodobejsom patrani po sposobe zobrazovat data z RJ mojho Patrola , alebo merania velicin priamo meracikmi ma Thunder ( dik Roman) upozornil , ze nahodnenarazil na toto :
http://scangauge.sk/products.htm
Okamzite ma to zaujalo a bez vahania som to objednal ... Doslo ... Jooj chrumkava vecicka = pri dobrom postelovani hoodne uzitocna .
AAALE
nekomunikuje to s Nissan OBDII (kurwa , kurwa , kurwa !!!!) nic to nenacita ani v mode "auto" ani pri priamom preklikavani komunikacnych protokolov = jednoducho nepomohla ziadna vyrobcom udavana finta
nenasiel som ziaden zazrak ani na webe
mam 30 do moznosti vratit zariadenie ...
pls poradte ako to rozchodit - vratit sa mi to nechce ...
OFF the ROAD
Pon, 18.10.2010, 14:51
