Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 16.10.2026, 18:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 patrol-4.2td cerpadlo
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
urcite napisem hned ako sa to dozviem
patrol gr y60,2.8, 1990
Str, 01.10.2014, 23:44
dnes som bol pre cerpadlo technik povedal ze nenasli nic co by malo zapricinit totalnu nefunkcnost pretesniliho nastavili odskusali, ze est eby haldali hybu niekde inde , ale kde popravde som z toho K....T kde este moze byt nejaka chyba
Uto, 07.10.2014, 19:13
este jedine ze by bol system tak zavzdusneny ze by sa nedokazal sam natlacit naftou
Uto, 07.10.2014, 20:16
Vidis, hovoril som ti, ze to nemoze odist len tak z nicoho nic. Ak si cuclo vzduchu, trva dost, kym si znovu naftu potiahne. Ja osobne, ked som prehadzoval motor a cerpadlo bolo zavzdusnene, startovanim to neslo nijako odvzdusnit, tak som striekal do sania kokpit sprej, na ten to nastartujes uplne jemnucko akoby na naftu a potom si uz cerpadlo potiahne. Alebo povolit holender na najdlhsej vysokotlakej trubke. Skontroluj este raz cely palivovy system, niekedy odchadza aj ta pumpa co je na palivovom filtri a cez nu cuca vzduch. Ta lubi odist z nicoho nic.
ex.: Jeep Commander 3,0 CRD
ex. Lada niva 1,7i r. v. 2005
ex. Lada Niva 1,7i r. v. 2002
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 07.10.2014, 20:42
skusim ju povolit uplne vzadu spej nemam , a pumpa by mala fungovat pohode mal som celu cast kde je filter rozobratu skntroloval vycistil
Uto, 07.10.2014, 21:05
skocim ten sprej kupit ak sa nepodari svojvolne natocit tak skusim cez sprej
Uto, 07.10.2014, 21:06
Ja ked som mal cerpadlo zavzdusnene, tak aj ked som tu trubku povolil, neslo to pri toceni starterom. Tak mi bolo blbe tocit tak dlho, dal som mu ten sprej a uz to islo. Potrebuje to skratka svoje otacky a otacky starterom su asi malo. Ak nemas kokpit sprej mozes pouzit aj cistic brzd ale opatrnejsie, lebo je horlavejsi a prchavejsi a dost stekoce potom, ked das viac :) Na ten kokpit to ide uplne jemne. V tomto ma vyhodu radove cerpadlo, lebo ma svoju pumpu, ktorou natahas naftu priamo do cerpadla a ide to potom hned.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 07.10.2014, 21:15
Ale aj tak neviem, ako sa ti to mohlo z nicoho nic tak zavzdusnit. Mal si dost nafty?
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 07.10.2014, 21:17
to mi nejde do halvy aby sa to zajazdy zavzdusnilo jj mal
Uto, 07.10.2014, 21:21
Ked je cerpadlo OK, niekde zrada bude, hladaj poriadne krok za krokom.
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 07.10.2014, 21:24
a divne bolo aj ak bolo zavzdusnene jak to ze ked som ho otvoril tak bolo plne nafty
Uto, 07.10.2014, 21:27
nic ine mi ani neostava to zavzdusnenie som vylucil vtedy ked som napajal cerpadlo z externej nadoby z naftou len mozno ak ostalo prazdne potreubie do vstrekov to uz nedokaze pretlacit
Uto, 07.10.2014, 21:28
damballa píše:
V tom pripade ostava uz len jedina moznost- Acta X :-D :-D
ex. Uaz 469
ex. Praga V3S
Uto, 07.10.2014, 21:39
uviidme zajtra, potom dam vedet ci som sa nejako pohol dalej
Uto, 07.10.2014, 21:51
cerpado nahodene ,po dlhooooom odvzdusnovani chvilu bezal a zdochol , ostava mi chvilke prevadzky vzduch od filtra po cerpadlo , preventivne so vymenil hadice az po nadrz dal nove spony a stale uz to vidim len na zlu tu prirubu kde je filter a rucna pumpa horsie je ze ja tam mam tu zo 4.2 a ta s ami moc nezda ze by sa dala pretesnit
Str, 08.10.2014, 18:30
