Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 24.10.2026, 9:11
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 69 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 Nejde pridat plyn
Ta co, chlopy, dosli vam napady, odbornici, alebo na mna serete? Hm? Dufam ze nie.
Uto, 19.06.2007, 22:08
cico píše:
...vymen Niss...za LR a poradim.... :-D
Uto, 19.06.2007, 22:09
DanoDEF píše:
cico píše:
Jaaaaj,Dano, tak s tymto na mna nechod.
Uto, 19.06.2007, 22:12
cico píše:
DanoDEF píše:
cico píše:
čom ňe...nisan tyž dobry ale s tym ci neporadzim
Uto, 19.06.2007, 22:14
alebo si z toho sprav výhodu - stiahni okienko, tvár sa "nežne a nevinne" a v tej pomalej jazde mávaj okoliu... :smt127
soráč za totálne neodborný príspevok, som sa zaprisahala že do odborných tém nebudem kecať, no ..... :twisted:
skype: jancila (<>)
Uto, 19.06.2007, 22:20
janwayz píše:
Joooj, tvoje "odborne " rady berieeem. :smt148
Uto, 19.06.2007, 22:23
cico píše:
Aj tak si myslim ,že to asi tak jak ten ,,striedavy prud,, :smt017 :smt102 Raz ide a raz neide :smt148 :smt110 :smt110
Dano dobre poradil :smt118 :smt023
Uto, 19.06.2007, 22:44
Registrovaný: Sob, 18.11.2006, 20:01
Nazdar Cico.Podobný problém s plynom som riešil na octavií Tdi,tiež mu vypadával keď bolo vlhko.Skontroluj spoje v motorovom priestore na poistkovom boxe,riad.jednotke motora poprípade hlavné vodiče od akumulátora.
Druhá vec,máš v offe tempomat ?
ARO
Uto, 19.06.2007, 23:17
pavlik píše:
Tempomat tam nemam. vodice od akumulatora by robili problem pri startovani, ale ten ja nemam. Mne nejde pridat plyn aj ked pedal slape normalne .
Uto, 19.06.2007, 23:28
pejo píše:
U y61 ti nepomoze ani vedecko. Vysusit a nebrodit.
Si na práškoch alebo čo? :roll: Ja som brodil do pol dverí a autu nebolo ani h...o
ešte o tom aute moc neviem čo kde a ako ale myslím,že ti zatiekla niekde voda a skratuje alebo mení hodnotu na nejakom kráme. :wink:
Uto, 19.06.2007, 23:29
MAICO píše:
pejo píše:
No ja si myslim presne to iste, ale kde to co hladat?! Chlope.
Uto, 19.06.2007, 23:32
Neviem na akom principe funguje plyn ale myslím,že na pedály plynu je nejaká odporová dráha ktorá po zošliapnutí pedálu mení odpor a dáva signál vstrek. jednotke tam bude asi pes zakopaný ale neviem vôbec aký to má systém. Možno hovorím somarinu :oops:
Uto, 19.06.2007, 23:38
MAICO píše:
No ja neviem ani tolko. ale tusim ze to bude problem tam niekde.
Uto, 19.06.2007, 23:52
V plynovom pedály by mali byť dva odporové bežce ktorými sleduje RJ motora jeho polohu.Stačí malý prechodový odpor alebo zvod od vody a nefunguje správne alebo motor vtedy ide na servisný režim(zvýšené otáčky pre dojazd)
Pozri ešte do filterboxu či tam nie je náhodou voda.Na sacom potrubí by mal byť snímač (merač hmotnosti vzduchu) pozri naňom či nie je kondenz vplyvom čoho by to mohlo blbnúť
ARO
Uto, 19.06.2007, 23:58
Pod volantom máš riadiacu jednotku motora, volá sa ECM. Na pine 23 (výstup z pedálu) pri zapnutom motore má byť pri uvoľnenom pedáli 0,4-0,6 V, pri zošliapnutom cca 4,5V. Nachystaj si to meranie (vyveď drôtik) a keď ti to zablbne, friško friško zmeraj. Potom zapíš a daj znať. Podumáme.
Str, 20.06.2007, 11:16
