Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 23.10.2026, 22:31
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Nissan Patrol - Ovládanie uzávierky GR
Uzávierka funguje, nakoniec som použil ventil s ručným ovládaním a dorobil som aretáciu polohy. Elektropneumatický ventil Festo funguje len na tlak. Pri podtlaku sa šupátko nepresunie.
Pon, 09.05.2011, 11:48
pejo píše:
Skúsil si hadičky zapojiť naopak? tlak a podtlak aby si zachoval smer prúdenia média?
Červená je tiež farba...
Pon, 09.05.2011, 13:51
Skúšal. Aj som ventil rozobral. Funguje tak, že cievka po zapnutí vtiahne jadro a nastane odkrytie otvoru, ktorým tlakový vzduch presunie tandemový piestik. Tento piestik je súčasť šupátka. Pri vypnutí jadro otvorí druhý otvor a piestik presunie šupátko späť. Na podtlak to nemôže fungovať. Minimálny spínací tlak je 2 bary.
Pon, 09.05.2011, 21:17
V poslednej dobe mi nešla pustiť zadna uzávierka tak dnes som sa išiel len jedním očkom pozrieť na to, žiadny náznak zapnutia uzávierky skúšal som prehodiť aj hadičky a nič, iba cez jednu ide podtlak druhú nezopína takže asi 1 ventil bude KO, lenže keď som prehadzoval hadičky tak som si všimol že tá kovová časť kde je mebrána v nútry tak je od spodu preliačena a sa mi zdá že aj povysunutá (neviem ako to tam drží či je to len nasunuté) a tím pádom ani vydlička nedočiahne zatlačiť zuby uzávierky a nezopne hu.
Takže chcel by som to porad prerobiť na vzduch od prednej ARB uzávierky, lenže nejako nemám v tom jasno, hadičky tam dovediem cez ventile zapojím to na membránu na opak že keď bude tlačiť vzduch aby zatlačilo vidličku a do druhej zase aby vyplo uzávierku lenže stačí že vypne uzávierky a tlak už tam nebude ? bude stále držať sama vypatá alebo je potrebné aby tlak vzduchu tam bol stále ? +tam dám regulítor tlaku aby neroztrhlo membránu.
Pred tím išla vždy normálne zapnúť nevyskakovala nič...
Tu je vidieť obal ovládania uzávierky má to tak byť krížom alebo je to vysunuté ?
Už len bruchpláž TDI
Ned, 21.02.2016, 13:47
Ten srandasak co si vifotil sa vola actuator a mas ho celi pojebabrany cele zle je zrovna zmacknuty tam kde je mebrana a kde ma chodit dnu a von.
Bolo by skusit ci nemas furt zaradenu uzavierku a ak nie tak je to super a mozes zhanat druhy kus lebo ten obal spinaca nikdy nikto neopravi ja som rozbil dva kusi a potom som vyrobil radsej kritovanie.
Do NISSANU ani nechoj bo actuator stoji okolo 950€
Str, 24.02.2016, 19:53
mirec01 ďakujem za informáciu a cením si to že si mi pasom odpísal a potvrdil čo som mal zlé, pondeľok som preležal pod tím celí deň a podarilo sa mi to opraviť z časti, ten actuátor (ako si to nazval) som rozobral z vonku kolom do kola je zahnutí plech a tak je to zaistené a vyklepal som to skoro do pôvodného stavu sice som to robil asi 2hodiny ale išlo to a aj obal, membrána funguje a chodí už pekne pred tím bola zaseknutá naštastie vypnutá uzávierka, ale aby nebolo málo tak solenoidy mi neprepínaju a stále len tahá podtlak na vypnutie uzávierky, takže začal som riešiť uzávierku vzduchom ovládanú a prerobím celé ovládanie na vzduchové.... a poriadne to okritujem aby bol pokoj s tím
Str, 24.02.2016, 22:44
Nj, treba to prerobit, umna sa uz natom pracuje...
Inac, dneska som ti volal, a som sa nedovolal...
Patrol & Patrol...
ex: Pajero 2.8
Str, 24.02.2016, 23:00
To je sice krasne ze to prerobis ale aj tak sa ti to stane znova kym tam nedas krit z poriadneho kusu zeleza :)
Ja som si zohnal ten spinac novi z buraneho patvora a funguje preletoval som kable a ide :)
Štv, 25.02.2016, 19:22
Registrovaný: Pia, 02.02.2018, 0:44
Caute tak ako to je s tymi hadickami, maju tahat OBE aby sa uzavierka zapla?
Mne ani znamemu nejde zapnut uzavierka, taha 1 hadicka. Skusali sme prehodit tie 2 hadicky medzi sebou ale stale nezaplo. Logicky by som cakal ze jedna uzavierku otvara a druha zatvara, ak je to tak a nepomoze prehodit hadicky je problem vnutri v diffe?
Uto, 05.06.2018, 11:03
kamen_ píše:
Taha iba jedna.V tej druhej sa ale musi odlahcit sanie aby nevznikol protitlak.
Uto, 05.06.2018, 11:46
Jedna taha a druha je otvorena
Nejde vobec ci len blika kontrolka ?
Uto, 05.06.2018, 12:26
Blika kontrolka a nezopne. Kym ju nezapnem taha horna hadicka na ventile pred vodicom, ked prepnem taha dolna ale slabo.
Uzavierka tiez blika ked ju nezapnem gombikom ale prehodim hadicky, jedno ci na ventile ci priamo na diffe.
Uto, 05.06.2018, 13:11
Tusim spodny ventil musi tahat stale aby bola uzavierka vyradena.Preto ten ventil odchadza.Dvihni zadok na hevery a vyskusaj ci len kontrolka blika alebo aj nevyradzuje.
Uto, 05.06.2018, 13:32
Nie ze nevyradzuje uzavierku ale nezaradzuje ju. Mam overene v terene ze nezapina, nie je to len kontrolka
Uto, 05.06.2018, 17:00
tak potom slaby podtlak a nedokaze presunut tiahlo.Nenasava to niekde falosny vzduch?Ja ked davam uzavierku alebo ju vyradujem tak mierne pohybem autom kym nezapadne alebo sa nevyradi.
Uto, 05.06.2018, 21:38
